Картинка, которую показывает мой монитор это просто тихий ужас какой-то, в связи с чем необходима программа, которая позволит поменять настройки цвета. причем желательно, чтоб эти настройки отражались на всех приложениях, а не только на ФШ, например.
Сейчас я пользуюсь программой, которая шла в комплекте с видеокартой - это NVIDIA settings, но у нее шаг изменения гаммы очень большой и вообще неудобная она. Посоветуйте что-нибудь получше, пожалуйста...
Еще одна проблема моего монитора - он плохо обращается с темными тонами. фактически, все темные тона сливаются в один сплошной черный, хотя яркость монитора нормальная. я отпечатала фото на цветном принтере и сравнила картинку. на мониторе деталей в тенях практически не видно, а на фотографии - все видно.
Монитор iiama vision master pro 454 19"
Вроде мне говорили, что монитор это хороший, так что может я что-то не так делаю?
Извините, пожалуйста, если эта или подобная тема уже была (FAQ я прочитала уже)
опять настройка монитора
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[WildCat]:
Лучше купить калибратор или найти человека с калибратором монитора.
А так, можно лишь улучшить на глаз, чем я в последнее время занимался с новым домашним LCD моником. Впрочем, с ЭЛТ монитором все проще, ИМХО, чем с LCD.
Есть программка AdobeGamma которая сделает вам профиль монитора при пошаговых действиях. При установке ФШ (вроде только не CS3) она автоматом появляется в Control Panel Windows (Пуск-настройки-панель управления-Adobe Gamma).
По русски вроде что-то было на www.zastavkin.com в уроках
Точно:
http://www.zastavkin.com/html/lessons/colour/l01/index.html
http://www.zastavkin.com/html/lessons/colour/l02/index.html
Еще есть другая программа, она не создает профиль монитора, это Quickgamma
Про нее есть тут:
http://club.foto.ru/forum/6/269127#p2103202
в теме есть ссылки на сайт normankoren по английски.
Далее для проверки есть тестовые картинки для монитора
http://www.realcolor.ru/lib/monitortest/
надо скачать картинку с разрешением как у вашего монитора и установить ее в качестве обоев (wallpaper) в Windows или смотрите ее просмотрщиком в масштабе 100%.
Если все получится с Adobe Gamma, то дальше можно не читать :)
По обоям также можно грубо настроить яркость+уровень черного, контрастность, в тексте все описано, в идеале не должно быть цветовых оттенков в серой вертикальной шкале справа и видны надписи Real Color в гор. шкале.
Цитатата с ixbt http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=28:21910
[quot]Вообще-то для отображения деталей в тенях важнее настройка яркости и контрастности. Яркость нужно повышать до тех пор, пока не станут различимы темные оттенки (в инструкции к Pantone huey предлагается 0.0.0, 8.8.8 и 12.12.12). Для этого можно использовать Blink Test в CL Test. Потом нужно повышать контрастность, пока не появляются искажения (см. первый пост в этой теме) и яркость белого экрана остается комфортной для глаз (т.е. вы можете смотреть на белый экран в течение нескольких минут). И только после этого нужно калибровать монитор - программно или аппаратно. В противном случае калибратору (или вам ) придется эту яркость "вытягивать", что не слишком-то хорошо. Возможно, именно в этом причина полосатых градиентов.[/quot]
В Blink test ставьте начальный уровень "0" и дельту хотя бы в 5-6.
Мне не удалось настроить одновременно тени и света, немного пожертвовал светами.
программка CLTest
http://victal.at.tut.by/CLTest.rar
содержит Blink test (мигающий квадратик)
описание CLTest дано по приведенной выше ссылке на ixbt.
Я настроил монитор так, что в Фотошопе у картинки в Adobe RGB при proof->Monitor RGB яркость и контрастность почти не меняются, лишь немного меняется кол-во красного. Для дальнейшей настройки, думаю, нужен калибратор.
Профиль монитора использовал заводской, установил его в параметрах экрана в Windows, настройки профиля в самом мониторе NEC 1990SXi - исходные.
Для простоты можно выставить sRGB в качестве профиля и монитора и в Windows (если там есть sRGB или профиль монитора с диска к нему), и в ФШ указать sRGB IEC61966-2.1 в качестве рабочего, но тогда тени как раз будут притемняться и цв. охват будет уже чем AdobeRGB.
Точно:
Про нее есть тут:
программка CLTest
Re[WildCat]:
от:WildCat
Вроде мне говорили, что монитор это хороший, так что может я что-то не так делаю?Подробнее
Может он элементарно сел от старости? Тогда его придется калибровать и обязательно прибором на повышенной яркости, но долго он в таком режиме не протянет и придется постоянно проверять - будет быстро садиться. К сожалению, трубки уходят.
от: WildCatВот это бальзам на душу его создателей!.. :)
FAQ я прочитала уже
Re[WildCat]:
Могу дать один разумный совет-найдите мастера,способного настроить монитор,и знающему заклинание ..свенска инглиш нидерланд свенска инглиш..
Также,любой авторизованный СЦ по мониторам должен иметь аппаратуру для настройки.
А уж после того,как получите нормальный монитор-можете начинать шаманские танцы с бубном,гаммами и профилями.Хотя наверное,не понадобится.
...плохо обращается с темными тонами..хотя яркость нормальная..-ТАК нЕ БЫВАЕТ!!!
Re[Ёлы Палы]:
Использую для ЭЛТ монитора Colorific.Без всяких ухищрений цвет с минилабом совпадает.Это самый бюджетный вариант с неплохим результатом.
ColorSync
Настроил монитор. Есть один вопрос: если я в профиле задал значение ББ 6500К, то нужно ли в ручных настройках монитора выставлять 6500К, или нужно выставить заводское значение?
Re[ViseMoD]:
6500 это всего лишь пресет в мониторе, также, как и 5000. При калибровке мон будет настроен на ту цв. темп., которую Вы указали в настр. программы, а значение 6500 или 5000 в мониторе, скорее всего перейдёт в режим пользовательский, потому что Вы будет гонять ползунки RGB. После калибровки на мониторе настройки не изменяют.
Re[jeki]:
Я уже разобрался. Если в настройках софтины задать 6500K, то на мониторе крутить не нужно (и наоборот), иначе будет сильно смещен ББ.
