Други! Эпопея с настройкой монитора (именно настройкой а не калибровкой) окончательно меня добила. Вешаюз.
У меня по прежнему ощущение, что я вижу фотки темнее чем они есть на самом деле, с явными провалами в тенях.
Попробую подытожить некоторые моменты и хочу услышать где же я ошибаюсь.
Есть:
- старенький CRT CTX 17 PR705F
- Sapphire Radeon 9600 и последние оф. драйвера
- win XP SP2
- PS CS2 работаю с RAW, весь форкфлоу в sRGB так как дигилаб прочить sRGB
Настройка яркости и контраста по адоб гамма:
выкручиваем контраст на максимум, яркость до такого состояния, что становится еле заметным квадрат внутри (белый квадрат (рамка), в нем темный, а внутри темного как раз тот самый "почти черный" квадрат который мы почти видим)
Вопрос: Правильно ли я понимаю этот пункт? И меня откровенно смущает перевод фразы "while keeping the frame a bright white" "когда рамка должна быть максимально близка к белому"
Что за хрень? как нужно это понимать?
На монитор после таких настроек выставляю 100 яркость и 100 контрастность, труба села =(
Настройка гаммы в адоб гамма.
Тут достаточно просто 2.2 , щуримся и двигаем ползунок. Глаз достаточно чётко фиксирует клияние квадратов.
Остальное ставим 6500, same as hardware и тд и тп.
В результате мы имеем ICM профиль монитора, обзываем его и он вставляется в винду по дефолту.
Вопросы:
1. adobe gamma loader нужно ставить в автозагрузку? (я так и не понял иногда он появляется сам а иногда я его ручками в стартам запихиваю)
2. Все настройки что я описал, как я понимаю нужно делать без запущенного adobe gamma loader? Иначе хрень получится?
Далее в фотошопе везде тупо ставим srgb и понеслась, верно?
опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
тени по adobe gamma там вроде так..
есть полоса белая и чёрная с тёмными клетками (уровень 40) так вот эти клетки должны быть хорошо различимы если вы смотрите на ЧЁРНУЮ полосу.. но медленно теряться если долго смотрите на БЕЛУЮ.
как вариант просто отмерить яркости монитора фотиком..
совсем грубо чтоб незапутаться напечатайте фотку в приличном ляпе и подгоните.
тени на мониторе должны отклеиваться от полной черноты начиная по крайней мере с 15. 30 это уже весьма светлые тени.
Вот ещё
http://www.normankoren.com/makingfineprints1A.html
Вот ещё
от: izpiteraДа нужно, он после перезагрузки компа записывает в память видеокарты градационные кривые - Вашу измененную гамму.
Вопросы:
На процесс настроики не влияет...
В самом простейшем случае - Да.
от: izpitera
А может, в этом все дело? У меня был > 5 летний CTX - так теней на фотках у него не было. Один черный.
Включаем монитор удерживая кнопки + и -
В меню появляется возможность крутить цвет(подставка-bias,размах-gain,по цветам раздельно) и прочее.
Да,будете крутить-циферки на бумажку запишите,чтоб откатиться,если не то накрутили.
Re: Re: опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
Уже ползал по сервис меню =) Пасиб
там из действенных пунктов это суб-контраст (sub-con)
дык если его увеличить то происходит как бы сдвиг изображения(двоится на границах)
толку имхо никакого
а цифирки на бумажку я не записал, о чем жалею
толку имхо никакого
Re: Re: Re: опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
от:izpitera
толку имхо никакого
а цифирки на бумажку я не записал, о чем жалеюПодробнее
Тады вскрываете,яркость на 50,крутите screen до получения нормальной яркости,это нижний регулятор на строчнике,не ошибетесь.два верхних-фокус.
Re: Re: Re: Re: опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
уффф кажется нет у меня таких пунктов =0 домой прийду посмотрю, вы не против если я задам еще по сервис меню вам вопросов?
Re: Re: Re: Re: Re: опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
Это уже не в меню,это отверткой крутить,на такой черной хреновине,от которой провод с присоской на трубу идет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: опять 25, настройка монитора яркость-контраст-гамма
куда пиво везти? =)
вскрыл, крутанул как вы и говорили (правда первый раз слишком резко крутанул, точка в центре думал прожгет, перепугалсо, выключил, отдышалсо и подошел к кручению нежнее =)
Теперь с запасом яркости настроил монитор и вроде все тип-топ.
