опять 25 ))
Всего 24 сообщ. | Показаны 21 - 24
Re[fotochief]:
спс!! да понятно что изжила! )) а что теперь из задницы не снимать чтоли???
Re[ipepa]:
на тушке поправку введите для идеальной точности. в чем проблема то. я себе все линзы теперь так корректирую. помогает.
Re[ipepa]:
от: ipepa
Ну или дырку поджимайте или купите себе TS-E объектив и уже крутите его плоскость как угодно.
Советы по настройке на камере попробовать можно, но ИМХО это не Ваш случай. Тем более Вы выкрутите под отдельно взятую ситуацию, а в других случаях еще хуже будет.
Лично я как делал, берете к примеру денежную купюру, они для тестов хорошо подходят. Ставите аппарат на штатив! Поднимаем зеркало! Выдержка не ниже 1/250. Никаких углов, четко параллельно плоскости матрицы стоит купюра.
Авто фокус и снимок. И так раз 5-7 , перед каждым разом руками уводите кольцо фокуса в другое положение, для чистоты эксперимента.
Смотрим кол-во попаданий в резкость т.е считаем сколько кадров вышло резко, а сколько нет.
Тут важно понять,что на этом этапе мы просто проверяет автофокус камеры на ошибки.
Если ошибок не выявлено или их максимум 1-2. Считаем фокус в норме и теперь неплохо бы проверить, идеальность резкости.
Включаем LiveView делаем увеличение X10 и руками настраиваем идеальную резкость, делаем снимок.
Сравниваем, с тем что там наколдовал автофокус. Если у Вас руками Вышло лучше пробуем уже тоже самое (автоматом) но с коррекцией на тушке. Пока Автомат не выйдет на уровень ручной регулировки.
Необходимо учесть, что разная дистанция съемки ведет себе по разному, для теста выбирайте ту , что будет максимально приближена к будущему использованию! Успехов.
Re[fotochief]:
спс !! буду пробовать!) все с собой)) только купюр нет!! вечером дома займусь!
