Прочитал статью на ixbt.com про D70. Там человек писал про настройки оптимизации изображения. Поигрался настройками. Появились вопросы.
1. Если рав - это сырые данные с матрицы, то каким образом на них могут влиять настройки оптимизации изображения? Это кажется удел встроеного процессора и JPG? Самое удивительное что влияют. Объясните, плиз.
2. Как лучше настроить контраст, как написал автор статьи? Действительно ли загон контраста в минимум может снизить вероятность пересвета по сравнению скажем с normal профилем? Ничего ли я не теряю в цветовых переходах при снижении контраста?
3. Цветовой профиль. Тут совсем не понятно. Если выставить AdobeRGB и потом отснятое конвертировать в JPG Nikon Capture Editor'ом, то получу ли я более точную передачу цветов по сравнению с случаем когда выставлен профиль sRGB?
4. Является ли наиболее универсальным случаем установкой контраста и насыщенности в минимум, если предполагается последующая корректировка каждого RAW?
Оптимизация изображения D70
Всего 31 сообщ.
Re: Оптимизация изображения D70
от:flaky
--- не влияет. когда ты открываешь файл в конвертере, то для удобства он строит превью на основании установок параметров при съемке. однако в отличие от jpeg, ты их можешь лекго "переехать"Подробнее
Re: Re: Оптимизация изображения D70
то есть? данные настройки лишь меняют установки записанные в самом файле? А данные не трогают?
Re: Re: Re: Оптимизация изображения D70
от: flaky
----именно так.
суть raw в том, что это данные, полученные с сенсора и не обработанные в камере.
Замечаю, что картинка теплит, а красные цвета сильно задраны, как настроить?
Если Вы снимаете в RAW, то нет смысла заморачиваться установками камеры. AdobeRGB и sRGB - это варианты цветового пространства RGB, они определяют способ кодирования цветовых каналов в RGB файлах. RAW файл таковым не является. Для просмотра на мониторе или web Вам понадобится sRGB. Его и нужно поставить в установках конвертора. AdobeRGB применяют для промежуточного хранения или для печати в лабах, поскольку он имеет более широкое цветовое покрытие.
[quot]Замечаю, что картинка теплит, а красные цвета сильно задраны, как настроить?[/quot]
Это баланс белого. В конверторе есть возможность поменять цветовую температуру.
баланс белого с автомата убери, ставь или присет или замеряй по белому листу - последнее точнее. Либо снимай в рав и настраивай руками. Правда попасть руками в точку белого без нормально откалиброваного монитора тяжело, у меня на работе LCD - вот это катастрофа.
ББ выставляю по типу освещения, вроде все должно быть ок. Снимаю в RAW, потом понижаю красный в эдиторе, но хочется сразу без проблем.
Давить только красный неправильно, может остаться нестественный оттенок, лучше регулировать цветовую температуру. Сразу без проблем при искусственном освещении не бывает.
Конкретный пример. Вчера снимал друга в красном на фоне кирпичной стены. ББ поставлен на тень (проверил так и было), цвет одежды сдвинут к перпурным, а получается сдвинутым к морковному! Красный режет глаза! Понижаю насыщенность красного на 15% - все становится на место.
Изменением цветовой температуры в конверторе Вы достигнете того же эффекта. Установка ББ 'тень' подразумевает максимальную цветовую температуру, поскольку считается, что это рассеянный свет от голубого неба. Если голубого неба нет, то и цветовой баланс будет другим.
О каком конверторе вы говорите?
RAW конверторы - Nikon Capture, Phase 1 Capture 1.
Можно ли их как-то раздобыть?
http://www.phaseone.com/content/downloads/c1%20for%20windows.aspx
http://www.nikon.com.ua/support/download/NCap41en.zip
Ключи можно попросить у кого нибудь, поискать в инете, либо поставить eMule www.emule.net и поискать там.
от: Slava Potalakh
--- при съемке в RAW установки ББ в камере значения не имеют.
они влияют только на превью в конвертере.
есть два неплохих способа "борьбы" с бб.
первый- кастомерский бб. снимаешь что то белое (истинное белое, а не кажущееся белым) при заданном освещении, устанавливаешь это значение в установках камеры.
второй. в процессе съемки преиодически, при изменении условий освещения вводишь в кадр мишень в виде чего то гарантированно серого. при конвертировании пикером выбираешь эту мишень и бб устанвливается автоматически (в общем случае).
подробнее здесь http://www.rawworkflow.com/products/whibal/index.html
Кому не жалко поделитесь ключем к никон кэпчэ! Процесс скачивания пошел.
от: OlegV
CAB RAG FEDS COED
Сейчас опять последует вопрос: "А что это за магическое заклинание?"
