Кто как считает - какой размер фото оптимален для просмотра на компьютере/ноутбуке среднего размера 15-17":
- 1200 pix по длинной стороне;
- 2000 pix по длинной стороне;
- 3000 pix по длинной стороне;
- без уменьшения размера (например, 5184 x 3456 pix) ?
Я так понимаю, если совсем не уменьшать размер - фотографии достаточно тяжелые и могут медленнее загружаться, но зато качество может быть чуть выше..
Оптимальный размер обработанных цифровых фотографий для просмотра на компе
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[operator2002]:
Если для себя смотреть на экране - то = экрану своего монитора.
Если для веб-сайта - то больше 900 по ширине и 750 по высоте ИМХО смысла нет делать.
Все ИМХО.
Все ИМХО.
Re[operator2002]:
Так эта... врядли на ноутбуке ширина экрана будет больше 2000 pix. У 17-дюймового MBP 1920 х 1200. Если вы хотите смотреть картинки так чтобы они полностью влезали в экран, то нужно остановиться на 1200. Если вы согласны их скроллить, то тогда зачем вообще менять размер - смотрите оригиналы?
Re[operator2002]:
Лучше без скроллинга :)
Для веба обычно отдельно делаю вариант - последнее время 900-1000 pix по длинной стороне.
А вот для просмотра на компе (своем или друзей) можно и поболее размер сделать - чтобы можно было на весь экран смотреть - думаю какой размер лучше будет..
Я так понимаю - программы-просмотровщики могут показывать в режиме "по размеру экрана" - поэтому, наверное, можно сделать небольшой запас - например фото размером 1980 pix по длинной стороне - и при экране со средним размером и разрешением 1280x720 - программа-просмотровщик будет просто поджимать размер просматриваемого фото под размер экрана
Можно оставить размер без изменений и также просматривать программой-просмотровщком "по размеру экрана" - но тогда файлы ведь гораздо более тяжелые и могут замедлять просмотр..
Re[operator2002]:
лучший размер - когда количество пикселей монитора совпадает (или чуть больше) с их количеством в файле
Re[operator2002]:
имхо высота 815 (вконтакте =)) ширина до 1100
Re[operator2002]:
от:operator2002
Можно оставить размер без изменений и также просматривать программой-просмотровщком "по размеру экрана" - но тогда файлы ведь гораздо более тяжелые и могут замедлять просмотр..Подробнее
Я вот что не могу понять: вы как собираетесь фотографии доставлять конечному зрителю? Если через веб-сайт, то при чем тут программы-просмотровщики?
Или вы предлагаете зрителю сначала скачать фотки к себе, а потом их смотреть? Откуда вам заранее знать, какой именно программой будут они просматриваться и насколько коряво она будет уменьшать фотки на х%?
Если же вы собираетесь носить фотки на каких-то физических носителях? Тогда вас не должен беспокоить объем файлов.
Re[operator2002]:
от:operator2002
Я так понимаю, если совсем не уменьшать размер - фотографии достаточно тяжелые и могут медленнее загружаться, но зато качество может быть чуть выше..Подробнее
Предпочитаю превью на 1000 пикселей с возможность открытия полноразмера.
Re[operator2002]:
Наилучшее качество будет, если при просмотре программа, которой вы смотрите, не будет делать ресайз картинки. То есть размер картинки должен быть такой, чтобы не превышал разрешения монитора. Из этого и исходите. Если для web, то 900 по длинной стороне, ИМХО, достаточно.
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Наилучшее качество будет, если при просмотре программа, которой вы смотрите, не будет делать ресайз картинки. То есть размер картинки должен быть такой, чтобы не превышал разрешения монитора. Из этого и исходите. Если для web, то 900 по длинной стороне, ИМХО, достаточно.Подробнее
Если проще, то просмотр в режиме 1:1
Re[Utopi]:
от: Utopi
Ну да :)
Re[operator2002]:
Ненавижу, когда выкладывают маленькие картинки. 21й век на дворе, а фотографии всё на пол экрана.
Но и полноразмер не вариант, ибо шарпить надо под конечный размер.
