Оптимальные размеры октабокса и стрипбокса
Какие размеры октабокса и стрипбокса оптимальны для съемки портретов (максимум - поколенных) и предметки (в пределах 40см)? Свет будет как заполняющий, так и рисующий. Достаточно ли октабокса 95см и стрипа 30х120см?
Re[Evgeny_D]:
для формирования бликов на бутылках и т.п. - хватает 20х90. Просто когда надо - у меня есть большие - 40х200
чем больше окта - тем дальше ее можно использовать без ущерба для рисунка, и тем объемнее свет
Re[Evgeny_D]:
Вот с дальностью у меня как раз проблемы, т.к. размеры помещения 3х4м.
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_D
Тогда какой "поколенный" портрет?
Re[Evgeny_D]:
Ну не совсем поколенный, чуть выше получается. Модель стоит довольно близко к фону
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_D
Ошибка! модель от фона минимум метр стоять должна... В вашем помещении снимать можно предметку, или фотонадокументы....
По размерам софта, я ранее писал:
[quot]Приступая к работе в студии.... надо помнить:
Угол падения равен углу отражения
Освещенность объекта съемки прямо пропорциональна яркости источника света. При увеличении яркости света в два раза освещенность предмета увеличится вдвое. При искусственном свете освещенность зависит от расстояния между источником света и объектом съемки. Относительная освещенность от точечного источника света обратно пропорциональна квадрату этого расстояния.
Правило обратных квадратов: "Интенсивность светового потока обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника до объекта освещения "
при увеличении расстояния между объектом и источником света в два раза освещенность уменьшается в четыре раза;
при увеличении расстояния между объектом и источником света в три раза освещенность уменьшается в девять раз;
и соответственно вытекающий вывод приведённый из практике фотосъёмки свет будет мягким тогда, когда диаметр светильника будет больше или равен диаметру объекта съёмки, и находится на расстоянии, не более двух диаметров светильника.
Это надо не заучить, а понять.[/quot]
Re[Evgeny_D]:
Да нет, получается больше метра от фона
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_D
Тады ОЙ ... считаем... модель от фона 1,5, вы от стенки (упираясь ягодицами ) 0,5, и что из четырёх осталось два?
Да если ширик завернуть... то и поясной можно... трансформационные искажения (когда рука на переднем плане, больше головы) не волнуют?
Re[Evgeny_D]:
Ну да, снимаю, упершись попой в стенку:) Не считал, сколько именно сантиметров до фона (но точно больше метра), но на 50-70мм (ФФ) все помещается.
И все-таки по теме - какие размеры подойдут?
Re[Evgeny_D]:
от: Evgeny_D
Милейший Вы издеваетесь? Или........
Вам же уже выше было написано
[quot]свет будет мягким тогда, когда диаметр светильника будет больше или равен диаметру объекта съёмки, и находится на расстоянии, не более двух диаметров светильника.[/quot]
Или вам в миллиметрах? тогда дайте в миллиметрах размер объекта съёмки...
P.S. Извините больше писать не буду.. а то давление поднимется....
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Спасибо, все понял! Вы просто добавили эту информацию в свое предыдущее сообщение уже после того, как я на него ответил, так что сразу не заметил :)
