Оптимальное разрешение файла для печати
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Отдаю диск с фотографиями заказчику.
Я хочу чтобы он смог распечатать только 10х15,
а бОльший размер заказывал у меня
Какое размер изображения должен быть в этом случае?
1024х768
1200х900
или какой еще?
Спасибо!!!!!
Re[gnnbtrn]:
Во первых, для 10х15см соотношение должно быть 2:3, а не 3:4.
Во вторых, обычно лабы просят 300ppi, т.е. около 1200х1800. (есть ньюансы)
А в принципе - кто помешает клиенту разогнать картинку хоть на постер? :)
Кстати, к отпечаткам 4x6" с последних пленок мне приложили бесплатный диск со сканами - оказались 1422х948.
Забавно, лаба сама сканит под печать с 237ppi, а с клиентов требует 300?
Re[vga50]:
от: vga50
Но это все равно многовато
С такого размера и А4 можно спокойно печатать
А 600х800 маловат будет?
от: vga50
Совесть. :D
Договор ведь дороже денег
и кроме того это будет стоить клиенту дополнительных усилий
от: vga50
Вот и я о том-же, требования 300 ппи для отпечатков 10х15 явно завышены
Re[vga50]:
от: vga50
Лабы разные, и сканеры в них разные... Где-то вообще больше 6 мегапикселей не понимают, а кто-то честные 400 ппи печатает :)
Re[gnnbtrn]:
1800х1200 (300 dpi) будет оптимальным, лаба если чё сама интерполирует. Делал такой тест, как раз для формата 10х15. Один снимок был точным по разрешению, что требует лаба, другой с разрешением отличным от первого в два с небольшим раза. В итоге держа в руках эти 2 снимка, не увидел ни каких отличий.
Re[S_K]:
300 (или иногда 400) - это, скорее, оптимальное. соответствующее физическому разрешению лабы. При прочих просто будет интерполяция, на глаз зачастую трудноразличимая.
Вообще 180-200 на грани приемлемости, думаю.
Re[reef]:
Согласен, около 200 ppi для лабного 10х15 будет практически на грани.
Исходя из этой цифры, снимки в разрешении 800х1200 должны устроить клиента при печати 10х15 и быть достаточно плохими при увеличении размера отпечатка. Тем более, что для следующего шага, 20х15 понадобится кадрирование.
Re[vga50]:
от:vga50
Спасибо всем!
Так и будем делать и заработаем кучу денег на заказах больших форматов
:D :D :D :D :D :D
Re[gnnbtrn]:
от: gnnbtrn
Спасибо всем!
:D :D :D :D :D :D
:)) как показывает практика большой формат нафик никому не нужен ;))) есть только единицы которые понимают чем он отличается от 10х15 ;)
Re[gnnbtrn]:
от:gnnbtrn
1024х768
1200х900
или какой еще?
Спасибо!!!!!
Отдавай 800x600 - ничего распечатать с нормальным качеством не сможет. Только на экране смотреть
И 10x15 отдавай сразу же - оно же копейки стоит.
Re[Дык]:
Отдавай 1200х1800х300, только проси, что б никакой коррекции, если с цветом дружишь. Обозначь это в заказе. Начинай осмотр фотки с задней стороны. Не выполнят - ссылайся и вертай. Главное что б не меняли размер. Пусть срежут доли мм. Часто изменение размера кадра на единицы пикселей приводит к более плачевному результату чем в разы.
Re[Анатол]:
Простите, Вы о чем? И к кому?
imho, прежде чем писАть ответ, неплохо бы, как минимум, прочитать вопрос и факультативно - предыдущую дискуссию.
Re[vga50]:
Повторяю для особо задумчивых:
от: gnnbtrn
Я хочу… распечатать… 10х15…
1024х768
1200х900
или какой еще?
Спасибо!!!!!
от: S_K
1800х1200 (300 dpi) будет оптимальным, лаба если чё сама интерполирует… для формата 10х15...
Вся проблема в том, что лабу не надо точно 1800х1200, но оч. близкое к этому значение. Эта разница в единицы пикселей разная и зависит от оборудования лаба. Если лаб сам будет интерполировать (сжимать или растягивать) на эти единицы пикселей – теряется резкость. Лучше пусть обрежут эти пикселя.
Re[gnnbtrn]:
от: Анатол
Вы неправильно поняли вопрос. За точками в цитате Вы пропустили изюминку вопроса:
от: gnnbtrn
Т.е. требуется разрешение впритык для печати 10х15, но недостаточное для увеличения. А с 1800х1200 картинки получаются терпимые 15х20 с 200 ppi.
Так что задумываться над вопросом все же надо.
Насчет же советов по печати, Вы забыли упомянуть что если не хотите интерполяции, то надо заказывать режим No resize, на дефолтном Fill-In или Fit-In ее сложно избежать. Ознакомьтесь, пожалуйста: http://www.maxilab.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=info_tech_files_1
Re[vga50]:
Спасибо за информацию. Я это и имел ввиду: режим No resize. Я так и сдаю, только не разрешаю и с цветом что либо делать. Поэтому про цвет и упоминал. Но с цветом есть "подводные камни". Нужно "знать" лаб. Но это уже другая сказка.
Мож, вопрос я и не понял. Это знает только автор. Но мне тогда странны условия его вопроса (если Вы правы). Зачем это надо?
Re[Анатол]:
Многие так делают, допечатка приносит фотографу дополнительный доход.
Re[gnnbtrn]:
А Вы сделайте для "демо" водяные знаки. И отдавайте заказчику любое разрешение и не мучайтесь.
В принципе, немного повозишись, водяные знаки можно убрать вручную, но вряд ли, заказчик сможет сделать это самостоятельно, иначе / если он такой спец/ на фига вообще ему с Вами связываться? .
