Оптимальная конфигурация компьютера
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Я недавно предпологал что P4-2,8(проц.)-2Гб(память)-достаточно для работы с фото-пока не начал сканировать наEpson 4870 -который иногда заявляет что ему не хватает оперативной памяти,да и Ф.Ш. что то с файлами по 500 Мб. стал медленно работать - неужели пора несколько процессоров ставить и память увеличивать.Или я что то не понимаю.Спасибо!
Re: Оптимальная конфигурация компьютера
А антивирус не запускали ? Иногда помогает...
В какой версии windows работаете и как долго после установки? ХР начинает тормозить через 4 месяца, W2000 через 2, а 98 через 2 недели.
Может понадобиться "легкая" такая переустановка системы. При работе с графикой в приличной весовой категории (от 300mb) это обязательно.
Привет, в русской терминологии я не силён, но...
1. самое простое и вероятное - провести дефрагментацию
2.может быть кэш память для фотошопа и windows находятся на одном винчестере (или его части), в конфигурации фотошопа установите кэш память на диске отличном от того на котором стоит система.
Успехов
У меня установлен XP которому неделя от установки.А вот про антивирус я действительно забыл :( -может быть в этом и есть проблема.Дифрагментацию и проверку диска тоже проводил.А вот кэш память для фотошопа и системы у меня действительно похоже на одном диске.Вообщем СПАСИБО ВСЕМ за СОВЕТЫ!Пойду эксперементировать дальше. :D
Уважаемый Jonathan не могли бы вы описать как перенести кэш память на другой диск-у меня Photoshop CS8.0 - и что то я никак не могу найти эту установку. Спасибо!
Re: Re: Оптимальная конфигурация компьютера
от:rivoli
Глупости все это, у меня XP работает больше года, или у меня винда не правильная?!:)
Скорее всего проблема именно в свопе. На вирусы проверялись? И после дефрагментации работать не быстрее стало?
Попробуйте убедиться в том, что у вас включен DMA на HDD И СD(DVD), Какой у вас чипсет? возможно Вы просто не поставили на него драйвера (обычно идет на диске к мат. плате) И работает ли у Вас параллельно с фотошопом еще какая нибудь программа активно использующая HDD?
это все мифы.
короче расклад таков:
операционка (и софт, если вы его раз установили и не занимаетесь регулярными переустановками) - на одном разделе, своп - на другом (в идеале - на отдельном диске ;), рабочие файлы - на третьем, архив - на четвертом. это - способ понизить фрагментацию.
а источника "замедления" виндов как известно два: фрагментация и регулярная установка и переустановка софта. первое можно понизить вышеупомянутым способом, второго на рабочей машине вообще следует избегать. и будет она у вас работать долго и счастливо.
[quot]ХР начинает тормозить через 4 месяца, W2000 через 2, а 98 через 2 недели.
это все мифы.[/quot]
Попробуйте поработать с большими файлами пару недель, увидите. ИМХО на основе собственного опыта.
[quot]короче расклад таков:
операционка (и софт, если вы его раз установили и не занимаетесь регулярными переустановками)[/quot]
годится , если к компу подходить на цыпочках, а для каждой установки вызывать сисадмина, и раписываться за каждую манипуляцию
[quot]- на одном разделе, своп - на другом (в идеале - на отдельном диске ;), рабочие файлы - на третьем, архив - на четвертом. это - способ понизить фрагментацию.[/quot]
Только не начинайте делить диск с установленными программами и рабочими файлами, можно къебенизировать все, что есть.
Если нет еще второго винта, то покупать придется, без него совсем беда.
Re: Re: Re: Оптимальная конфигурация компьютера
СПАСИБО ВСЕМ ЗА СОВЕТЫ! :D
я не пробовал, я работал. и работаю.
сисадмин здесь не при чем. я говорю о том, что делать самому. если речь идет о компьютере не являющемся полигоном для игрушек или тестовой машиной, но напротив - компьютером для конретного профессионального применения или применений, то очевидно нет необходимости часто устанавливать на него различный софт.
совершенно мутная фраза. о чем вы вообще? что подобное разделение не оправданно? почему? мой опыт подсказывает что оно более чем оправдано. притом сразу по нескольким причинам, предотвращение деградации производительности - только одна из них.
или о том, что имея общий раздел работающей системы рискованно разделять его на два? ну во-первых не так и рискованно, а во вторых, я-то говорил о том, как надо устанавливать новую систему.
второй винч конечно очень не мешает, это точно.
Некто претендует на истину в последней инстанции!
Ваш голос весьма уважем на том форуме, но когда не предлагается ничего, что могло бы повредить вопрошающему, нет смысла поднимать флейм.
[quot]Попробуйте поработать с большими файлами пару недель, увидите. ИМХО на основе собственного опыта.
я не пробовал, я работал. и работаю.[/quot]
Работали и работайте, у меня другая точка зрения, взятая не с потолка. Возможно, конфигурация компа тоже имеет значение.
[quot]сисадмин здесь не при чем. я говорю о том, что делать самому. если речь идет о компьютере не являющемся полигоном для игрушек или тестовой машиной, но напротив - компьютером для конретного профессионального применения или применений, то очевидно нет необходимости часто устанавливать на него различный софт. [/quot]
Не думаю, что на том сайте много таких, у кого выделена отдельная рабочая станция только для работы с графикой, хотя у меня для работы выделен отдельный винт, но бывает и на него какие-то программы ставятся, а потом сносятся. Не у всех, особенно в сфере фото и дизайна, образ мышления и поступков непоколебимо систематизирован, как у некоторых.
[quot]> олько не начинайте делить диск с установленными программами и рабочими файлами, можно къебенизировать все, что есть.
или о том, что имея общий раздел работающей системы рискованно разделять его на два? ну во-первых не так и рискованно, а во вторых, я-то говорил о том, как надо устанавливать новую систему.[/quot]
Думаю все, включая Вас самого поняли о чем речь,
[quot]а имея общий раздел работающей системы рискованно разделять его на два[/quot]>, Создание разделов на диске - просто необходимо, а об относительности риска, это уж действительно - толкать человека на авантюру, когда можно потерять (перевод слова-къебенизировать) большую часть всего, что есть на винте. Эту процедуру все-таки надо проводить строго при установке системы заново.
Ваша фраза выглядит помутнее моей.
Не стоит изливать свое раздражение на остальных, теряете лицо.
от:Александр Милованов
[quote=rivoli]Попробуйте убедиться в том, что у вас включен DMA на HDD И СD(DVD), Какой у вас чипсет? возможно Вы просто не поставили на него драйвера (обычно идет на диске к мат. плате) И работает ли у Вас параллельно с фотошопом еще какая нибудь программа активно использующая HDD?
Уважаемый Александр Милованов, если человек пишет, что у него P4, здесь уже даже не важно что там дальше, DMA сегодня стандарт по умолчанию.
Re: Re: Re: Re: Оптимальная конфигурация компьютера
от:Jonathan
Интересно, а что Sis, Via и ALi перестали строчить чипсеты для P4?
И почему если P4 то дальше не важно? черную метку Wintel пока никто не отменял...
на счет DMA в XP согласен, но проверить не мешало бы...
например после установки на Via дров 4in1 производительность сильно поднимается.
от: Puma
>Puma
Привет,
мне сложно сообразить как это на английском или русском, но я переведу дословно с немецкого, ориентир шоп 6.0
Первая верхняя графа это "файл", потом идёт "обработать или process или prepare" вообщем второе слово слева.
Далее "устоновки или настройки или оптимизация": подменю : "дополнительные модули и виртуальная память", здесь есть возможность выбрать любой носитель (винчестер) - пример D:\
Если у вас два винчестера(HDD), то это идеальный вариант, выберите тот, на котором нет системы. Например windows стоит на C:\, вы выбераете лубую другую часть например D:\ . Если у вас один винчестер(HDD), то в этом случае вам необходимо разделить его на минимум две части (это нужно делать вообще, в целях безопасности данных, даже если вы не работаете с графикой), например с помощью программы PQmagic.
Далее, вы всё ещё в "установки или настройки или оптимизация": следующее подменю: "оперативная память и кэшь" здесь можно определить сколько оп. памяти в прцентах приходится для фшопа, если как у товарища, который эту дискуссию поднял, 2 gbyte, то можно смело ставить на 70%.
Если у вас старенький компик, тогда...., тогда у вас будет время попить кофе, пока компьютер считает :-)))
Удачи
Jonathan СПАСИБО!
от: rivoli
Ну для этого не надо выделять отдельную машинку, достаточно поставить на машинку еще одну XP и для всех игрищ, экспериментов и прочего безобразия загружаться с другой копии.
