Видел у знакомого неиспользуемый уже ОПТИМАК - приставка для аддитивной цветной печати, устанавливаемая на Крокус с круглой колбой. В приставку входит колба с автоматически переключаемыми фильтрами и галогенкой, а так же рамка, которая, по рассказам знакомого, может осуществлять экспозамер (или даже цвета мерить), выставлять выдержку и отрабатывать ее (меняя при этом автоматически фильтры). Появилась мысль использовать этот настольный модуль с моим Durst-ом. Отсюда ряд вопросов:
1) Можно ли подключить вместо "родной" колбы другую ц/с головку? Там 12В на выходе? и на галогенки какой мощности расчитан встроенный БП? Схемы у меня нет :( Померить ручками, конечно, можно. Но для этого надо специально ехать к знакомому, а это не близко :(
2) Можно ли вводить выдержки вручную (либо корректировать предложенные экспонометром)? Есть ли у него режим ч/б печати (без фильтров)? Есть ли гнездо для красного фонаря?
3) Вообще стоит ли заморачиваться с этой штукой? Как у нее с точностью/надежностью? Есть ли проблемы, подобные описанным в соседней ветке про Меопту?
Может у кого есть схема/инструкция от данного девайса? Был бы очень благодарен за скан :)
ОПТИМАК в качестве БП/реле/экспонометра?...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: ОПТИМАК в качестве БП/реле/экспонометра?...
Я когда-то именно так его и использовал. Выход там не 12 вольт, а кажись 11,5 или что-то типа того - для увеличения продолжительности срока службы лампы :)
Точность очень приличная и достаточно удобно работать... Единственный гемор - там нельзя полностью отключить родную колбу, потому как эта штуковина сама себя тестирует и выдает сбой, и отказывается работать. Работать рекомендую в режиме ч.б., потому что в цветном режиме там тройная экспозиция происходит.
Для красного фонаря... не помню уже нифига :)))
Да, и без инструкции там сто пудов не разберёшься :)
Re: Re: ОПТИМАК в качестве БП/реле/экспонометра?...
от:Sergei NovozhilovСпасибо за ответ! А с каким увеличителем использовали, если не секрет?
Я когда-то именно так его и использовал. Выход там не 12 вольт, а кажись 11,5 или что-то типа того - для увеличения продолжительности срока службы лампы :) Точность очень приличная и достаточно удобно работать...Подробнее
Единственный гемор - там нельзя полностью отключить родную колбу, потому как эта штуковина сама себя тестирует и выдает сбой, и отказывается работать.Т.е. Вы держали "родную" колбу тут же, поблизости? или там можно сделать некую заглушку?
Работать рекомендую в режиме ч.б., потому что в цветном режиме там тройная экспозиция происходит.Понятно. То, что ч/б есть отдельно - это хорошо. А можно время ручками задавать? Встроен ли цветоанализатор?
Для красного фонаря... не помню уже нифига :))) Да, и без инструкции там сто пудов не разберёшься :)Упс... У знакомого моего инструкции нет, и как пользоваться он уже толком не помнит :(
А у Вас с прошлых времен случайно не осталось?
Re: Re: Re: ОПТИМАК в качестве БП/реле/экспонометра?...
Какая разница, на каком я печатал! На хорошем, не сомневайся :) Там пофиг, что подключать вместо лампы.
Родную колбу заглушкой не заменить, приходится держать поблизости. Там внутри механизм смены фильтров, который тоже тестируется и ни какими заглушками его не заменишь.
Время можно задавать руками. Цветоанализатор... Всё надеешься по цветоанализатору печатать ? :))) Безмазняк. Нету такого цветоанализатора, который лучше глаза определяет, что тебе нужно. Конкретно в этом приборе есть цветоанализатор, но очень сложный и только с родной колбой работает, делает замеры с разными фильтрами, но придётся печатать аддитивом :)))
Инстракшана не осталось - сбагрил вместе с прибором :)
Может есть у кого-нибудь инструкция и/или схема от ОПТИМАКа?! Оч-чень нужна!
