:?: Оптика Олимпуса ОМ на Никон F65? Существует ли адаптер?
Подскажите, пожалуйста, новичку, существует ли возможность использовать объективы Олимпуса ОМ101 с Никоном F65 через переходник? И если да, то не могли бы вы посоветовать какой лучше использовать? Есть 2 Объектива (70-300 и фикс Vivitar 35мм), жаль не использовать такую технику. Заранее благодарен
Re[Swarok]:
от:Swarok
1)Никаких сторонних вивитаровских объективов на ОМ101 - не существует!
2) Объективы на ОМ101 не имеют кольца фокусировки (объектив фокусируется из камеры), следовательно, на Никоне Ф65 использовать Вы их не сможете!!
Объективы для остальных олимпусов серии ОМ поставить можно (с ограничениями) через переходники, например такие: http://www.leitax.com/OlympusOM-lens-for-Nikon-cameras.html
Re[Swarok]:
Видимо, у автора объективы для ОМ, а камера 101. Я не вижу смысла переделывать на Никон. Проще продать и купить те же Вивитары на Никон и много ещё чего.
Re[Swarok]:
Спасибо за быстрый ответ. Но есть несколько "но":
1. Исходная камера - старый Олимпус ОМ101, к которому есть один телеобъектив (со своей собственной резкостью), один объектив Vivitar 35mm 1:2.8 и Soligor 28mm 1:2.8 (c резьбой M42). Целевая камера Никон ф65.
2. Исходя из того, что даже на выключенном Олимпусе (он включаться почему-то отказывается наотрез) каждый объектив настраивается вручную своим собственным кольцом, то неясно, почему нельзя сделать это с Никона?
3. Есть еще один объектив, видимо китовый, вот у него кольца резкости действительно нет.
Если необходимо, я пришлю фотографии объективов.
Продать эти объективы я вряд ли смогу, а новые стоят немалых денег - жалко. Может быть есть все же какой-то танец с бубном?
Re[Swarok]:
У ОМ-101 байонет Olympus OM, чуть измененный (+"отвертка")
На Никон эти объективы не встанут никак, хоть убейтесь))
Только с заменой задника, как указывал Юрий Трубников. Замена эта стоит 27-70 евро + пересылка.. Дороже этих самых объективов сейчас.
Купите мануальную тушку ОМ, AF обьектив продайте..
Re[Swarok]:
от: Swarok
Неясен смысл этой фразы
от: Swarok
м42 не встаёт на ОМ, только если переходник с линзой или с потерей бесконечности.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA
от: Swarok
Какой смысл именно на Никон ставить?
от:Swarok
См. выше.
от:Swarok
Вы видели, сколько стоят адаптеры по ссылке? Неизвестно, подойдут ли, скорее всего - нет. Там разные адаптеры, рассчитаны на разные варианты конструкции байонетных колец для ОМ, производившихся Олимпусом, но никак не Вивитаром и проч. Возможно, помощь в переделке может оказать токарь высокой квалификации, понимающий в фото. Где такого найти, я не знаю... Я вижу смысл переделывать только дорогой и редкий объектив, вроде Зуйко 100/2. Но зачем переделывать Вивитар 35/2.8, когда родной б/у Никкор стоит столько же, если не дешевле, чем адаптер для переделки? См. лот на аукционе иБей № 320748379818 , а Вивитар для Никона и вовсе 20 долл. см. лот 270803911825
Я тут вижу только 2 разумных выхода:
1. Продать систему Олимпус, если не нужна, купить недорогие б/у объективы для Никона.
2. Использовать объективы ОМ на камере для ОМ или на камере Кенон с недорогим переходником, который подойдёт сразу ко всем об-вам ОМ.
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Я посмотрел, там адаптеры стоят 62 или 66 евро, пересылка 15, переделывать самому по инструкции, а если инструкцию не понял и к ним отсылать, то ещё 50 евро придётся заплатить.
от: Ilya Paramygin
Так и на 101 снимать можно. Или она сломана?
Re[Zuiko]:
Автор говорит, что "не включается".
Я только так и могу это понять, без вариантов))
У меня самого есть ОМ-101.
С мануальным адаптером вполне себе камера употребимая.
Видоискатель таам....
Очень яркий. эталонный..
Наводиться так легко - просто песня))
Re[Swarok]:
Почему не включается?
Может, батарейку новую нужно?
Проще др. камеру для этих объективов купить, чем об-вы переделывать.
Re[Swarok]:
Спасибо вам всем, я все понял и прояснил! Хорошо когда есть у кого спросить
1000 сенкс
