Оптика М42 и Canon EOS
Тут уже неоднократно упоминалось об использовании советской резьбовой оптики на АФ камерах. Хочется спросить конкретно про Канон. Не возникает ли проблем с изменением рабочего отрезка при установке резьбового объектива с адаптером на EOSы? Или там все по-хитрому и рабочий отрезок не меняется? Хочется услышать мнение владельцев подобного рода симбионтов.
Заранее спасибо, Денис.
Ответик...
У меня Canon EOS50 и куча резьбовой оптики и никаких проблем.
Я так понимаю что все зависит от переходника, я лично купил наш (какая-то московская фирма выпускает, не помню как обзывается) и все отлично подошло...
Re: Оптика М42 и Canon EOS
Рабочий отрезок сохраняется.
Адаптер м. использовать Jolos EOS/M42 за 450 руб. ( см. www.kamera.ru ).
На камере будет работать центровзвешенный и частичный/точечный экспозамер (только с камерой ЭОС30 первых выпусков нужно было вводить экспопоправку).
Система "ниппель" ... туда дуй, оттуда ... нет ;)
[quote:311c548e88=""AndY""]так же бы хотелось услышать от тех же симбионтов об обратной возможности - установке объяктивов Кэннон на Зениты, так как это предсталялось бы более логичным - после головы фотографа как известно на втором месте по важности стоит объектив![/quote:311c548e88]
M42->EOS - это нормальные адаптеры, которые делают многие. При таком переходе учитывается (корректируется) небольшая разница в рабочем отрезке. Плюс, что EOS-ы в мануальном режиме не теряют при этом возможность TTL замера. Т.е. все почти хорошо. Остается только думать, как использовать объективы с "прыгалкой", если у них нет переключателя A-M...
Стоят такие переходники 10-15 убитых енотов... Сам пользую Jolos. ;)
... Обратный переход конечно возможен, если Зениты сумеют повторить электронное управление диафрагмой в EF объективах и перейдут на резбу где то 62-65 мм, при этом уменьшив рабочий отрезок.... А иначе - увы ;)
Удачи
Рабочий отрезок оптики EF --- 44мм, резьбовой отпики М42 --- 45,46мм. Поэтому установка резьбовой оптики на Canon возможна. Адаптор M42/EOS выпускается и продается фотомастерскими РСУ www.kamepa.ru под маркой Jelos и стоит 450р. Экспонометр камеры работает (хотя я и часто читал собщения от владельцев камер, жаловавшихся на, то что он перестает правильно мерить, сам я таких камер не видел). Будет ли он показывать, что объект сфокусировался зависит от камеры : EOS 5 --- будет, EOS 30 --- нет)
Установить EOS объектив на резьборую камеру без потери бесконечности через переходник не содержащий линз не только нельзя, но и не имеет никакого смысла : диафрагма EF объекивов механически не устанавливается.
Гораздо осмысленней купить механическую Canon'овскую камеру с FD объективом. Стоят они сейчас недорого, а по качеству современный EF оъективам не уступают.
Это есть карашо!
А вот до каких пор простирается эпоха первых выпусков? Или признаки принадлежности аппарата к этим первым выпускам?
Это как-нибудь формализуется или только методом полевых испытаний?
[quote:0ba7193802="Denis812"]> На камере будет работать центровзвешенный и
Это как-нибудь формализуется или только методом полевых испытаний?[/quote:0ba7193802]
Так точно - методом полевых испытаний.:) Сравниваете показания экспонометра с родным и неродным объективами.
У меня на камере (куплена зимой 2001/2002 г.) с замером оказалось все ОК, другим приходится вводить поправку аж в 4 ступени (изменением чувствительности пленки вручную).
