Оптика Hassel на кропе
Планирую первое время пользовать на ФФ кропе...Как управлять-регулировать параметры диафрагмы и все нюансы использования CF подскажите плиз
Re[Kiev6c-456]:
Троллим?
Re[Kiev6c-456]:
Никаких ннюансов нетути.
Re[Kiev6c-456]:
дык на ФФ или на кропе?
Нюансов нет.
Одели через переходник, открыли дырку, навелись... зажали дырку до нужного значения рычажком репетира диафрагмы - сняли кадр, отжали рычажок... снова навелись и т.д.
При определенной практике, даже вырабатывается сноровка и перестаете замечать неудобство.
Вот тут была тема с примерами:
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/422681
Re[Mike Postnov]:
от: Mike Postnov
дык на ФФ :-)
... открыли дырку
Как открыть? Выставить на F ? Подскажите плиз -как называется опционны рычаг прикрепленый к фокус.кольцу? Спасибо :-)
Re[Kiev6c-456]:
Как открыть, как открыть.
Выкрути задний линзоблок и отверткой или пассатижами открыть.
Re[Kiev6c-456]:
от: Kiev6c-456
Взвести и не спускать. У объективов с ЦЗ затвор при взводе открывается. Во время цикла при нажатии на кнопку спуска на тушке он закрывается перед поднятием зеркала и открытием "амбарных дверок". На CF(i) можете в F переключить. на F(E) его вообще в объективе нет.
Re[Kiev6c-456]:
В данном случае, подразумевается открытая диафрагма, т.е. если у вас, например, планар 2,8/80 - то соответственно "2,8" будет считаться открытой... если какой-нибудь соннар или дистагон - то "открытая" = 4
Если вы собираетесь так и снимать на открытой - то просто снимаете, но если сюжет требует зажатой диафрагмы, то вам придется ее выставлять.
Делается это так:
а) выставили необходимую, например f/8 или f/22 путем вращения соответствующего кольца
б) навелись на фокус
в) опустили рычажок репетира диафрагмы на объективе вниз
--- в этот момент, в видоискателе тушки должно все потемнеть... если дырка зажата сильно - потемнеть должно сильно :) ---
г) сделали выстрел
д) нажав на нижнюю часть рычажка (отжав его), вернули диафрагму в исходное положение.
--- в объективе опять светло и солнечно ----
е) посмотрели кадр на экранчике и оценили насколько промазали с фокусом, повторили с пунтка "а)"
Note: Все это фокусы приходится проделывать исключительно из-за того, что на закрытой диафрагме очень темно в видоискателе и сложно навестись на фокус.
Note1: Затвор объектива должен быть открыт - это само собой разумеется. (это то, что имел в виду AndyA)
Note2: Нужно учитывать, что выдержку выставлять нужно исходя из необходимого значения диафрагмы на которой вы будете снимать, а не наводится.
