оптика для мамия 67рб
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
А вот интересно, для Мамий 67-х РБ какая-нибудь другая оптика, кроме Секоров выпускалась?
Re[ГеоргийГ]:
нет.
в мире СФ это вообще не принято.
(за редким исключением, когда на несколько фирм один байонет или когда идёт речь о использовании БФ оптики)
Re[ashy]:
Броника EC,S и т п - старые.Оптику кроме никкоров к ним делали сторонние производители,няз.
Re[MaF]:
у меня 2 вопроса как отичить обективы мамии секор СФ от 35мм ?
2 какова длинна хода задней линцы на мамии рб ?
дипазонa- штатиков портретников
если линза задняя не ходит,- перефомулировать вопрос можно так
фоксируем линзец на 1 метре (или мин дистанции фокусировки) замеряем дистанцию до фок плоскости потом тоже самое на бесконечности - интерестна разница
точность замера +-3 мм устроит
Re[ГеоргийГ]:
СФ оптику по размерам отличайте.Да и по тому, что в ней ничего не двигается из линз.Т.е. самого кольца фокусировки нет вообще. Есть просто тонкие колечки к ней не относящиеся...Ведь фокусировка в данных камерах производится мехом. А если крутить надо, то это не СФ. Все просто.
Ну и у самого байонета есть кольцо фиксирования в байонете.Т.е. тоже принцип другой.Т.е. подставляем объектив к камере (по меткае базируем) и закручиваем кольцо фиксации на самом объективе. Еще есть гнездо синхронизации пыха на самом объективе.
Сф камеру от 35 мм. сможете отличить? :)
PS: пардон отвечал для Zappo
Re[zappo]:
У РБ длина хода задней линзы такая же, как и передней. В объективе нет подвижных частей, кроме затвора и диафрагмы. Ход большой, сантиметра четыре. Экспокоррекция 1.5 на самой ближней дистанции.
Линейки под рукой нет.
Re[Dima_Z]:
от:Dima_Z
Линейки под рукой нет.Подробнее
ага понял значит разница хода меха на фокальной я плоскости достигает 4 см ?
я правильно понял ?
(для самоделки инфо набираю изчю максиимум хода на все сф системы чтоб на все стекла камера подходила, мамия рб как самая большая (РО) вроде самый большой ход меха даст по идее ?)
SERGE TLT ,Dima_Z Спасибо !
Re[zappo]:
от: zappo
я правильно понял ?
Mamiya ProS, по родной линейке (к меху приклепана) максимальное выдвижение - ровнехонько 45 мм.
Но никто не мешает сделать больше (на самоделке) - будет равносильно установке макроколец...
Re[AlwaysHungry]:
ну, в принципе эти 45мм дают возможность, например, сфокусировать объектив 65мм аш с 9-ти сантиметров, т.е. 45мм уже как бы кольца)
