Оптические фильтры и АЦЦКИЕ шумы...
Оптические фильтры и шумы на картинке...
Камера D70
Вопрос №1: Снимаю с поляриком на на iso 200, на небе вылазят шумы как буд-то бы снимал на iso 800, к чему бы это?
Вопрос №2: При съемке в освещении лампами накаливания в синем канале аццки страшный шум, если буду использовать конверсионный фильтр (кстати напомните плиз какой там для ламп накаливания) то шуму не будет? Аналогично в сумерках но в красном канале, не так критично, но все равно шумит, можно ли лечить подобным способом?
Re[Amid Niral]:
Ап
Re[Amid Niral]:
А глянуть на примеры можно?
И посмотрите в меню, отключена ли у вас функция Auto ISO/
Re[Amid Niral]:
от:Amid Niral
Камера D70
Полярик небо темнее делает и контраст увеличивает в итоге - шумы на небе от этого по идее должны расти.
По второму вопросу - да, поможет, шумы уменьшатся, так как синикй канал подтянется.
Re[Profound]:
от: Profound
Гы, не смешно, снимаю не первый год..
Re[host]:
от: host
Спасибо, буду пробовать.
Re[Amid Niral]:
poučiteļno!
Re[Amid Niral]:
Купил Marumi 80A, синий канал конечно подтянуло, но потерял 1-2 ступени и общий шум увеличился... :(
Re[Amid Niral]:
от: Amid Niral
Естественно, всю жизнь так было. Вы ведь не добавили света в синем, а подрезали красный/зелёный.
Просто шум теперь "распределился" более равномерно.
Чудес не бывает.
Просто бороться со средним уровнем шума во всех каналах, обычно несколько проще, чем лечить два побитых канала и пытаться вытянуть насмерть убитый синий канал.
Re[Amid Niral]:
То OperLV: Понял, спасибо.
Re[OperLV]:
от: OperLV
от:Amid Niral
Чудес не бывает.
В чем проблема с поляриком - мне не понятно, а при съемке, когда цветовая температура значительно отклоняется от 5500 - приходится выбирать, недосветить один канал, или пересветить другой. Например, при съемки с лампами накаливания либо красный в пересвет, либо синий в недосвет.
Камера старается красный не пересвечивать, а при конвертации недосвеченный синий вытягивается - и вылазят шумы, там, где должны быть детали. При этом в красном деталей тоже не много - он близок к пересвету.
Бороться с этим можно двояко.
Наиболее универсальный способ - корректирующий фильтр, например, 80-й. Но при этом теряется 1-2 стопа.
У Никона это критично - общий шум здорово растет. У Кэнона - общий шум остается приемлемым, как правило.
Но этот способ хорош только при удовлетворительном освещении.
Что делать, если и без фильтра на ИСО 1600 с открытой диафрагмой выдержки критические?
Просто забить на синий канал, т.е. снимать с экспокоррекцией в минус, чтобы не потерять деталей в красном канале, и конвертировать без коррекции цветовой температуры, чтобы не полез шум из синего. Потом в ЧБ.
