определение слоя эмульсии
Люди объясните пожалуйста, как определить слой эмульсии на слайдах ?
У меня возникла проблема при их сканировании: некоторые слайды получались какими то синими. Я как то догадался что наверняка неправильно определил слой эмульсии, и действительно, перевернув слайд наоборот и отсканировав его, получил хороший снимок.
Но, как определить этот самый слой я так и не понял. На слайдах этот слой не виден. Вот на ч\б пленке хорошо видно, что 2 её стороны сильно отличаются. И получается что слой эмульсии это тот при котором буквы на пленке нормально читаются, это я в nikon scan прочитал. Но на слайдах букв нет, они у меня порезаны по 1 штуке, к тому же слайды старые некоторым по 20 лет, и определить где на изображении право, а где лево очень трудно.
Если я вижу изображение на слайде таким каким я его вижу в жизни, то где находится слой эмульсии ? И где должен быть этот слой при сканировании сверху или снизу ?
Еще, подскажите, где у сканера объектив, сверху или снизу ?
Re[HED]:
Варианта всего два, проще опытным путем выяснить :)
ЗЫ: У никона вроде снизу объектив.
Re[EHS]:
от: EHS
как опытным путем определить ?
Я сканировал слайд, снятый в моей квартире, т.е. я знал где на нем правая и левая стороны. Так вот я сканировал его положив вверх ту сторону на которой я вижу изображение комнаты таким каким вижу в жизни. В итоге - синий снимок, перевернул, отсканировал, получилось отлично.
Так где должна быть эмульсия при сканировании ?
Re[HED]:
от:HED
так вот вы как раз его и правильно второй раз положили.
З.Ы. кстати я не заметил раницы в цветах, как бы не клал слайд
если скан снимка нормальный, не зеркальный то все правильно положили
Re[HED]:
Итого, на пленке есть 2 стороны: на одной из них изображение выглядит так, как мы его видим при фотографировании, а на другой стороне зеркальное отображение объекта съёмки. Получается, что на изображении, видимом как при съемке, и находится слой эмульсии и эта сторона пленки и слайда должна быть направлена к объективу, т.е. вставлять её в рамку FH-3 (я только ей сканирую) нужно нормальной стороной вниз, так ?
Re[HED]:
от:HED
если объектив сканера внизу, то эмульсией вниз.
как при печати. точно так же. эмульсией к бумаге,
Re[HED]:
от: HED
Объясняю: на любом(!) слайде на перфорированных краях есть буковки и циферки намертво впечатанные производителем слайдовой плёнки. Если эти буквы читаются легко и в правильном порядке - то Вы смотрите на слайд со стороны подложки (как и надо смотреть), а эмульсия находится на другой стороне плёнки. Если надписи и цифры видны зеркально, то эмульсия прямо перед Вами и слайд надо перевернуть. Понятно ли я объяснил?
:D
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
:D
теперь понятно, что я с самого начала правильно сканировал. Также понятно что в сканере иногда глючит ПО, на одном слайде из-за которого и возникли сомнения, на предосмотре картинка получилась синей. А снимок был сделан в квартире, и я знал, что положил правильно, т.е. как сейчас понял, эмульсией вниз. Но снимок получился синим. Я его перевернул эмульсией вверх, и синева пропала. Я его еще раз отсканирую, и посмотрю что получится.
Спасибо всем большое.
Кстати, а почему нужно сканировать именно эмульсией вниз ? Ведь объектив находится внизу, и слой эмульсии на пленках как то победнее выглядит, на нем зрительно меньше информации.
Re[HED]:
от: HED
а изображение на пленке с какой стороны фиксируется??
