Определение размера (глубины) самодельного софтбокса.
Делая софтбокс из картона размером 60х60см озадачился его глубиной, а точнее расстоянием от источника света до рассеивающей плоскости. Дело в том, что источником являются светодиоды в количестве 192шт (0,5Вт), имеющие высоту около 5мм. Можно сделать глубину от 30мм до "бесконечности". Не могу взять в толк это расстояние, прошу совета.
PS С фотосветом мало знаком.
Re[АЛЁКА]:
Глубина должна быть такой, чтобы обеспечить равномерность яркости выходного окна софтбокса - желательно, чтобы неравномерность яркости центра и краев не превышала 0,1 EV (ступени диафрагмы). Равномерность яркости окна - один из главных параметров софтбокса.
Re[АЛЁКА]:
от:АЛЁКА
зависит от угла освечивания светодиодев, если они без луппы тоесть светят равноменрно ~120-180 градусов
рспрелелить светодиоды равномерно и диффузор поместить более чем в 5 расстояниях между светодиодами... при таком раскладе 30мм достаточно.
Re[АЛЁКА]:
Да через тряпку или рассеиватель помоему побарабану . если я правильно понял - это массив из светодиодов , то это уже не точечный источник , а много-при-много источечников ... так что можно сделать и плоский (так впринципе и делают вроде ,..) небольшое расстояние от сд од рассеивателя-тряпки например
Re[Alex Moure]:
Представляю пятнистый рефлекс на никелированной посуде... :(
Re[Domin]:
от: Domin
Ну нзнаю, две тряпки .. я такого не представляю, СД может быть заматировать , можно перед СД положить пластик от папки - он прозрачный , но фактурный ..
Я вот незнаю, как вспышка Хенсель такая плоская как монитор ?
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
Делая софтбокс из картона размером 60х60см озадачился его ...
Какого размера у вас плата?
Расстояние между диодами?
Линза в диодах есть?
Какой угол рассеивания у диода?
Re[АЛЁКА]:
На этом форуме, вам больше помогут -https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/
Re[ka_ru]:
от: ka_ru
Длина платы = 45х1см
Расстояние между диодами = 2см Кол-во на плате = 24
Линз нет (я их не вижу)
Угол рассеивания - мне неизвестен
Образец (на фото слева) http://litesvet.ru/products/ulica/21-la.html
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
При таких характеристиках, этот модуль годиться лишь для подсветки мойки на кухне... :) Ни о каком софтбоксе даже и не стоит задумываться... :!:
Re[Саныч-коллекционер]:
думаю, что для лицевого портрета в темной комнате хватит, а-ля низкий ключ
ps Результат обязательно выложу.
Re[АЛЁКА]:
Можно грубо прикинуть какой световой поток (сколько люменов) нужно для получения освещенности объекта, обеспечивающей более-менее пригодные выдержки-диафрагмы при ISO100.
Например, для выдержки 1/60 и диафрагмы F4 нормальная освещенность объекта должна быть около 2600 люкс или, по другому говоря, около 10 Ev. Такую освещенность на площади 1 м² с расстояния 1 метр обеспечит источник света в 2600 люмен, при условии, что все эти 2600 люмен падают на объект размером 1 м² без потерь. Если есть рассеиватели, отражатели, то КПД источника света уменьшается и требуется, соответственно, бОльший световой поток.
Освещенность, люксы=(световой поток, люмены) / (площадь освещения, кв.метры)
Величины освещенности в люксах обычно можно найти в описаниях фотоэкспонометров, там даже бывают таблицы, графики, связывающие освещенность объекта и выдержки-диафрагмы.
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
вот недавно разговаривал с человеком разбирающемся с светодиодном свете, утверждает что у хороших светодиодов качество света хуже чем у хорошего люминисцентного света, причем существенно хуже.
причем это может быть заметно даже в чб.
Re[АЛЁКА]:
от: АЛЁКА
Для предметки в низком ключе вам хватит.
[quot]Domin[/quot]
Вам уже все описал.
По цене и возможности вот такое вот сооружение из бумаги будет дешевле и эффективней.
http://karu2003.blogspot.de/2011/12/light-small-striplight.html
