Определение правильной экспозиции
Всего 138 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[nebrit]:
от:nebrit
Без спроса кажу кое-что из творчества Владимира С., маво приятеля. Надеюсь, что не обидится. Вся "механика" съёмок описана мною чуть выше.
Вы считаете это удачным портретом?
Это монах? Если нет, то почему у него видна тонзура (Тонзура (лат. tosura) — остриженное место на макушке у католических духовных лиц, символ отречении их от мирских интересов) ?
На мой взгляд это брак постановки света, контровой свет не отрегулирован....
И вообще свет нужно ставить так, чтобы акценты были на выражении лица человека, а не на количестве светильников...
В идеале: виден должен быть один источник света (рисующий), (солнце на натуре), а не 5-6 мы же на земле.
Все остальные должны помогать восприятию основного (рисующего), и не отвлекать световыми пятнами внимание зрителя.
Re[AlexRed]:
А что скажете про такую работу Игоря Сахарова? http://album.foto.ru/photos/pr2/311715/4187633.jpg
Снята точно без флешметра :))
Re[AlexRed]:
А что скажете про эти работы Игоря Сахарова? Обе были точно сняты без флешметра. И на каждую ушло не более 10 минут на постановку света.
три источника света:
четыре источника света:
Re[tfefirf]:
И что это доказывает ,что флешметр как инструмент надо выбросить? :D А Паоло Роверси работает с флешметром ,это говорит о том ,что Сахаров круче? Флешметр это как зонт в дождь,хотите пользуйтесь ,не хотите накиньте капюшон :D
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Чем вам ёжик на макушке не угодил? Это снято на десяти квадратных метрах при потолке 2,40. (На котором ещё и рельсы). Особо не разгуляешься. Проще вообще отказаться от контрового и/или моделирующего в таких стеснённых условиях. Но будет скучнее.
Промеров контраста автор не делал. И они ему бы мало могли помочь. Вот ежели бы стены раздвинуть...
Re[tfefirf]:
от: tfefirf
Что скажу? Решил человек задачу тем оборудованием, и на той площадке которою он знает вдоль и поперёк...
Нужда будет, в другом месте и с другим оборудованием возможно он воспользуется флешметром, не думаю что его нет в его арсенале, только вам эту кухню он может и не показать....
Если проводить аналогии, это как авто спортсмен автоматически не задумываясь входит в поворот по оптимальной траектории, а новичку нужно объяснять все нюансы прохождения этого участка.
P.S. Там где четыре источника, мне не нравится, я бы моделирующий справа прикрутил..
Re[nebrit]:
от:nebrit
Когда Я работал, то схему света ставил исходя из возможности данного помещения...
В качестве контрового я обычно использовал линзованый снут, и вообще выключал его на лысых или плешивых...
Снимал на плёнку среднего формата, и фотошопом никогда не пользовались, однако претензий не было...
P.S. Печатал 50Х60 в ручную.
P.P.S. Положа руку на сердце, ВАМ самому бы, понравился ВАШ портрет с тонзурой?
Re[AlexRed]:
Положа руку на сердце - приятель мой сильно увлекается контровиками. Но это его вИдение. Я не вправе советовать. Ему нравится. Клиентам нравится. Что ещё надо? Всем не угодишь.
Я вообще сторонник одного единственного рисующего + заполняющий. Но у меня студии нету, а у него есть. :D
Ещё раз хочу сказать, что мерить флэшметром контраст между правой и левой щекой - удел поклонников переводных цветастых книжек, которым подавай готовые рецепты. Которые сами не в состоянии видеть то, что они там понавыставляли. Блик на макушке вообще промерить "по-чесноку" никаким фабричным одноградусным прибором не получится.
Для замера же экспозиции достаточно один единственный раз жамкнуть кнопку флэшметра.
Re[Romax]:
Вкратце прочитал сообщения про флэшметр и сделал лишь один вывод, что вы просто не понимаете его предназначения. Так вот, в основном его используют в рекламной фотографии при настройке равномерного освещения фона, зоны освещения(если такое требуется). В остальных случаях профессионалы вполне обходятся без флешметра) Тем более для измерения равномерности света на человеке(очень удивило такое мнение))
Re[nebrit]:
от:nebrit
Я спросил ВАМ нравится? Не уходите от ответа... Спрошу по другому, ВЫ заплатите за такую фотографию?
от: nebrit
Но это его вИдение
К сожалению часто за этим скрывается ............... (всё что угодно).
от: nebrit
Ну добавьте ещё хотя бы на фон, и контровик не помешает :D и того четыре... Хотя заполняющий в ряде случаев можно заменить отражателем... ну три... :)
от:nebrit
Просто быстрее выставить с флешметром.
от: nebrit
Господи не надо одноградусным .... что мешает промерять с матовой насадкой?
от: nebrit
Попробуйте описать технологию установки света для фотонадокументы с тремя источниками, один из которых не регулируется (например фоновый), за одно нажатие кнопки флешметра.
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Я сторонник полного (и абсолютного) соответствия пилотов импульсам. Вслепую не снимаю.
Вы глазками при таком раскладе не в состоянии оценить яркость фона?
[quot]Спрошу по другому, ВЫ заплатите за такую фотографию? [/quot]Ему заплатили. Одна из подобных фоток пошла на обложку компакт-диска.
Если бы спрашивали у меня, что нравится лично мне или не нравится, то я бы поудалял из веток про пейзаж и портрет 99,999% фоток. Хорошо, что ни у меня, ни у вас не спрашивают. Правда?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Это невозможно, несколько лет назад я писал по этому поводу:
[quot]Насколько востребована на практике пропорциональная регулировка пилота. Или достаточно независимой. В каком случае световой рисунок визуально будет "правильней"? Может быть все параметры удобнее регулировать одной ручкой?
Идеально когда есть и то и другое... если нет, то лучше раздельная, почему? Если коротко
"пропорциональная" быстрее, но только пропорциональная не удобно, особенно на малых и больших мощностях, на малых пилотного света не видно, на больших горят соты и тубусы, особенно если пилот киловатный...
"раздельная" много точнее, с ней световой рисунок визуально настроить можно “правильней", с раздельной проще выстраивать свет на малых мощностях импульса, особенно на моноблоках с широким диапазоном регулировки, например до 1/64. При таких мощностях увидеть свет от "пропорционального" пилота нереально, так как динамический диапазон у галогенных ламп уже[/quot]
от: nebrit
Вслепую не снимаю.
То есть такими приборами как Лампа-вспышка RAYLAB RP-MINI лампа-вспышка  ВЫ не пользуетесь...почему?
от: nebrit
Это не критерий...
Стоит уверить человека, что это модно (круто), будут платить за любую гадость, ведь платят за табак, водку, и наркотики, гордятся не традиционной ориентацией....
от: nebrit
Может быть зря не спрашивают? :)
P.S. Так всё таки ВЫ купили бы такую фотографию?
Re[AlexRed]:
По первому пункту - это возможно.
Но требуются парочка условий.
1. Регулировка должна быть раздельная у всех используемых приборов.
2. Диаграммы пилота и импульса у всех насадок должны совпадать хотя бы на 90%.
По последнему пункту: я вообще не плачу за фотографии и критериев не знаю. У меня в паспорте "автопортрет" вклеен.
По пункту "на документы". Там СХЕМА ОСВЕЩЕНИЯ настраивается один раз и ничего не трогается годами. Обычно настраивается по пробам пока не понравится.
Топикстартеру поглядеть здесь:
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11311451
________________
[quot]То есть такими приборами как Лампа-вспышка RAYLAB RP-MINI ВЫ не пользуетесь...почему? [/quot]
1. Потому что мне и 500 Дж мало.
2. Я не снимаю вслепую. Поэтому не пользуюсь и накамерной вспышкой.
Надысь снимал с портретной тарелкой. ИСО=80. Диафрагма 8,5. Пилот (350 Ватт) и пых на максимуме. Еле-еле наведёшься на аккумэйте. Куда ж слабее-то?
Re[nebrit]:
от: nebrit
Вот про пилоты полностью согласен .
просто лень доказывать уже , пробовал .
например на том же хенселе 1500 и 500 пилоты "слегка" разные ..
Да ,я привык , что свет видно по пилотам . достаточно поработать с чужим оборудованием - и всё непредсказуемо.
Но камеры тоже бывают разные .
Например у меня -цыфра ,"белое" "вылетает" не так как было на пленке (это в разных условиях и съемках) , так и с мордой - кожа , блики и пр (под лупой).. (фигня есть ФШ)
и потом .
С пленкой тоже было не так одинаково. например когда мой знакомый ремонтируя 645-ю (СФ) взял 6х7 на съёмку . потом сказал что все по другому , свет надо ставить жещще . а на 9х12 ещё жещще. (но не было ФШ)
Это к Сахоровым . синарам и "камерам как у меня".
"Я учу тому , что у меня , вообще не знаю что там у вас , что бы было как у меня - купите "камеру как у меня" , а иначе то чему я вас учу - вааще не приклеица никогда к тому что есть у вас , ...касса у выхода"
Я вот не представляю , пока бегаешь к компу проверять экспозицию , раз , другой , третий - модель уже не вернуть в ритм работы .. ей тупо скучно.
Некоторые фотографы разговаривают с моделью постоянно во время съемки, что бы как- то держать внимание , заинтересованность и пр важные человеческие эмоциональные штуки, чтобы не потерять связь с человеком.
А, чё этоя ... смотря что важнее .. "сиськи" - не глаза . главное сиськи !! , а что "пукающее" выражение , это ...
Re[Alex Moure]:
от:Alex Moure
Как только цифра зашагала семимильными шагами, резко сократилось производство моноблоков с раздельной регулировкой. То, что пилот и импульсная лампа стоят в разных местах и имеют разные геометрические размеры и форму, из-за чего разные насадки по-разному кушают мощу пилота и импульса (и совершенно непропорционально), сегодня, видимо, мало кого парит, ибо почти что все снимают вслепую, то есть глядя не в окуляр до "чпока", а в монитор после "чпока".
Re[nebrit]:
Это разве плохо? Или Вы любите жару в студии?
Я например редко пользуюсь пилотами, в основном только при съемке бликующих предметов(чтобы увидеть блик).
При съемке людей так вообще не использую пилот. Иногда только включаю при работе с тубусом.
В экспозицию же попадаю всегда стопроцентно, так как раньше часто снимал в смешанном свете(вспышками с зонтами на пленэре) и прекрасно знаю сколько съедает та или иная насадка,диафрагма и расстояние.
Поэтому я не очень понимаю людей жгущих в студиях пилотные лампы, тем более очень мощные.
Re[nebrit]:
Нет . я имею ввиду 1500 с мощностью в 350 вт и 500 с мощностью 250 Вт (это условно я точно уже не помню), тоесть 1500-500 и 350-250
Но у меня старенькие "контры" , там мощность регулируется как-то по импульсу.
НО важно , что и отдельно могу взять и независимо убавить мощность так как мне нужно (если есть сторонняя вспышка с непонятной мощн пилота) , в современных уже такого нет.
а вообще , они у меня все 500-ки , и так очень удобно.
Конечно. пилот "рисует" не так прям точно .. но вполне достаточно видеть то, что будет. особенно контровик , если лицо повернули и свет вылез ("тень от носа натянулась на глаз")
вполне достаточно.
но мерить приходится и общий и каждый источник , так , для порядку и спокойствия.
А современные пилоты - да. это время когда технику делают не те , кто ей пользуется (тоесть не слушают тех , кто пользуется) . хотя китайцы сильно отличаются , пусть не надежно , но стробические штуки - они стараются изучать интерес практикующих ..
Re[nebrit]:
от: nebrit
Виляете как уж под вилами... не отвечая на простой вопрос ВАМ нравится фото с тонзурой? Да - Нет?
от: nebrit
Как делается и что настраивается я знаю.
Мне интересна ВАША технология выставления света конкретной световой схемы за один щелчок.
P,S. Давно не писал здесь... и больше не буду... пустое в порожнее переливать.
P.P.S. Всех с праздниками.... много не пейте..
Re[AlexRed]:
[quot]Виляете как уж под вилами... не отвечая на простой вопрос ВАМ нравится фото с тонзурой? Да - Нет?[/quot]Коли я сам именно эту фотку в числе других сюда запостил, как думаете?
Да, нравится! (Иначе вы не отстанете).
[quot]Мне интересна ВАША технология выставления света конкретной световой схемы за один щелчок.[/quot]Ё-маё! Вы мои сообщения с чужими не путайте что ли! Я писал, что одного щелчка хватит для замера экспозиции. Что мне хватает одного щелчка флэшметра для приведения мощи всех пыхов и пилотов всех приборов к общему знаменателю - этого я не писал, а наоборот написал, что пыхнуть придётся неоднократно, но напыхавшись до сыта, мы глазами увидим то, что получится. И для этого не нужны ни полароиды, ни цифровики, чтобы увидеть, не пересвечена ли щека и не корёжит ли лицо носогубная складка.
Я надеюсь, что слово "увидеть" вы в состоянии понять буквально, а не переносно.
Если умеешь (и имеешь возможность) увидеть, то никакие ступени, контрасты, логарифмы и пр. циферки в мозгу пересчитывать и сверять с чужими шпаргалками не придётся. Нравится увиденное - снимай. Не нравится - двигай приборы/крути крутилки.
[quot]Ещё раз хочу сказать, что мерить флэшметром контраст между правой и левой щекой - удел поклонников переводных цветастых книжек, которым подавай готовые рецепты. Которые сами не в состоянии видеть то, что они там понавыставляли.[/quot][quot]Просто быстрее выставить с флешметром.[/quot]А нахрена? Нахрена выставлять строго определённый контраст между правой и левой щекой? Я ещё понимаю бомбил, которые постоянно перемещаются со своими приборами из одной школы в другую и ихняя схема одна на всех. Но вот привёл ты в студию девку, раздел её, покрутил так и эдак - нахрена между полужопиями всенепременно выставлять 1:3? А если 1:1,5? Или 1:3,5? Не проканает что ли?
Re[nebrit]:
от:danex
Ну во первых , при чем тут пилот и плэнер ?
Ну какой пилот можно увидеть на солнце ? разве что киношные прожекторы , ведь его название "моделирующий" - и значит , что он моделирует ... тоесть модель (девАчка) напялившая наряд королевны - никакая не королевна, а просто модель, "моделирующая" образ той какбы важной приважной тёти....
так и с пилотами и светом.
Хорошо , тогда какой смысл в мониторе на том же пленере ? или планшете ? его что , калибровать на ходу прямо там ? не , ну чтоб точно экспозицию понимать ...
Зато , флешметром можно померить свет постоянный , можно померить и вспышки одновременно с постоянным светом, и то и другое ... знать разницу и ей управлять (ну на сколько позволяет оборудование - как вспышки (мощность) так и камера (например центральный затвор )
А вот мой приятель например всё говорил , что ему пилотов не хватает , мол, АФ-су темно (это на копейке-то , у меня почему-то хватает , ему - нет)
Так вот он не пользуется делителями, врубает всю мощн пилотов (ах да смотрит фото на ноуте) , но часто я вижу "тень от носа на глазу" .. вот вот , про такой вариант я и говорил , что полностью не контролируемая ситуация , и поздняк уже глядеть на ноуте, ибо фото потом не переповторить .
Так что пусть каждый пользуется тем , что считает для себя удобно ...
от: nebrit
Да, Вы наверное не совсем правильно поняли (это наверное я про щьщеки сказал) , это не так буквально "контраст"
Хотя, контраст - это разница между чем-то , белое-черное, серое-белое , и даже светло белое-совсем белое.... микроконтраст и пр.
Тут не обязательно так буквально понимать и мерить сами щеки .
А разница в тени или на свету , или если 2 источника светят - ну понятно же , что если 2,8 и 32 - это неприемлимая разница ...
просто замер даёт понять , что с одной стороны пересвет на столько-то и на сколько , а не считать какие-то теоритические контрасты сложными формулами ))))
