оперативная память для компьютера для работы с фото
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
кто разбирается - нужен совет специалистов - имеет ли смысл для работы с фотошопом и лайтрумом на компьютере переплачивать за оперативную память с большей частотой - то есть, комп с оперативкой на 2400 будет ли работать быстрее, чем комп с оперативкой на 1600?
Re[bart simpson]:
а при чём здесь форум "Цифровая обработка изображений"?
задавайте в форуме по сборке железа
Re[Stendup]:
от: Stendup
это просто ответвление от темы "компьтер для обработки фото" я просто знаю, что геймерам актуальна память с большей частотой - а вот актуальна ли она для фотографов и хочется разобраться
Re[bart simpson]:
сначала узнаи скоко каналов и по скоко мать поддержает.. а так да разумейца память это узейшее место (если ёё достачно много так что он нелезет ёщё на диск...)
фсе нармальные пацаны юзают давно гддр5
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
каким это интересно образом?
Re[FreeSTYLE]:
прямым. купи видяху на гддр5 и юзай а про то воще забудь. если канешна 10 гигобайт ворочеть не надо
разумейца реч об автоматичной обработки. ручной чё там, когда видяха фигачет в милион раз быстре чем успееш рукои провестихДДДДДД
Re[bart simpson]:
от:bart simpson
чтоб меньше грелась оперативная память не нужны большие частоты на ней из за этого, выиграете всего немного +10% к производительности, если не особо много рктите всего в фш и лр то 16 гб с запасом будет и все
Re[bart simpson]:
для фотошопа и лайтрума - не имеет
не слушай ламера, а то он тебе подскажет купить PS4, где в качестве оперативки стоит гддр5 чтобы собрать суперкомпьютер для расчета прогноза погоды как в гидрометцентре
Re[ДиMUSTый]:
Да она, скорей всего, везде имеет значение, но не такое большое. Просто существующей скорости даже 1333 МГц памяти достаточно для комфортной работы.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
мать буду брать поддерживающую двухканальный режим
Re[bart simpson]:
от:bart simpson
Значение имеет объем памяти, а не ее скорость. Для более-менее нормальной работы надо 4 Гб. Если предстоит клеить стеки, то не менее 8 Гб.
Re[bart simpson]:
Можно спокойно взять средний вариант 1866 МГц. И не медленно и не дорого. Поддерживается большинством процессоров. Правда до i7 такая память не поддерживается. Амд поддерживает.
Re[bart simpson]:
было бы неплохо, чтобы кто-нибудь тесты производительности с разночастнотными блоками памяти провел - но это уже мечты
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Попадались тесты разниц часот и пинговок, разница минимальна, самое оптимальное 1866 если не ошибаюсь, затем прирост менее заметен
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
это радует
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
Не имеет. Потому, что вы переплатите раза в два, а прирост получите процентов 15 :)
Re[Александр Блоцкий]:
от: Александр Блоцкий
но я же переплачу ТОЛЬКО за память, а проц, материнка бп и корпус останутся те же
Re[bart simpson]:
от: bart simpson
вы особо не заметите прирост
Re[.Серый.]:
от: .Серый.
и вообще, меня волнует вопрос - ну будет прирост - а в чем? быстрее будет пролистовать лайтрум или быстрее реакция на действие станет или что?
Re[bart simpson]:
в общем , разница будет гомеопатической, но при работе на потоке, конвертации большого количества изображений, будет заметна разница, в гуй, если компьютер мощный и сейчас не тупит, разницы не будет. Тут важнее проц.
