Оперативка и фотошоп?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
У меня на машине 1 гБ оперативки и процессор Intel 2 duo, нужно мне еще оперативки для работы в фотошоп или этого сверхдостаточно????
Re[solsol]:
Дык, это смотря что делать.
Re[solsol]:
лучше 2 Г иметь, чем 1
Re[solsol]:
Нынче 1 гиг это стандарт, так что полюбому нужно добавлять, тем более все равно придется со временем переходить на Висту
Re[Jon]:
от: Jon
Года через три...
Re[solsol]:
от: solsol
Это ты сам определишь.
Если заметишь, что при работе Фотошоп сильно задумывается и при этом не перерисовывает экран, а интенсивно шоркает жестким диском - это признак того, что оперативку надо добавлять.
Сколько именно - никто точно не скажет - часть работ можно и с 512М нормально выполнять - а часть работ делает крайне желательным 4Г или больше.
Re[solsol]:
от: solsol
Памяти много не бывает, если уметь её использовать. ИМХО, 1 Гб добавить обязательно и сделать из него RАМ-диск для временных файлов. А вообще и 3-4 Гб не помешали бы. 1 Гб на собственно оперативку и 2-3 Гб на RАМ-диск.
Re[solsol]:
от: solsol
Не сверхдостаточно. Самая простая проверка - открыть вторую программку (ворд например) и переключиться в процессе работы в шопе на неё. Если переключится быстро - всё ок, если больше 2х секунд - точно мало памяти.
Фотошоп CS2 ест максимум 1,7 гигабайта оперативки. Минимально комфортное количество памяти для работы с шопом - 2 гига, нормально - 3 (если ещё иллюстратор и индизайн подключить, плюс в интернете сидеть и почту получать). 4 гигабайта - уже действительно неплохо =)
Создавать диски в RAM - моветон, если её меньше 8 гигов.
Re[solsol]:
Если комп используется только для ФШ - его надо правильно настроить, и тогда он и 512 будет летать. В ФШ есть свой собственный файл подкачки, и в зависимости от его рамера и места расположения (!) ФШ может тупить. А если использовать комп для ФШ, видео, игр, почты т т.д... то не думаю что это можно настроить - вы получите гибрид Хаммера с Запорожцем))) В ЦУПе не используют один компьютер для управления одной ракетой
Re[boalex]:
Чуть расширю вопрос.
Core Duo 6.7 + 2 харда к С:
Максимально потребляемый объем оперативки на ХР и Vista 32 при работе исключительно в ФШ CS3, офис висит опционально?
И что как правильно настроить под каждую систему?
Re[rivoli]:
а что это за процессор?
Re[rivoli]:
На рабочем диске ФШ требует, по меньшей мере, от 3 до 5 размеров изображения с которым вы работаете - независимо от размера вашего ОЗУ. Если места мало - начнет заметно тормозить т.к. будет пользовать оперативку. Чтобы получить оптимальный скорость работы устанавливайте показатель "Physical Memory Usage" в меню Preferences>Memory&Image Cache на 50%-75%. Не назначайте ФШ, в качестве рабочего диска (File>Preferences>Plug-Ins&Scratch Disks), тот же диск, что и для свап-файла вашей ОС (например, C:\). Это уменьшит скорость работы и всей системы и ФШ. Меняйте значения на 5% и наблюдайте за поведением Photoshop в Performance Monitor (Windows). Удач
Re[solsol]:
от: solsol
нужно, минимум два гигабайта, что-бы работать без проблем.
Re[VoVan]:
У Вас ФШ - тормозит, по поводу чего вопросы? Посмотрели в Performance Monitor - что пользует (диск или оперативку)? А так... Не жалко денег - ставьте, мешать не будет. Минимум - 256, а предела нет
Re[solsol]:
У меня одно время оперативки было 256 мб. Вот это при работе с фотошопом была жесть Особенно с фильтрами. Потом к этим 256 мб добавил 2 гб. Небо и земля.
Re[Skavr]:
от:Skavr
Дык ведь вроде как хр не видит четвертый гиг-то? Куды его?
Re[PKS]:
от: PKS
64бит видит
Re[VoVan]:
Смотрел в сторону 64, но в преддверии того, что вот-вот виста на башку рухнет, решил не заморачиваться.
Re[solsol]:
у меня 512. Если начинает тормозить - верный признак - смотреть размер изображения который по ходу дела все время растет.
Re[Шкипер Алекс]:
от: Шкипер Алекс
гыг :) -- а если файл изображения больше чем размер оперативки? :)
