Пытаюсь записать операцию на автоматическое сохранение файлов. Нужно сохранить в jpeg формате в определенной папке. Сохраняется правильно, но после номера снимка добавляется слово "копия" например "_MG_4065 копия".
При записи использовал пункт "сохранить как", там есть галочка "копия" но она по умолчанию поставлена и не убирается. В общем, как убрать запись слова "копия" в имени файла?
Операция на сохранение photoshop cs5
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Anton2707]:
от:Anton2707
При записи использовал пункт "сохранить как", там есть галочка "копия" но она по умолчанию поставлена и не убирается. В общем, как убрать запись слова "копия" в имени файла?Подробнее
Что-то у меня галочка спокойно снимается. Обновления делали?
Re[Anton2707]:
To turn it off go to Edit->Preferences->File Handling
Uncheck the box that says Enable Version Cue.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
аналогично!
тоже стоит CS5
Re[Anton2707]:
да рецепт был для ДО CS4... видимо в CS4 и выше его уже нет...
суля по этой писанине
http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Version_Cue
утянул с пендосского форума... пост 2008 года)))
гуглю дальше... нарою - подскажу... "с наскоку" прямого рецепта не нашел...
Re[ДиMUSTый]:
Пишут что эта штука ушла в функционал adobe drive, но его галочка тоже не нажимается...
Re[Anton2707]:
поставил adobe drive, галочка на "копия" так и не убирается...
Re[Anton2707]:
от:Anton2707
Слово "копия" автоматом добавляется при сохранении как... в ту-же папку где и оригинал и с тем-же именем... Выберите для сохранения как... другую папку или меняйте имя напр имг_000 на пик_000 :D
Re[RFT]:
Дело в том, что сохраняю не в папку с оригиналом...
Re[Anton2707]:
от: Anton2707
Н-да... засада... Попробовал записать экшн с сохранением как... в другую папку, галочка убирается... Тады ой, как говорится... мои знания закончились
