Открыл заднюю крышку, вставил тонкий кончик колпачка от ручки в качестве упора от крышки, чтобы обмануть фотоаппарат и заставить его работать с открытой крышкой (хотел посмотерть на работу затвора). Далее выбрал режим бальб и посмотрел, как он себя поведет: при нажатии и удерживании на спуск проходит около секунды, за которую шторки завтора еле-еле заметно начинают двигаться, лениво так, через секунду завтор резко открывается и остается открытым до отпускания спуска. Поставил далее выдержку в 1 сек: затвор либо пытается еле-еле открыться (шторки видно как смещаеются на долю миллиметра) и под конец секунды видно резкое срабатываение шторок, либо до срабатывания не доходит и шторки возвращаются на место от пройденной доли миллиметра. Т.е. положенную секунду, за которую шторки должны быть открыты полностью они либо не открываются вовсе, либо отрабатывает безумно короткую выдержку. Все остальные, более короткие выдержки, затвор не отрабатывает, т.е. хода шторок не заметно. Вывод сделал следующий: затвор имеет задержку на что-то около секунды. А теперь вопрос: что мне с этим делать? Попытаться разработать/продуть/смазать затвор, камера наверняка лежала годами не тронутая. Может, есть умельцы способные починить? Или есть мастерские, просто ни разу не сталкивался с такой проблемой.
Продавец принимать обратно отказался
