опасность взрыва!
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
опасность взрыва!
Доброго времени, всем!
В некоторых инструкциях по эксплуатации фото/видеокамер есть такое примечание :" при неправильной замене аккумулятора возникает опасность взрыва Производить замену, используя только тот же тип аккумулятора, или равноценный ему, рекомендуемый производителем."
Вопрос:
-реальна ли такая ситуация (взрыв)?
-на сколько она опасна?
-или доблестный маркетинг?
Re[Санечек]:
На смену традиционным NiCd и NiMh аккумуляторам приходят современные LiPo (литий полимерные) аккумуляторы.
Если взять один элемент NiCd или NiMh и
литий полимерного аккумулятора одинакового веса,
LiPo будет большей емкости и в 3 раза большего напряжения.
У одного литий полимерного элемента напряжение 3.6В против 1.2 у NiCd и NiMh.
Лидером по качеству выпускаемых литий полимерных аккумуляторов для моделизма является фирма <b> Kokam. </b>
В комплектации HD 2000 mAh w/3S1P входит: три, соединенных последовательно литий полимерных элемента с припаянной соединительной платой, упаковочный пакет с инструкцией.
Технические характеристики:
Максимальный ток: 16C (32 Ампера )
(16С - это 32 Ампера для этого аккумулятора, то есть такой аккумулятор может быть источником для питания преобразователя с выходной мощностью 250 Ватт. Напомним, что 250 Ватт - это 250 Джоулей в секунду.)
Масса: 159 г
Размеры (ДхШхВ): 78х42х26 мм
Емкость: 2000 мAч
Количество элементов в батареи: 3 LiPo, последовательно
Более подробно о аккумуляторах и ценах: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/
Если литиевый аккумулятор заряжать сверх нормы, то он перегреется и взорвётся, как показано ниже:
Источник:
 Евгений Васильев (Псков)
http://www.coilgun.ru/exbb/topic.php?forum=28&topic=1
Re[Санечек]:
В мобилах периодически взрываются...
Re[Андрей Осипов]:
Если заряжать любой аккумулятор "самоделкиным" зарядником- конец неминуем. Если брать на базаре:"эти справа от прокладок", то скорее всего тоже.
Покупайте аккумуляторы в "нормальном" специализированном магазине, не заряжайте в заряднике, купленном в подземном переходе или на базаре. И будет Вам щастье.
Нормальное зарядное устройство отключается при полной зарядке.
Re[Санечек]:
от:Санечек
Вопрос:
истину глаголят! не пользуйтесь неизвестными зарядными устройствам сторонних производителей!
вот тут есть классная фота, чего от джипа осталось
http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Re[Санечек]:
Реальна.
Не раз натыкался в инете на новости, что взорвался аккумулятор мобильного или ноутбука.
Даже ролики есть, как ноутбуки самовозгорают из-за аккумулятора.
и часты случае, когда даже такие компании как Apple или Sony производят замены аккумуляторов в ноутбуках, из-за того, что тебе подвержены самовозгоранию. Не стали бы они тратить миллионы просто так..
Re[Андрей Осипов]:
от: Андрей Осипов
Нигде в подобных рекламных источниках не указывается, что LiPo нельзя использовать на территории России по банальной причине, он необратимо разрушается при заморозке. Возможно, сейчас появились более живучие модели, но насколько помню по мобильникам и ноутбукам с подобным источником питания, одна заморозка - аккумулятор в помойку.
Re[Санечек]:
от:Санечек
Вопрос:
При неправильном заряде, а не замене.
Доказательство выше изложенного ффф студийу.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
какие мы мудрые... А нокия сейчас свою партию акумой изготовленных мацушитой отзывает по всему миру. Перед этим сони ноуты взрывались, после них ибм менял
Re[porutchik]:
от: porutchik
Проблема перезаряда литиевых аккумуляторов настолько суровая, что ВО ВСЕ аккумуляторы вставляется защита от перезаряда. Следственно аккумулятор может взорваться если что-то накроется в этой самой защитной схеме. Именно поэтому и возможны проблемы с конкретной моделью(серией) аккумуляторов.
Re[Eugene ML]:
от:Eugene ML
Все назад, в пещеры, к никель-кадмиевым аккумуляторам и солевым батарейкам! К старым советским, которые текут!
Re[ВСЕМ!]:
Люди, у меня инет зарублен так (рабочий), что многие ссылки и фотки последствий взрыва не открываются
Есть реальная угроза здоровью? Или взрыв не является осколочным, а просто расплавляется аккумулятор?
Пасиба!
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Зачем? Есть отличные свинцовые аккумуляторы, кстати, единственный тип аккумуляторов, которые вообще не боятся перезаряда. Тяжелые правда зело...
Re[Санечек]:
от:Санечек
Вопрос:
Про "Невский экспресс" слышали??? Тоже батарейку хотели поменять!
Re[Санечек]:
Аккумуляторы горят не от перезаряда, а от перегрева при заряде с последующим внутренним КЗ. Т.к. внутреннее сопротивление Li-ion аккумулятора очень мало он мгновенно воспламеняется. Тушить водой его нельзя.
Re[Одиссей]:
А Вас все ищут? ...
Re[Санечек]:
от: Санечек
Просто во все стороны разлетается кипящая концентрированная литиевая щелочь. Загораются они не только от перезаряда но и от к.з. после разогрева выше 70 градусов (полностью заряженные).
Re[MVik]:
+1
разгерметизировать тоже нельзя.... и плоскогубцами насиловать как батарейки тоже.....хотя этот метод и помогает но чаще заканчивается большим бух....
тушить ХЗ чем :( ....
както меня знакомый спросил "а что у него внутри"... пришлосЪ показать... выбрал банку ушедшую до нуля... аккуратненЪко вскрыл корпус.... ну типа дальше сам разматывай смотри..... размотал... посмотрел.... завернул всё в газету и в руках держитЪ.... чета болтает ... и тут спрашивает "а чего воняет???"..... а у него в руках газета уже горит.... потушить ногами и водой неполучилосЪ... разве что газета гореть перестало.... а содержимое аккума сгорело полностью (кроме металла ).....
та кчто горит в любом случае....но если заряжен сгорит быстрее и сильнее....
Re[Gapey]:
Чудеса...)
Re[Его Хентайность Царь Егоръ]:
от: Его Хентайность Царь Егоръ
Это Вы сами придумали или подсказал кто?
По теме.
Литий - самый активный щелочной металл. Быстро окисляется в воздухе, очень быстро во влажном воздухе. тепла выделяется много. Так что возможно и возгорание. Вывод - не допускать разгерметизации аккумулятора (металлической оболочки, а не пластмассового корпуса). Разгерметизация возможна при перезаряде. Соответственно варианты: либо точно понимать, что, чем и как заряжать; либо пользоваться гарантированно совместимыми аккумуляторами/ЗУ.
