One shot vs AIfocus vs AIservo? Как пользоваться?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Камера 20D, линза EF 24-70L. Снимал ребенка на детской площадке - летает как ураган. Включил AIfocus - аппарат должен наводиться на объект, самостоятельно определять его движение и сопровождать. Результат - фиг, никакой передачи по точкам фокусировки не происходит (или не заметно), 90% фотографий - объект нерезок
Переключаюсь в AIservo - аппарат все время фокусируется, даже если ребенок стоит на месте. В видоискателе ерунда какая-то - то он резкий, то нет. :?: Включаю только среднюю точку - вроде помогает, но как тогда компоновать кадр? С One shot проблем нет, ежели объект съемки стоит на месте. Как пользоваться этими режимами, и чем пользуетесь вы? Только прошу не сравнивать с другими - девайс менять не собираюсь. Наслышан о Марках и D2X, но имеем то, что имеем.
Re: One shot vs AIfocus vs AIservo? Как пользоваться?
Да в общем-то никак. Режимы следящего автофокуса в аппаратах класса 20Д - это примерно то же, что режим ручной фокусировки в мыльницах. Вроде бы он и есть, но толку от него ноль. Поэтому варианты - во-первых, использовать одну точку фокусировки, во-вторых, закрывать, насколько возможно, диафрагму, в-третьих, снимать в режиме One Shot. Если позволяет ситуация, пристреляться в какую-то точку, поставить MF режим и ждать, пока киндер в нее забежит.
Re: Re: One shot vs AIfocus vs AIservo? Как пользоваться?
от:bc----
Да в общем-то никак. Режимы следящего автофокуса в аппаратах класса 20Д - это примерно то же, что режим ручной фокусировки в мыльницах. Вроде бы он и есть, но толку от него ноль. Поэтому варианты - во-первых, использовать одну точку фокусировки, во-вторых, закрывать, насколько возможно, диафрагму, в-третьих, снимать в режиме One Shot. Если позволяет ситуация, пристреляться в какую-то точку, поставить MF режим и ждать, пока киндер в нее забежит.Подробнее
чтото непойму??
снимаю спортивные мероприятия всегда следящим автофокусом
здесь например десяткой, с F2.8 никаких проблем
http://www.digicool.de/worldcup/index1.htm
тоже следящим
http://www.digicool.de/noris/index.htm
провда всё с 70-200 2.8 IS
или я чтото непойму? почему от него никакого толку?
кстати у 20D вообще без проблем!
от:bc----
Режимы следящего автофокуса в аппаратах класса 20Д - это примерно то же, что режим ручной фокусировки в мыльницах. Вроде бы он и есть, но толку от него ноль.Поэтому варианты - во-первых, использовать одну точку фокусировки, во-вторых, закрывать, насколько возможно, диафрагму, в-третьих, снимать в режиме One Shot. Если позволяет ситуация, пристреляться в какую-то точку, поставить MF режим и ждать, пока киндер в нее забежит.Подробнее
Не согласен по всем пунктам.
В 20Д дело сильно поменялось со следящей фокусировкой в сравнении с 10Д и 300Д. Она действительно значительно улучшена, что отмечается, в том числе и во многих обзорах вроде:
http://www.sportsshooter.com/news/1316
http://www.robgalbraith.com/bins/multi_page.asp?cid=7-6458-7153-7161
1. Приличный датчик автофокуса у 20Д только один, он же центральный. Его и нужно включить принудительно, кадрировать так чтобы объект был в центре кадра. Кадрировать придется при постобработке, но такова жестокая селяви :(
2. Нужна оптика f/2.8, желательно с USM (24-70L подходит)
3. Снимать в AI Servo и желательно в режиме серийной съемки.
Немного тренировки и все получится.
Правильно ли я понял: врубаем центральную точку, AIfocus, держим объект в центральной точке, а после кадрируем как надо? А как же остальные 8 точек - по боку? Или нужны какие-то особые условия освещения для подключения всех точек? А может, объект должен быть ВСЕГДА впереди фона? И только тогда его будет вести система?
от:AK74
Правильно ли я понял: врубаем центральную точку, AIfocus, держим объект в центральной точке, а после кадрируем как надо? А как же остальные 8 точек - по боку? Или нужны какие-то особые условия освещения для подключения всех точек? А может, объект должен быть ВСЕГДА впереди фона? И только тогда его будет вести система?Подробнее
так у вас все точки включены??
от:AK74
Да, держите объект в центральной точке, даете автофокусу повести его хотя бы секунду и снимаете.
Центральная точка должна быть выбрана принудительно, в ней четыре линейки CCD и она наводится как на горизонтальные, так и на вертикальные лини. Остальные 8 точек распознают только горизонтальные линии, в них одна линейка датчиков.
Если освещение отлично от полуденного и объект на который наводитесь не шахматная доска, то надежнее пользоваться только центральным. Остальные тоже работают, но шансов получить резкий кадр меньше. ИМХО уж лучше обрезать один резкий кадр с 8мп до 5мп, чем получить 8мп, но размытых.
2 digicool: опа!!!
А что, это не полагается делать?
А как делаете Вы? Честно говоря, с удовольствием убеждаюсь в своем неумении и в надежности девайса!!!
выше уже было всё сказано пользователем delx
надо вообще приучатца снимать одной точкой, быстро выбирать ту которая больше подходит
у 20Д это вообще не проблема.
если выбраны все точки то камера настраивает резкость на объект который ей легче "зацепить"
этим и объясняетца что только на 10% снимков была резкость там где вы хотели, она там была случайно
от: AK74
2 digicool: опа!!!А что, это не полагается делать?
Нет, не полагается. Это для тех, кто боится камеры, чтобы можно было сказать при появлении проблем: "типа, это камера виновата, а не я". Камера всё стерпит, а дать себя на поруганье (подруги, жены, детей, клиентов) мало кто захочет.
Дело в том, что для начала камере нужно определиться, где находится нужный объект. Как ей легче: опросить девять точек и выбрать каким-то образом из них нужный или сразу вцепиться в тот, который укажет человек. Как только Вы отпустите кнопку спуска камеры - слежение прекратится, информация потеряется, значит, снова ищи... Сам проверял на 1D Mark II. Пока 45 точек проверит - порядка 2-3 сек пройдёт (и это на Canon EF 70-200/2,8 L IS USM при f=200мм с предварительной ручной фокусировкой на нужный объект на расстоянии 7м). Если выбираю конкретную (любую) - мгновенно хватает.
Режим слежения - ставьте AIServo и не парьтесь. Нет же AIFocus на старших камерах - и никому не мешает. Так что девайс надёжен, но не надо перекладывать на него ещё и свои мозги. Снимает фотограф, а не камера. Никто же не говорит компьютеру: "хочу музыку", - до того, пока не подключит колонки, не запустит программу вывода музыки, не передаст ей музыкальный файл и не укажет куда выводить. А от камеры требуют, чтобы ещё и кофе в постель подавала. Дайте понять камере, что Вам нужно - будет больше хороших снимков.
Надеюсь, без обид.
Re: Re: Re: One shot vs AIfocus vs AIservo? Как пользоваться?
Вы уважаемые не забывайте, что у камеры есть еще режим полной автоматики и только в нем может понадобиться автовыбор точки. Это иногда полезно, когда даешь кому-то из родственников сделать кадр, когда нужно просто на кнопку нажать. А в остальном действительно- все другие точки автофокуса работают крайне плохо. Вам можно только позавидовать. У меня L-ки нету, а вы можете свободно нацелиться, перекадрировать и подправить автофокус вручную.
Кстати у меня тож есть претензии к режимо Servo. Фигово он следит, даже если дырка до 4-х закрыта, то часто бывает брак..(
Я на своей 20D чаще всего снимаю именно в режиме AIFocus + центральная точка фокусировки (это всегда). Вроде, нормально все.
Вообще, я бы порекомендовал автору темы читать инструкцию к своей камере. Ладно, мужикам скучно, вот и отвечают. А если б на работе аврал? Так бы и сидел автор непросветленным еще немалое время...
А про AIFocus - мне вообще правда не понятно - как он работает.
Я в основном Тамроном снимаю - там очень ощущается, когда наводка на резкость работает, так при этом AI объектив у меня работает точно так же как при одиночный снимок.
Re: Re: Re: Re: One shot vs AIfocus vs AIservo? Как пользоваться?
от: NorthStar2000
....Кстати у меня тож есть претензии к режимо Servo. Фигово он следит, даже если дырка до 4-х
Какие могут быть претензии к прикрытой дырке если объектив наводится при открытой дыре?
...или я что-то не понимаю? Тут наверно плохая наводка на просто тёмных объективах?
от: NorthStar2000
А линза-то какая, может моторчик не упевает ее крутитить?
На Canon USM вполне успевает отслеживать пролетающищ птиц, нерезко только несколько процентов, но тут наверно сам виноват, не дал зацепиться автофокусу.
Re: Re: Re: Re: Re: One shot vs AIfocus vs AIservo? Как пользоваться?
Объектив Тамрон. Я знаю что наводится при открытой. Но мне-то главное результат. Все же в режиме One Shot на 4.0 у меня всё в пределах ГРИП.
Хм... А я вот обратил внимание, что в описании к аппарату написано, что "Скорость сопровождения при автофокусировке с объективом EF 300mm f/2.8L IS USM "
Цена у него , кстати приятная ;) http://www.onlinefoto.ru/dilnet_cash/onlinefoto/info/15384.html
