ОМ-2S заклинило
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
ОМ-2S заклинило
ЧКФР и просто олимпусоводы, спасайте, приехал сабж, взвёл затвор и всё, кноака не нажимается, как-будто что-то не даёт, зеркало внизу, батарейки вставил, толку нет, толькл экспонометр заработал, что делать?
Re[Simpsonoid]:
ресет ему делали?
Re[Vitaliy K.]:
а научите салагу ;)
Re[Simpsonoid]:
у меня другая модель. посмотрите или на кольце выдержек есть красная надпись reset. она можеть быть и сверху на корпусе, модель S-не видел
Re[Vitaliy K.]:
в том то и проблема, надписи ресет нету нигде, на кольце только выдержки две механических 60 и В, тоже не работают
Re[Simpsonoid]:
Ресет? Может release? Кнопка с буквой R рядом с курком взвода.. Нажимали ее?
Re[mirnuj_atom]:
нажимал, она упала и всё =)
Re[Simpsonoid]:
вопрос остаётся открытым, как спустить затвор?
Re[Simpsonoid]:
You can reset your OM-{2S, 4, 4T} by setting it to B and toggling
between manual and auto. This will clear up confused behavior,
including spotty LCD displays and some cases of excessive battery
consumption.
consumption.
Re[Vitaliy K.]:
я тоже только-что наткнулся на эту шутку, к сожалению, не помогло =(
Re[Simpsonoid]:
На каких-то из OM2 снизу на кольце выдержек, есть положение R на которое его нужно передвинуть чтобы затвор спустился при зависании, при спуске на разряженных/отсутствующих батарейках, а на каких-то моделях это более дальнее положение рычажка, включения/переключения режимов, посмотрите как у Вас.
Re[Simpsonoid]:
А иногда контакты батареек надо поскоблить. У меня то же самое на ОМ-4 было.
Re[Simpsonoid]:
от:Simpsonoid
ЧКФР и просто олимпусоводы, спасайте, приехал сабж, взвёл затвор и всё, кноака не нажимается, как-будто что-то не даёт, зеркало внизу, батарейки вставил, толку нет, толькл экспонометр заработал, что делать?Подробнее
Несколько общих соображений:
проверьте положение рычага автоспуска -- иногда из-за него клинит
доведите до конца рычаг взвода затвора - та же история
проверьте батарейки - если они свежие но нет писка и индикатор не горит,то выбросьте их.
поставьте выдержку на В и попробуйте нажать на спуск в этом положении - В работает как ресет и надо дожать рычаг переключения режимов в сторону чека
Камеры под рукой нет, поэтому так общё...
Если ничего из этого не поможет, то снять нижнюю крышку и посмотреть что там с грязью творится...
Re[Юрий Трубников]:
в общем, всё наверное плохо =(
1. рычага автоспуска на ом2s нету
2. взвод и так до конца натянут, дальше боюсь он отломается
3. батарейки новые, лампа горит, экспонометр меряет
4. на В никакие манипуляции, ни в каком порядке не работают =(
5. низ открутил, на первый и даже на второй взгляд, всё чистенько
Re[Simpsonoid]:
о
Re[D_Zuiko]:
затвор как-то спустился, теперь зеркало залипло наверху и рычаг взвода всё ещё не двигается
Re[Simpsonoid]:
Если вы не из провинции,тащите камеру ну хоть в РСУ,что-ли.
Пока не наделали большей неисправности.
ОМ 2s прекрасная вещь,надо спасать.
