Olympus XA 3200 ISO?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте.После прочтения огромного количества форумов о качественных компактах определился что мне более всего подходит Olympus XA.Единственный момент - часто снимаю на ИСО 3200, а максимальная чувствительность на камере 800.Вопрос вот в чем - Можно ли как то отрегулировать экспонометр на недодержку в две ступени, чтобы выставив ИСО 800 камера работала как на 3200.И соответственно на остальных значениях?
Re[Andersar]:
от: Andersar
интересно ЧТО и какой камерой?
спс
Re[Andersar]:
Можно опытным путем найти такое количество черной изоленты, наляпанной на щель светоприемника (над объективом), которое вызовет уменьшением светового потока в четыре раза. Должно быть несложно.
Re[Andersar]:
Поправку экспо коррекции в +2 выставите и снимайте и будет вам 3200. Или дырку на объективе откройте на 2 стопа, что-бы было расхождение в экспозиции.
Re[Сергей Орловский]:
Не думал, что это такая мыльница :) Если камера полный автомат то надо снимать как 800 и пленку проявлять с пушем на 2 ступени. т.е. пленка экспонируется как 800 а проявляется как 12000 примерно 3200 и будет
Re[Andersar]:
снизу камеры есть рычажок на +1,5
Re[fasol]:
Наляпывание изоленты приведет к увеличению выдержки а надо наоборот.
Re[bim_]:
Я знаю про кнопку она тоже дает увеличение выдержки, а надо наоборот.
Re[Andersar]:
какую пленку вы будете заряжать? например, дельта 3200 как 3200. ставите 800 и включаете +1,5. получаете что-то близкое к 3200 и так проявляете. или hp5 с пушем +3. ставите 800 и +1,5 проявляете чуть больше чем 3200. заряжаете портру 800 как 3200- то же самое. проблема вот еще какая: у камеры нет фиксации экспозиции, если в кадре фонарь- недодержка. потом, 3200 при ф2,8 это достаточно темно, а видик там не фонтан и база дальномера короткая.
Re[Andersar]:
Все точно наоборот.Поправка +1.5 дает увеличение экспозиции,что соответствует правильной для пленки с более низким исо.Иди передержку для номинала.это же очевидно.
Re[Andersar]:
от: Andersar
Нельзя.
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо за четкий ответ по теме! Жаль что нельзя.
Re[Andersar]:
от: Andersar
Во всяком случае, нельзя доступными фотографу кнопками и рычажками. Возможно, разобрав камеру и переделав экспонометр, Вы сможете добиться желаемого, но это уже область экспериментов...
Re[Andersar]:
Просто случайно на форуме про лейку СМ наткнулся, что на ней настраивают экспонометр и винты где то в доступном месте, типа там, куда катушку с пленкой вставлять.И разбирать ничего не нужно.Вот и подумал - а вдруг и здесь так можно.Ладно,камеру скорее всего все равно куплю эту, т.к. альтернативы не нашел.Все либо в разы дороже и больше,или меньше но еще дороже, либо шкальники.
Re[Andersar]:
да, вы правы, все наоборот, извиняюсь. но все равно, ночью ее использовать неудобно
