Olympus T20 или загадка двухсторонней панельки.
Доброго времени суток.
Суть: Купил ОМ-4 в комплекте с Т20. До этого два года снимал на ОМ1 вспышками на пленке вообще никогда не пользовался.
У т20 есть задняя панель которая снимается. На одной стороне надпись "Фулл автоматик" на другой стороне - что-то вроде экспо-калькулятора.
Выходит, если я установлю эту панельку так, что "фул автоматик" будет смотреть на меня - то останется только включить на самом ОМ4 автоматический режим, выставить диафрагму а выдержка (хотя насколько я понял, при подключении к камере вспышки - камера сама выставит 1/60) и мощность импульса настроятся автоматически ?
Дальше. Если я установлю панельку так, что на меня будет "смотреть" экспо-калькулятор, то там необходимо:
1. Выставить ИСО..ладно, это понятно, далее.
2. На этой же стороне есть переключатель м/д Manual и Auto, а также положение м/д ними. Внимание вопросы - чем этот автомат отличается от "Фуллового". Для чего нужно положение переключателя посередине. Как регулировать параметры вспышки в фул ручном режиме.
Также в найденной в интернете инструкции сказано, что снимать лучше на ф4 и ф8 - или я неправильно понял ?
Всем спасибо за внимание.
Re[Шустрый эстонец]:
С английским дружите?
http://www.cameramanuals.org/flashes_meters/olympus_t20_flash.pdf
К 4-ке, если есть желание снимать со вспышкой, лучше F280 прикупить.
Re[1Raven]:
Я с ним - да, а вот он со мной не очень. F280 мне не попадалась, да и денег было только на Т20. А за инструкцию - большое человеческое спасибо, а то я какую-то скачал а в ней 8 страниц и информации кот наплакал. Будем изучать напару с гугл-переводчиком.
Там все с картинками, не сложно думаю будет разобраться.
