Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 41101 - 41120
Re[Роман Чиж]:
..класс
Re[Денис Русинов]:
Фотографии в альбоме «Барселона», автор lmpostbox на Яндекс.Фотках
Re[Денис Русинов]:
Добрый вечер. Можно-ли совместить Yongnuo RF-603 II с камерой по кабелю что-бы было удаленное управление. И если можно то каким?
Re[serg63gen]:
от: serg63gen
Ответ из области что так должно работать. Почему по кабелю? На 603 второй версии есть переключатель, можно на одном выставить что он передатчик, на других что они приёмники и поджигать с горячего башмака камеры. Теоретически.
Re[serg63gen]:
от: serg63gen
Пробовал на панасе G5. Туговато крепится, но работает! Поджигал йонга 560 (3).
Ну и сам спрошу, раз в ветку зашел. Микра чаще не полке лежит, но тут на днях заметил, что ем-5 с 12-50 продается за 16 тыс. :) С курсом валют не пойму, это выгодное предложение или обычное? Чот редко продают ем-5) Или, может, дело в технологиях, не стоит старичка покупать?
Re[Ph.GraFF]:
от:Ph.GraFF
За 16к хорошее предложение, обычно просто тушки дороже продают.
Главное чтоб пробег был не критичный.
А продают да, редко. Камера-то хорошая. Я вот даже после смены на вторую десятку продавать пятерку не планирую.
Re[Melderey]:
от:Melderey
Возможно не правильно задал вопрос. Вспышку поджигает все нормально не получается вторым пультом просто управлять камерой фокусировка и спуск. На nikon для этого нужен кабель тогда работает.
Re[Денис Русинов]:
Primoplan 58/1.9
Re[serg63gen]:
от: serg63gen
А вот такими нюансами не владею.
Re[LeonovS]:
от: LeonovS
Спасибо за быстрый ответ) Всё же ценовая политика Олимпуса не понятна. За те же 16 тыс. можно взять кэнон 600 д с китовым объективом... (на вторичном рынке, конечно). В общим, посмотрим (посмотрю), что олик покажет 8) Пробег 3200 кадров, в комплекте сандиск ультра на 16 Гб.
Re[Денис Русинов]:
12-50
Фотографии в альбоме «разное», автор lmpostbox на Яндекс.Фотках
Re[Ph.GraFF]:
от: Ph.GraFF
Есть этот кэнон у друзей, брал погонять.. в общем, если деньги одни - то да, странная политика. Олимпусу нужно просить БОЛЬШЕ!
Re[Ph.GraFF]:
от: Ph.GraFF
Это не Олимпуса ценовая политика, это политика конкретного человека, желающего от своей камеры избавиться...
http://www.foto.ru/olympus-e-m5-black-premium-1250-kit-black-with-strap.html
Re[es-limo]:
от: es-limo
Re[Ph.GraFF]:
от: Ph.GraFF
За ... 16 тыс. ... Пробег 3200 кадров, в комплекте сандиск ультра на 16 Гб.
Кстати, да, аппарат надо хорошенько посмотреть перед покупкой. За такие деньги, от практически новой камеры, можно только избавляться - подозрительно дёшево..
Re[es-limo]:
от: es-limo
Ну не все же ПРОДАЮТ, кто-то просто избавляется. В данном случае - фот был подаренный, так что расставались с ним легко :) В общем, зарядил, всё меню обошёл. Пока толком не снимал, не лайтрумил. Чего он, шумит-то?) Как будто вентилятор работает внутри. Ни на одной камере такого не было.
Про "надо просить" больше - это ещё под вопросом (для меня). Я уж давно на 70D снимаю, так что сравнить будет сложно 600D с ем-5.
Re[Ph.GraFF]:
от: Ph.GraFF
Шум при полунажатии спуска это нормально - стаб работает. Если ранняя версия прошивки, то шум более заметен - нужно обновить прошивку.
С обновой?
Re[Shovg]:
от: Shovg
С обновой?
Да, спасибо)))
Не, он при включении шумит. Уровень шума постоянный. Да, это обязательно, спасибо, что напомнили.
Re[Ph.GraFF]:
от: Ph.GraFF
Да, спасибо)))
может быть включен постоянный автофокус..отсюда и шум всегда
Re[Ph.GraFF]:
от: Ph.GraFF
Да, спасибо)))
Где-то в настройках зарыто когда включать стаб, на полунажатие или постоянно. Ещё после прошивки шума меньше.
