Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ. | Показаны 33461 - 33480
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Какие тут могут быть оправдания!?
Он автор и ему решать, как поступить с собственной карточкой. :)
Это как, выговор заносим в личное дело господину Роману Чижу?
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
А стоит ли мелочиться, впендюрить сразу дюжину! ;)
Может вместо забора накамерных банку студийную джоулей на 500 купить ?
http://https://www.youtube.com/watch?v=cP6a47BQA70
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
[quot]или четыре (это уже optical remote TTL)[/quot]
на дюжину сложно найти bracket'ы...
от: igorsphoto
так это 1) уже есть 2) во втором случае, в отличии от студийнойв вспышки, есть TTL 3) итд...
Re[коклюшка]:
от:коклюшка
Принимайте и меня в свои ряды! Я стала счастливым обладателем новенького олимпуса ом-5! Вот с него:
По-моему, отлично. Резкость, объем - все на месте.
Это, как я понял, все без постобработки?
Re[коклюшка]:
от:коклюшка
Добро пожаловать! Девушек тут не много! А вы точно с моделью камеры не ошиблись в написании?)))
Re[Роман Чиж]:
Роман, перевертыш очень живописный получился!
Re[maksim r]:
от: maksim r
Спасибо !)
Re[Денис Русинов]:
Дачный камдж.
Re[Денис Русинов]:
Какие новости о лейкопанасе 15 мм?
Re[Денис Русинов]:
на 45 1.8 - отработка меню в небольшом ресторане
удобнее всего на 50мм такие вещи снимать как мне кажется. но у меня только 90мм в наличии)
Re[skala815]:
от: skala815
Спасибо за комментарий! Я обрабатывала (проявлдяла) той программой, что идет в комплекте, если это имеется в виду. О фотошопе пока только мечтаю.
Re[maksim r]:
от: maksim r
Модель такая как в названии темы :) , спасибо за приветствие! Я совсем новичок.
Re[alekssd]:
Очень красивое меню получается, еду рассматривала с удовольствием, хорошо снято!
Re[Денис Русинов]:
Всем добрый день.
Нужна помощь, хочу сегодня поехать приобрести oly om-d e-m5 kit 12-50. Что проверить при покупке? Гарантия есть еще год со слов владельца.
Внешне я его осмотрю, матрицу можно посмотреть и линзы, а битые пиксели? Стоит ли заморачиваться?
Спасибо за помощь.
Re[коклюшка]:
Поздравляю с маленьким счастьем... и, извините, спрошу: вот такой вариант Вашего персонажа Вам не нравится?
Re[teamka]:
от:teamka
Всем добрый день.
Спасибо за помощь.
Проверить показания счетчиков "пробега". Для этого зайти в сервисное меню:
Выключить камеру.
Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
Нажать последовательно кнопку INFO, затем кнопку OK. Камера покажет строку вида: OLYMPUS E-P1 01 01 01 01.
Нажать последовательно кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ЗАТВОР/ВВЕРХ. Отобразится страница 1 сервисного меню.
Далее нажимать ВПРАВО для доступа к странице 2, ВНИЗ для страницы 3, ВЛЕВО для страницы 4 и ВВЕРХ для возврата к странице 1.
Показания счетчиков пробега отображаются на странице 2:
R - количество срабатываний затвора
S - количество активаций вспышки
C - ?
U - количество срабатываний ультразвукового фильтра очистки матрицы (т.е. количество включений камеры)
V - ?
B - предположительно количество полных нажатий на кнопку затвора по разным причинам (?)
L - ?
На странице 3 отображаются серийный номер камеры (CS) и серийный номер материнской платы (MCS).
На странице 4 показывается лог ошибок функционирования камеры. Если ошибок не было, лог пустой.
Для выхода из сервисного меню выключить камеру.
Я бы ещё позвонил в центральный сервис центр и поинтересовался: "какие ремонтные работы выполнялись с моей камерой, когда недавно я сдавал ее в ремонт?" Назвать серийный номер камеры. Именно так, не спрашивая был ли ремонт, а утверждая. Так вы сможете проверить ремонтировалась ли камера (если прежний владелец это скрывает) тел. сервиса: + 7 (495) 926-7071
2. Еще, из собственного печального опыта, проверил бы отсутствие пыли под фильтром сенсора (матрицы), которую так просто не уберешь =), для этого:
- в режиме приоритета диафрагмы "А" полностью прикрыть диафрагму.
- выставить ручную фокусировку, направить объектив на светлый однотонный фон и расфокусировать
-нажать спуск и сделать снимок, можно "покачать" камеру, чтобы фон получше "размазался.
-если есть пылинки на сенсоре, то они будут отображаться на светлом фоне в виде черных точек/пятнышек, тут уже стоит задуматься и смотреть сверху пыль, или под фильтром. Примерно так, если что, меня поправят =)
3. Еще тут писали о сбоях затвора на предельно коротких выдержках, около 1/4000, проявляющихся в виде "черных кадров", поэтому и это бы проверил.
4. Покрутил бы и повертел/потряс камеру с одновременным полунажатием на спуск (в режиме включения стабилизатора по полунажатию) для проверки всяких глюков стаба.
5. Бывает микроскопическая трещинка у среднего винта рамки дисплея, но это фигня, не критично.
Про битые пиксели не подскажу, стоит или не стоит, есть программное удаление в меню камеры.
Вот, пока всё, что вспомнил =)
Re[CygX-1]:
от: CygX-1
П
На моей пукалке такая хрень появлялась при съемке 7к/с в режиме трекинг-фокуса при выдержках 1/320-1/400сек
Re[коклюшка]:
от: коклюшка
Т.е. фотографировали в RAW? Прекрасно.
А насчет лайтрума (это не фотошоп, хотя той же фирмы) - не расстраивайтесь.
Я тоже пользуюсь только OlympusViewer3 (той программой, которая идет в комплекте) - кроме его некоторой тормознутости и неудобного инструментария рейсайза и наклона меня все устраивает.
