Olympus OM-D E-M5
Всего 45035 сообщ.
Показаны 24061 - 24080
Re[maksim r]:
Krug88 писал(а):
Бордюр - разделяет поверхности, лежащие на одном уровне
Поребрик - разделяет поверхности, лежащие на разных уровнях Подмигивание
абсолютно точно! Только москвичи упорно этого не понимают)))
Так уж исторически повелось, дорогие собратья из "культурной столицы". Странно только, что у вас в городе торгуют именно бордюрным камнем для строительства "поребриков" - http://sankt-peterburg.fis.ru/Bordyurnyj-kamen
Почему бы тогда не назвать его, поре.. пореббрр...даже язык не поворачивается выговорить. Именно поэтому у москвичей и остался бордюр, а не поребрик, думаю - из-за более приятного звучания, только и всего. Мы же все снобы, москвичи))...
Re[weldman]:
Вы меня поставили в тупик
Re[Alf-Romeo]:
Мне надо только поджечь вспышку. Управление не нужно.
Re[alexl1]:
от: alexl1
Меня тоже
Re[Alf-Romeo]:
от: Alf-Romeo
А с этого места поподробнее - почему не работают?
Я брал себе такую парочку для Canon неделю назад... штатно действительно не работают... на контактной группе не задействован средний (по моему левый) контакт. Добился поджига только вытащив контактную группу на половину. Для нормальной работы нужно пропаять дорожку от нижнего контакта (желтый провод) к среднему, который чуть выше, после чего работает нормально. Если приобрести еще олимпусовский кабель, то будет работать как дистанционный пульт на спуск затвора. Как-то так. Если захотите заморочится, то в сети есть инструкция по перепайке... 5 минут работы. 602-е не пробовал, но мне кажется такая же фигня, поскольку на официальном сайте не заявлено, что данные трансиверы работают с олимпусом.
Re Alf-Romeo
В нюансы не вникал,цеплял 603 на олик 420 не работало. Думаю связано с тем что 603 может работать как дистанционка а для неё кроме центрального контакта задействованы и боковые. А у никона кенона и олика разные схемы подключения вспышек.
Re[Денис Русинов]:
У меня в наличии 602C и 602N оба работают. Там поджиг по центральному каналу.
Re[weldman]:
от:weldman
В нюансы не вникал,цеплял 603 на олик 420 не работало. Думаю связано с тем что 603 может работать как дистанционка а для неё кроме центрального контакта задействованы и боковые. А у никона кенона и олика разные схемы подключения вспышек.Подробнее
У меня сложилось впечатление, что и центральный контакт работает как-то хитро... потому, что даже на сквозную подключенная вспышка не работала
Re[thunder_rus]:
от:weldman
Пожалуй, Вы правы, правда здесь ссылка на решение проблемы:
http://www.dpreview.com/forums/post/39536790
от: thunder_rus
602 у меня работают на e-510, e-30, pl-1 и pm1
Re[Alf-Romeo]:
Похоже, правда. И сам нашел эту ссылку. 603-й более привлекателен из-за универсальности (что воткнул в камеру - то и передатчик) и из-за не экзотических элементов питания. Благо, что курочить надо только передатчик, но тогда теряется упомянутая универсальность.
Re[thunder_rus]:
от: thunder_rus
Смотрите (если мы говорим о 603) в олин горячий башмак мы вставляем никоновскую пяту 603N или кеноновскую 603C радиосинхронизатора а у них (603 синхронизаторов) вспомагателбные контакты не соответствуют олиным получается хитро или никак.
Re[Али-к]:
от:Али-к
Почему бы тогда не назвать его, поре.. пореббрр...даже язык не поворачивается выговорить. Именно поэтому у москвичей и остался бордюр, а не поребрик, думаю - из-за более приятного звучания, только и всего. Мы же все снобы, москвичи))...Подробнее
Слово поребрик употребляют не только в Питере, но и в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Мурманске и т.д. На счет "приятного звучания" - тут все субъективно. Мне приятнее слово "поребрик", которое имеет русский корень "ребро", и ясно отображает суть. А вот бордюр - французское слово, (bordure «край, кромка, борт, кант, кайма, обрамление»)
Поребрик — тип орнаментальной кирпичной кладки, при которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался древнерусскими архитекторами, в частности был популярен в Великом Новгороде и Пскове. Поребрик следует отличать от бегунца, вместе с которым он часто использовался.
В дорожном строительстве — способ укладки профильного разделителя в случаях, когда тротуар приподнят по сравнению с проезжей частью.
Таким образом, для границы между тротуаром и проезжей частью, в случаях, когда тротуар приподнят над поверхностью проезжей части, а профильный разделитель уложен под углом к поверхности тротуара и дороги, верно название «поребрик». В случае же, когда тротуар и проезжая часть находятся на одном уровне и бордюрный камень уложен «заподлицо», верно наименование «бордюр»
все, больше не занимаюсь
Re[weldman]:
от:weldman
Смотрите (если мы говорим о 603) в олин горячий башмак мы вставляем никоновскую пяту 603N или кеноновскую 603C радиосинхронизатора а у них (603 синхронизаторов) вспомагателбные контакты не соответствуют олиным получается хитро или никак.Подробнее
Я всегда думал что мануальной вспышке нужен только центральный контакт... в 603 он есть, но с олимпусом не работает
Re[weldman]:
от: weldman
RF-603 не работает с ОМ-Д как и с панасониками. Возьмите 602C -работает отлично.
у меня Cactus V4 работает с любыми микро башмаками
Re[thunder_rus]:
от: thunder_rus
Во всём виноваты буржуи со своим разделением на системы.Никон кенон тд.
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
Что такое микро башмак?
Re[weldman]:
от: weldman
ага, и китайцы, для которых не существуют камеры кроме К или Н.
К 602-ке предупреждали, что только для минолты-сони нужен специальный переходник на башмак
Re[weldman]:
от: weldman
башмак на микре
Re[mwebmaster]:
от: mwebmaster
У Вашего кактуса только центральный контакт -конечно он будет работать с любыми (кроме советских)вспышками.
Re[maksim r]:
от: maksim r
Слово поребрик употребляют не только в Питере, .....
все, больше не занимаюсьпрошу прощения за него)))
Прошу прощения, не удержался
