Olympus OM-D E-M5 Mark II - (тема регулярно обновляется обзорами)
Всего 12375 сообщ. | Показаны 12181 - 12200
RE[igorsphoto]:
Zuiko 12--50 mm
Касаемо ВКЛЮЧАТЕЛЯ питания , да хиленький и эпизодический.
Я покупал сразу с "таким дефектом".  С  пятого раза включился,
и больше его НИКОГДА НЕ ТРОГАЮ....
Сон и автоАВЫКЛЮЧЕНИЕ задал в меню.
Если нужен запуск перед прогулкой, передёргиваю Аккумом.
Попробуйте НЕ спешно, методично Пощёлкать тумблер в разные дни. ( пока ждёте ремонта) ...
Вдруг стартует.  ( Разбирать Его муторно, и долго ) .
Удачи.
RE[Доктор Ктулху]:
Спасибо! Не совсем понял про алгоритм альтернативного включения, но если вдруг камера воскреснет, буду разбираться.
RE[Доктор Ктулху]:
Решил освоить новый хостинг. На пробу картинка из репортажа о хлопке на Ставрополье
RE[Доктор Ктулху]:
Надо разобраться с размерами.
"В саду приюта."
RE[Доктор Ктулху]:
Ещё попытка. "В приюте. Димка и яблоки."
RE[Доктор Ктулху]:
Теперь без людей.) Две картинки из материала об аптеке Байгера, одной из старейших на Северном Кавказе.
RE[Доктор Ктулху]:
Мой тёзка байкер.
RE[Доктор Ктулху]:
Без котеек набор картинок никогда не бывает полным.))
RE[Доктор Ктулху]:
На ферме по разведению норок.
RE[Дядя В]:
Вопрос владельцам.
Попробовал снять с Балкона 10 - кошек в огороде.
Линза строго ВНИЗ  Panas ZUM 45--200mm/ 4
Напрочь отказ в фокусировке. Индикатор фокуса - горит ок.
И стаб отключал - никак.
Ушёл в мануал - только тогда снял.
В чём трабл ? Камера/  линза ?
На горизонтали - сразу работает точно.
RE[GUNIK]:
от:GUNIK
Вопрос владельцам.
Держите камеру за тушку или за стекло? Если только за тушку, а стекло висит вниз под собственным весом, то могу предположить, что контакты немного отошли от байонетных контактов. Если держали за стекло, то даже не знаю что это может быть 🤷‍♂️
RE[Доктор Ктулху]:
Любопытное наблюдение. Надо свой 40-150 попробовать.)
RE[Доктор Ктулху]:
Что называется, ни дня без строчки.)
Розы из папки флора.
RE[Доктор Ктулху]:
RE[igorsphoto]:
от:igorsphoto
Подозреваю, что и эта фотография из папки флора... ;)
RE[Доктор Ктулху]:
Актёр Григорий Гольдман
RE[Доктор Ктулху]:
Казаки Дона
RE[Доктор Ктулху]:
Иногда балуюсь примочками в камере.)
Хуторянин.
RE[Доктор Ктулху]:
У сарообрядцев.
RE[Доктор Ктулху]:
На столе под лампой.
Oly 45/1,8
