Эх... Продал свой Olympus OM-D E-M5 (2013 года) и стал обладателем M10 Mark III.
Первые впечатления положительные. Цена/качество пока полностью устраивает.
А учитывая, что при покупке по акции дали бесплатно объектив 40-150. Цена получилась очень бюджетная.)
Через пару дней погоняю её в отпуске на море.
Olympus OM-D E-M10 Mark III - Обновление популярной модели
Всего 3346 сообщ.
Показаны 1841 - 1860
Re[LeonovS]:
Re[CHICAGO]:
от:CHICAGO
Электронный затвор на этом аппарате, если я не ошибаюсь, включается только в сюжетной программе "Бесшумная съёмка" (на ярлычке нарисованы музыканты). Как поставить руками 1/16000, я даже не знаю.Подробнее
а какие нужны условия, чтобы получить выдержку 1/16000 на обычных автофокусных объективах?
кто-нибудь фотографировал в безвучном режиме на этой модели при 1/8000-1/16000 ?
по спецификации так:
https://www.olympus.com.ru/site/ru/c/cameras/om_d_system_cameras/om_d/e_m10_mark_iii/e_m10_mark_iii_specifications.html
Тип затвора Электронный затвор
Выдержка
1/16000 - 30 сек
* Доступен как "Беззв." в режимах SCN и AP.
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
Вы же сами описали варианты страницей раньше.
Re[Tany]:
от: Tany
варианты электронного затвора ? да 2 штуки
но на автофокусных там все упирается в 1/4000, что не крути из разрешенных крутилок. Даже при наводке на солнце. И даже, если автофокусный поставить в MF.
а про достижение 1/8000-1/16000 на только мануальных объективах ничего не сказано ни в каком примечании или сноске.
без объектива на этой модели тоже можно снимать на выдержках короче 1/4000
упор автомата на вилку со значением диафрагмы.
дает данные по диафрагме вот вам до 1/4000 и все
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
Где-то в теме Е-PL9 было, что камера в этих режимах работает в полуавтоматическом Р-режиме. И кручение колеса, на которое повешено изменение программы (то есть диафрагма+выдержка) позволяет получить короче 1/4000. Попробуйте. У меня вторая 10-ка, не могу. Установка сохраняется только на момент съемки, при переключении колеса или выключении камеры все сбрасывается.
Re[Tany]:
от:Tany
Где-то в теме Е-PL9 было, что камера в этих режимах работает в полуавтоматическом Р-режиме. И кручение колеса, на которое повешено изменение программы (то есть диафрагма+выдержка) позволяет получить короче 1/4000. Попробуйте. У меня вторая 10-ка, не могу. Установка сохраняется только на момент съемки, при переключении колеса или выключении камеры все сбрасывается.Подробнее
вроде все крутил) и iso по максимиуму и эксп минус и плюс загонял
он F 22 и 1/4000 автоматом и подмигивает, что не те параметры
ок, посмотрю еще что там с колесами можно сделать)
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
Не надо ни экспу дергать, ни ИСО. Надо изменить вот это F 22 и 1/4000. Не знаю, на какое колесо/кнопку у вас изменение программы выведено, гляньте в меню. Попробуйте в двух вами перечисленных режимах. В случае с мануальным объективом камера вполне естественно ставит короткую выдержку, потому что свЕта полно, диафрагму вы сами регулируете на объективе.
Re[Tany]:
от:Tany
Не надо ни экспу дергать, ни ИСО. Надо изменить вот это F 22 и 1/4000. Не знаю, на какое колесо/кнопку у вас изменение программы выведено, гляньте в меню. Попробуйте в двух вами перечисленных режимах. В случае с мануальным объективом камера вполне естественно ставит короткую выдержку, потому что свЕта полно, диафрагму вы сами регулируете на объективе.Подробнее
ага, передним колесом вилка все-таки меняется. Я думал, все так обрезано, что и не стал крутить его) только второе вертел.. Надо на солнце будет проверить..
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
и наконец то по нормальному live composite опробовал)
Хорошо опробовали :D
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
и колесо нашел. и наконец то по нормальному live composite опробовал)
Отличный кадр!!!
Re[LeonovS]:
А кто нибудь здесь снимает ночное небо? Не в режиме live composite а просто в ручном режиме и на длинных выдержках. Расскажите как происходит процесс фокусировки? Раньше, когда у меня была зеркалка, через оптический видоискатель я находил яркую звезду и фокусировался по ней. На десятке я столкнулся с тем, что не видно ни чего в ЭВИ, в итоге снять что либо не получилось совсем....
Re[lopatchenko]:
от:lopatchenko
А кто нибудь здесь снимает ночное небо? Не в режиме live composite а просто в ручном режиме и на длинных выдержках. Расскажите как происходит процесс фокусировки? Раньше, когда у меня была зеркалка, через оптический видоискатель я находил яркую звезду и фокусировался по ней. На десятке я столкнулся с тем, что не видно ни чего в ЭВИ, в итоге снять что либо не получилось совсем....Подробнее
MF, включение РФ помощника, нажатие на кнопку лупы (произойдет увеличение 14x), ручная фокусировка по увеличенной яркой точке звезды
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
Спасибо, надо будет попробовать.
Re[var_uooo]:
от: var_uooo
В режиме live composite как то можно менять длину выдержки?
Re[lopatchenko]:
от: lopatchenko
вы знаете, я еще под гипнозом рекламы "в ней все обрезали"
поэтому полез в инструкцию
В режиме M установите значение выдержки
[LIVECOMP].
• В режиме M вращайте задний диск в указанном
направлении, пока на мониторе не отобразится
[LIVECOMP]
Re[var_uooo]:
На м10 2 выдержка менялась через настройки. Во время работы жмем кнопку меню и сразу открывается настройка выдержки. Либо лезть через настройки полностью.
Re[Shura0]:
от: Shura0
Да, есть такое. Причём глюк был ещё и на оригинальной прошивке, на прошлой версии
(речь о вопросе, когда при просмотре фото с макс увеличении, при листании начинает теряться качество просмотра)
А вы в поддержку Олимпуса по этому поводу не писали?
А то мне ответили, что только у меня что то не так и несите на диагностику
Если захотите написать, могу дать свой ID их ответа
Чую просто большинство этот глюк либо не замечает, либо все равно)
Re[var_uooo]:
Я как ни пытался, глюк не поймал... Минут 20 наверное пытал фотик ))
Было похожее на e-p3. Карту памяти поменял и все стало хорошо. Может и тут также?..
Re[soberlook]:
от: soberlook
спасибо, что пробовали:)
заметил на обычном Трансценде, потом и на UHSII карте повторился..
надо будет пошаманить, найти хоть какую закономерность
