Цитата:от: Ph.GraFF
С того, что производитель не тестировал ресурс затвора камеры, ориентированной на репортаж :D (можно нагуглить интервью с японцами, одну оликовскую зеркалку они тестировали, а бзк - ни одну)
Вы сейчас озвучиваете мантру, которую на определенном этапе внушили маркетологи некоторых производителей фототехники своим потенциальным покупателям. :)
Ресурс затвора - это просто один из параметров, который кто-то когда-то решил использовать для продвижения своих новых камер...
На самом деле современная камера состоит не только из одного затвора. Как и любое достаточно сложное электромеханическое изделие...
Не зависимо от того какая деталь выйдет из строя, пользоваться ею будет нельзя и раскошеливаться на ремонт придется или покупателю или производителю по гарантийным обязательствам.
Для подобной техники более важным является параметр типа среднее время наработки на отказ. И он не столько определяется по результатам каких-то хитрых специфических тестов, а рассчитывается статистически в том числе и по результатам испытаний тех или иных отдельных узлов. Именно исходя из такого или подобного параметра определяется финансовая сторона производства, продажи и обслуживания подобной техники. В принципе сервису одинаково какую деталь менять, часто стоимость работы по замене превышает стоимость запчастей и затвор для производителя (и маркетологов) ничем не отличается от системы подвеса матрицы, колеса выбора режима, уплотнительной резинки на кнопках и электролитического конденсатора на плате...
А для покупателя - да, затвор понятнее... Еще с первых леек, где кроме затвора, собственно, в камере ничего ломающегося то и не было... Вот про затвор и скажем покупателю, чтобы подчеркнуть надежность нашей новой камеры... А можем рекламу построить совсем по другому, например, поливая на презентации ее водой из бутылки... :D
Собственно сам затвор, часто покупное изделие, и гарантировано проходил подобные тесты если не у производителя камеры, то у поставщика затворов. А озвучивать это для покупателей или нет - решает рекламный отдел компании... И даже, если озвучивает, названная цифра ничего общего не будет иметь с результатами механических испытаний этой железяки - она скорее будет просто немного больше той, которую называл конкурент, рекламируя свою предыдущую "профессиональную" камеру...
ЗЫ Про счетчик срабатывания - аналогично. Это параметр не для следующего владельца Вашей камеры, а для сервиса, который по нему определит интенсивность использования камеры и необходимость замены (может быть заранее) некоторых узлов и деталей камеры. Кнопка спуска тоже изнашивается, опять же резинки всякие, деталюшки подвеса матрицы... Фильтры на матрице тоже со временем выгорают... И светодиоды подсветки экрана деградируют...
Зачем плодить параметры, которые покажут интенсивность работы, если уже есть вся статистика ресурсов составных частей соответственно количеству отснятых кадров? Эту же информацию используют потом при разработке новых камер и расчета их ресурса... и стоимости...
