Всего 34724 сообщ. | Показаны 33701 - 33720
Re[Юрий Трубников]:
12-40/2.8
Re[Юрий Трубников]:
Цвет всё же красивый..
Re[Lechi]:
от: Lechi
Первую единицу и держу из-за цвета. Да и продавать её смысла нет, деньги маленькие, а картинку даёт живую.
Re[Юрий Трубников]:
11-22
Re[Юрий Трубников]:
45/1.2
Re[mavani]:
от:mavani
11-22
от:mavani
45/1.2
Василий, вот имеешь ты глаз-алмаз...
Re[mavani]:
Первая хороша, но вторая - особенно. Есть где разгуляться воображению :)
Re[mavani]:
от: mavani
12-40/2.8
Только вчера эту песню слушал. Одна из 3х лучших у Цоя. Может быть лучшая.
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
Александр, спасибо!
Да ну, кадры любительские. Вторая карточка из разряда "ботва".
Re[alligatory]:
Re[Юрий Трубников]:
11-22
Re[mavani]:
от: mavani
Ботва - ботвой, а цепляет...
Re[Юрий Трубников]:
Опробовал свой 100-400 наконец то по реальным "моделям"
 синичка
как определить год выпуска камеры
Коллеги, подскажите пожалуйста, можно ли определить год выпуска по данным на корпусе камеры.
Там есть серийный номер BHP... Но как он связан с годом выпуска - нигде найти не удалось.
Интересует в плане покупки камеры, где уже устранены детские болезни первых выпусков.
Re[Alexey Mints]:
Не сталкивался с таким вопросом.
Гугл не даёт подсказки?
Re[Alexey Mints]:
от:Alexey Mints
детские болезни устранены в Е-М1-2, первоединицы все одинаковые
если очень хочется первую то при покупке:
- яростно крутите все колёса, особенно заднее правое - если проскакивают (колесо повернулось а значение настройки не изменилось) то печаль
- на механическом затворе популяйте сериями в H (скоростном) режиме (в меню еще логично убедится что нет ограничения на скорострельность) с отключенным автофокусом (чтоб он не тупил в процессе). в идеале это проделывать на разряженной батарейке и в мороз. если камера упадёт в черный экран то привет. но в реальности залипание затвора может быть спонтанным и не факт что отловится на раз
- с включенным стабом и включенным в меню стабом при преднажатии (многие отключают в меню ибо тогда стаб работает лучше, но для теста надо включить), преднажать кнопку и потрясти камерой - ударов быть не должно, если упадёт в черный экран то пичаль бида. это то-же в идеале проделывать на разряженной батарейке и в мороз
- еще неплохая затея проверить не мажет ли AF-C с выставленной коррекцией объектива в 0
- смотрите что-бы в видике не было выбитых точек
- батарейки уже обычно так себе, если разряжается на глазах то повод поторговаться но это нормально - родным уже дофига лет.
- резинка на видике, по хорошему, должна быть родная. китайские еще хуже
ну и да, камеру с пробегом больше 30 тысяч я бы не поехал смотреть, судя по гуглу у большинства проблемы начинаются в районе 30-50 (моя на 4 начала глючить :D ), благо они регулярно всплывают с пробегами до 20
Если отдают камеру с ручкой то смотрите что-бы в комплекте была заглушка разъёма на саму камеру - я свою потерял сразу
Если в комплекте отдают китайскую зарядку то отложить на крайний случай (они с usb - это удобно в поездках/машине) а пользоваться родной ибо китайские активно добивают и без того конченные батареи (одна и та-же батарейка, заряженная типовым китаем, у меня выдаёт в два раза меньше снимков, чем будучи заряженной родной зарядкой, в одних и тех-же условиях)
Re[Orlov Stanislav]:
Спасибо за развернутый ответ.
Здесь совсем недавно делились опытом, что
Проблемы с проскакиванием дисков управления были типичны для аппаратов 2013-2014 г.в.
К сожалению, пощупать не получится - в Украине предложений почти нет и собираюсь брать на e-bay.
Гуглить пытался, но ответа не нашел. Единственный вариант - по номеру в сервисном меню, но его никто из продавцов не приводит.
Есть такое :) Даже небольшое исследование проводил.
Китайские зарядники заряжают до большего напряжения (8,4 вольта), чем родной (8 вольт). Повышенное напряжение позволяет залить в аккум больше энергии, но плохо сказывается на его долголетии. В общем, китайцы кладут в банки аккумулятора меньше лития и компенсируют потерю емкости большими напряжениями. Это не очень страшно, если заряженный аккум сразу использовать. А вот хранить его после зарядки до упора таким зарядником категорически нельзя.
Re[Alexey Mints]:
от:Alexey Mints
Дата производства должна быть на коробке.
Re[Alexey Mints]:
от: Alexey Mints
В этом - на Олике сидят редкие 3,14расы...
В буквах - дата точно зашифрована.
Но, реально только по дате родного аккума можно судить - "кагда".
Хоть там написано.
Что мешало вести маркировку по примеру ПАНАСА, где всё видно в 3-й цифре СЕРийника, не ясно...
Прочёл "методику проверки" БУ тушки.
Поржал ...
Представил глаза продавца, смотрящего на эту "игру на РОЯЛе".
Я добивал их "прослушиванием серии" - приложив к уху.
И после тяжёлой паузы, выдавал - "ууу как всё плоохоо".
Дядьки терялись поначалу. :D
( ЧЕГА ! какие там коробки ? Обычно это тушка с аккумом и ВСЁ...
Вариант "голый Вася" )
