Всего 34724 сообщ. | Показаны 33001 - 33020
Re[Юрий Трубников]:
Re[maksim r]:
от:maksim r
Совершенно согласен. Я хоть и попытался накануне изучить процесс, но пока сам не увидишь - не поймешь. Наверное, сейчас, зная алгоритм действия что-то поменял бы. И главное - свои руки)) В любом деле нужна сноровка, закалка, тренировка. Кабы с кем-то опытным на такое мероприятие сходить, чтобы он показал, направил, исправил, то было бы проще. Но, я этим не зарабатываю, это был разовый опыт.
За советы всем спасибо! Учту!
Если еще придется снимать крещение или венчание, то постарайтесь заранее узнать как проходит ритуал - в какой момент кто куда перемещается, когда священник благословляет, куда и в каком направлении идут венчающиеяся и т.д. - это здорово поможет при съемке. Ситуация ровно такая же, как и в спорте - надо знать правила игры, чтобы снять самые эффектные моменты.)
Re[Юрий Трубников]:
40-150 f2.8
Re[Юрий Трубников]:
40-150
Re[Юрий Трубников]:
40-150
Re[Юрий Трубников]:
40-150
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Сегодня закончил пазл с "купить телевичок на поиграться" - в одни деньги выходил панас 100-300 II, работающий в дуалис с моим гх80, либо олик 75-300 с 5-2 либо е-м1 в комплекте, что обещало схожую стабнутость и заодно вменяемый следящий у м1 либо хайрез и поворотный экран у 5-2 ... да и в целом поиграться с тушкой то-же интересно.
в итоге взял девственный м1 с пробегом меньше 5к, ручкой и парой китайских батарей к родной в комплекте
можно сказать свежий взгляд со стороны:
чот не ожидал что он такой махонький - думал он размером с обычную зеркалку с ручкой так прям мимими бейби-кирпичик, жаль что ручка не эталон по монолитности и мизинец попадает в выемку между на стыке.
аф приятно удивил - одиночный довольно шустрый (хотя вроде помедленнее панаса чуток), постоянный прям вот на удивление хорош - мажет редко, работает шустро - вполне сравнимо с последними фуджами (т3т30) и более вменямо чем у т2 - ожидал что будет заметно хуже на уровне т1.
по картинке до исо 400 претензий нет вообще - хорошо всё, на 800 норм, 1600 ... ну так.
 _3260214 by Stanislav Orlov, on Flickr
стабик порадовал - на эфр 600 с 1/50 проблем не возникло, ожидал опять-же меньшей повторяемости но пока 90% идеально, 10% терпимо по резкости, учитывая что мне дольше 1/125 то вообще здорово.
видик хороший, хотя если сравнивать со старыми камерами, то у а7р получше.
кнопки непривычные - ход больше привычного хотя сами по себе поменьше, отклик камеры временами заторможенный но учитывая возраст не вижу смысла докапываться, хотя вот отклик на основные два диска прям совсем тугой (задний диск работает корректно, каждое деление отрабатывает но камера с небольшой но бесячей задержкой меняет что выдержку что диафрагму в М)
жпег из коробки понравился цветом но немного смутила детализация - в лр из рава при отключенном в 0 шарпе деталей заметно больше, видимо надо покрутить настройки
меню конечно песня ну да ладно, быстрое решает почти все вопросы
 P3260045 by Stanislav Orlov, on Flickr
 P3260073 by Stanislav Orlov, on Flickr
теперь вопросы:
- на электронный затвор звук сработки вообще никак нельзя повесить?
- тачскрин отключается при работе через эви - можно как-нить точку фокусировки выбирать тачем при этом? без джоя и тача уже не привычно как-то :D
- камера регулярно зависает (серый фон в видике, первые пару секунд обычно продолжает работать датчик видика и если убрать глаз то темно-серый квадрат во весь кадр перекидывается на дисплей/обратно в эви если датчик опять прикрыть) - помогает включение-выключение (батарею доставать не обязательно), если на зависшей снять объектив то затвор открыт - матрица видна.
карту пробовал форматировать в камере но пока не пробовал менять (все одинаковые на 64гб самсунги эво), проявлялось минимум на двух батареях (китай и оригинал), на улице (прохладно) проявлялось чаще, в доме и после подзарядки реже. если батарейка в ручке то вроде чаще проявляется. от стекла не зависит (пробовал разные).
прошивка 4.6
гугл говорит что у всех камера не реагирует на выкл-вкл при подобных симптомах - у меня вот реагирует
батарейку новую куплю но немного напрягает - привык доверять технике :D
может еще чего попробовать?
- посоветуйте пых мелкий удобный. одел никон 910ый ... тяжеловаст он для олика
 _3260102 by Stanislav Orlov, on Flickr
Re[Orlov Stanislav]:
от: Orlov Stanislav
Godox TT350o.
от: Orlov Stanislav
Были не понятные глюки , то зависал и помогало только вынуть батарейку , то еще что то. Спиртом протер контакты аккумулятора и контакты в камере, мне помогло...
Иногда пользуюсь китайским переходником на 4/3 , иногда бывают странные глюки связанные с контактами объектива или переходника.
от:Orlov Stanislav
Попробуйте отключить ЭВИ совсем, может дело в датчике (запылился - загрязнился), его тоже можно почистить , датчик часто глючит под дождем. Попадает капелька воды и ...
от:Orlov Stanislav
Никогда с таким не сталкивался.
Re[Юрий Трубников]:
Сегодня отработал полный заряд второй китайской батарейки - ни одного зависания.
Может камера долго лежала без дела, может батарейки уставшие, в целом все хорошо
Из минусов - кольца и управление немного бесят с непривычки
Из плюсов - жпег и камерный фокус-стекинг приятно удивили
от:Orlov Stanislav
Брал Б.У. с eBay , тоже сначала не понял , иногда случались зависания камеры ... , может и правда долго лежала , потом прошло , или может прошивки новые помогли.
Re[Юрий Трубников]:
 [url=https://flic.kr/p/2iHwcHu]PA110235
Re[dimoha76]:
от: dimoha76
у меня ощущение что камера при простое закисает
по началу были стрёмные звуки при резком уводе стаба в лимиты (не удары а скрежет если потрясти камеру с преднажатым спуском будто подвес отключается и матрица не паркуясь падает на что-то) - сейчас всё гладенько и хорошо
по питанию аналогично - серый квадрат это по ходу инициализация дисплейной матрицы процом - при включении такой-же - ощущение что кондёр какой хитрый раздупляется после простоя - больше зависаний не было.
судя по гуглу у большинства симптомы проходят через пару-тройку дней после начала эксплуатации
понял почему детализации в жпегах меньше чем в лр из рава и почему при просмотре на экране при увеличении кадра снятого картинка распадается - оказывается в настройках S это размер small а не super (fine) как толь у фуджа толь еще у кого при этом порядок в меню S-L-N (как-бы намекает что S должно быть лучше чем L) - вообщем оказывается я смотрел в пол мегабайтные картинки
попробовал олимпус воркспейс ... туго, очень туго работает эта штука на 8700к с хорошей видяхой бонусом она не умеет в масштабирование экрана (если на 4к мониторе выставлено dpi 200% то картинка при увеличении в 100% показывается в 200% масштабе) благо хоть кнопка 50% есть - она как-раз в 100% показывает.
на одном кадре её заело на парный жпег и она отказалась масштабировать рав показывая только мелкий увеличенный жпег
цвет как в жпеге из коробки это хорошо, но я чот не проникся пока
кольца всё еще бесят, хотя надо просто переназначить исо с кольца на кнопку и будет наверно хорошо - мне по сути надо только включать/отключать автоисо кнопкой
в целом камера очень радует соотношением цена-картинка-удобство-габариты, осталось притереться к элементам управления из параллельной вселенной :D
 _3270163 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _3270203 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _3270219 by Stanislav Orlov, on Flickr
 _3270204 by Stanislav Orlov, on Flickr
тут для сравнения есть еще на а7р и на дф парочку, правда в разном освещении: https://flic.kr/s/aHsmMdufU3
если в кратце то 7р даёт побольше детализацию но при этом требует фокус-шифта чтоб не упираться в дифракцию, в олик влезает и так в грип
при этом за время съемки трёх дублей одного кадра на 7р на олик можно снять 30. с разных ракурсов. :D
с дф тут правда всего пара кадров (чот под рукой нету больше) на одном из которых еще и шевеленка но в целом дф повеселей по картинке, даже не смотря на стекла не особо подходящие, но олик попроще в работе т.к. по экрану визироваться удобней когда надо снизу/сбоку снять, и у олика можно сразу в жпег пихать всё а дф у меня от жпега отлучён ибо нефиг.
Лучший по качеству джипег - это L-SF (large super fine). Должен весить примерно 10-13 Мб на кадр.
Что касается перечисленных Вами глюков - я с такими не сталкивался за 6,5 лет эксплуатации камеры. Может, действительно, закисла электроника.
По поводу меню - советую на кнопку ОК назначить вывод Super Control Panel, там все параметры можно тычком пальца выбрать и колёсами менять, очень оперативно и удобно.
Ну и кнопки можно всячески переназначить на свой вкус.
Какие "кольца"?
