Неделю назад купил ОМ-4, изначально выдержки переключались нормально, однако довольно жестко (по сравнению с моим ОМ-1 у которого кольцо вращается очень плавно, щелчки почти не чувствуются.)
Отснял на ом4 1 тестовую пленку, вроде все было проэкспонировано нормально. Отснял 2ю - но ее еще не проявил. Зарядил 3ю пленку - Заметил, что кольцо с каждым поворотом стало идти все жестче и жестче, при чем при переключении от более длинных к более коротким - шло еще тяжелее. В результате кольцо остановилось на отметке 1/2000 и больше не поддавалось.
НО: В автоматическом режиме - выдержки отрабатываются и вроде даже правильно.
В чем может быть проблема ? не нашел про подобные проблемы на Олимпусах никакой информации.
Поправка: После некоторого времени "подталкиваний" кольца выдержек - оно сдвинулось с места. Теперь кольцо нормально (без значительного усилия) выбирает выдержки от B до 1/2000, но при этом обратно, с 1/2000 до 1/1000 с большим трудом, дальше нормально.
Olympus OM-4: заело кольцо выдержек
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[Шустрый эстонец]:
Могу предположить, что шарик заедает в пазах кольца, или он перестал быть круглым.
Разберите байонет, там несложно (осторожно, там подпружиненный солдатик, может выскочить), всего несколько шурупов. Оцените состояние, может просто почистить-смазать надо.
Или сначала просто ослабьте винты (3 штуки спереди) и покрутите кольцо, потом попробуйте затянуть опять.
Получилось исправить?
