Olympus OM-2 нужна помощь, Проблема с электроникой
Добрый день! Достался мне сабж, но с проблемой.
Проблема заключается в том, что он усиленно кушает батарейки. Замерил ток - при положении off и manual - 12 мА, при положении auto - 8 мА. Батарейки садятся в ноль часов за 5-6 sad.gif.
Никто с таким не сталкивался? Куда можно обратиться в Питере ? Или куда посмотреть в фотоаппарате ?
Re[TiTo]:
сталкивался.
Взял на-халяву китайских но-бренд таблеток 10 шт. Садились за полторы пленки, стабильно до тошноты. А брендовые - нормально, полгода тянут.
Re[Valery Petrov]:
Надо будет попробовать... Спасибо!
Re[TiTo]:
при таком потреблении (у обсуждаемой камеры десятки mA; у исправной камеры это сотни uA) дело явно не в батарейках..
Хотя, может быть, прошлые протекли и идет легкое кз в батарейном отсеке или около него (обычно видно по зеленым противным разводам на контактах)
Электролитические конденсаторы, если они есть в камере, тоже часто могут давать ток утечки т.к. рекомендуемый срок службы раза в три превысили.
Сервисмануалы:
http://olympus.dementia.org/hardware/
Re[Bobcat]:
Батарейный отсек смотрел ... не похоже, что там протекали батарейки(все чисто). сервис мануал смотрел, но честно говоря как-то страшновато разбирать. Я только нижнюю крышку снял, а верхнюю как-то не особо получается :)
Re[TiTo]:
Понятно, что батарейки непричем. Где-то протекает ток.... в окислениях каких-нибудь на плате. Могут ли давать такой эффект электролиты старые я не знаю. Предполагаю, что поскольку там разведено все очень плотненько, а лак-изоляция со временем просто осыпался, то вода, возможно отпотевание, попадание каких-нибудь солей могли привести к коррозии и, как следствие, к battery drain.
Re[TiTo]:
Как вариант, если ничего другого не получится. Взять донора с убитой механикой и пересадить с него электронику.
