от: qwert936На F4 этих кнопок.... И каждая - шедевр :)
На них есть кнопка "шедевр"?
Olympus OM-10
Всего 65 сообщ.
Показаны 41 - 60
Re[qwert936]:
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Ну тогда выкинь его. Он поломан. "В" работает без батареек. проверено лично.
Ну так проверь ещё разок.
мануал с.6
Особое внимание на фразу:
Without them, the shutter of this electronic single lens reflex camera will not function.
И предлагаю на этом закрыть вопрос о работе затвора на ОМ-10 без батареек в любых режимах.
Re[KRain]:
от: KRain
Проверил. ничего не изменилось. "В" без батареек отщелкивает.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Ну не знаю. У меня всё согласно инструкции, без бтареек затвор как говорится - not function.
Останемся каждый при своём...аппарате.
Re[KRain]:
Значит так. Сейчас на своем ОМ 10 проверял. При отключенном питании. При положении кольца выбора режима в "manual adapter" отрабатывает 1/60, при положении кольца в "auto" и установке различных диафрагм на обьективе затвор на слух отрабатывает различные выдержки от длинных до коротких в зависимости от освещенности, при установке кольца в положение " B" отрабатывает постоянную выдерку от руки. Одеваю мануал адаптер и и при положении кольца установки режима в " manual adapter" на слух отбиваются выдержки согласно устанавливаемых адаптером.Вот такие дела. :D
Re[magua]:
Так вот пишу второй раз, что бы поправить самого себя. Меня взяло сомнение и я решил вытащить батарейки совсем, а не только поставить переключатель питания в положение " off " . Вот при этом все правильно - затвор не работает, зеркало блокируется примерно на половине подьема и так до тех пор пока не подашь питания, т.е. не вставишь элементы питания обратно. Получается, что регулятор питания при выключенном положение и наличии исправных элементов отключает только индикацию в видоискателе, но не сам замер и отработку затвором выдержек. Сделано наверное для экономии питания и негде вроде такая фича не документировалась. :D
Re[СтарПёр]:
от: СтарПёр
Pentax LX, Nikon F4 :)
А еще ФЭД, Киев-4а, Зоркий-3, Зенит-С, 3м, Зенит-Автомат и еще куча всякого хлама, всего не перечислить :)
Да, это от души, собрано много и результат, наверное, соответствующий?
Кстати, на F4 кнопок не так уж много, в основном переключатели, а вот "шедевра" среди них не нашел.
Re[magua]:
от:magua
Так вот пишу второй раз, что бы поправить самого себя. Меня взяло сомнение и я решил вытащить батарейки совсем, а не только поставить переключатель питания в положение " off " . Вот при этом все правильно - затвор не работает, зеркало блокируется примерно на половине подьема и так до тех пор пока не подашь питания, т.е. не вставишь элементы питания обратно. Получается, что регулятор питания при выключенном положение и наличии исправных элементов отключает только индикацию в видоискателе, но не сам замер и отработку затвором выдержек. Сделано наверное для экономии питания и негде вроде такая фича не документировалась. :DПодробнее
Вооот. И я про это. А у гражданина без батареек упорно работает В.
Повезло с экземпляром. Наверное :D
Re[KRain]:
Да, Вам ужасно не повезло, сочувствую. Как Вы дальше будете жить с этим, или без этого - не представляю!
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Сколько раз отщелкивает без батареек, вот интересно мне?
У меня 1 раз, зеркало повисло посередине..
Больше не "щелкает", пока батарейки не вставил.
Т.е. без питания у моего не работает ничего. Вообще..
Ну а у вас одного, видимо, такой волшебный экземпляр.
Чудо!
Re[DoberMMan]:
Добрый день! Купил недавно ом-10, спустя неделю поставил пленку и обратил внимание, что в окне видеоискателя лампочка указывающая на выдержку горит всегда на 1. В независимости от исо и диафрагмы, т.е. в какие положения я не ставлю эти показатели, наводя на яркий свет и убирая в тень - выдержка все равно остается на 1. В чем может быть проблема? Крутилку ставил на все режимы от B, auto и manual ничего не поменялось. По звуку фотик вроде отбивает нормальные выдержки, пленку пока не проявлял. Таинственость проблемы состоит вот еще в чем, один раз я снял объектив и почистив от пыли, поставил диафрагму на начало (3,5) и вкрутил линзу на место, фотик начал показывать выдержки по реакции на свет, я думал проблема решена, ура, но на следующий день все как прежде. В чем может быть проблема?
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
Чудо!
Продал его нахрен. Где вы были?
Re[Konstantin Biryukov]:
от: Konstantin Biryukov
Первым делом поменять батарейки, а не поможет, так уж, видимо, без разборки не обойтись.
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Поменял.... Не помогло. :(
Re[Дикрас]:
от: Дикрас
Я вам через три года отвечу ))
Re[magua]:
Так этож даже в инструкции описано) Так во всех олимпусах, типа увидел - сразу щелкнул не теряя время на включение.
Re[DoberMMan]:
Неужели никто не сталкивался с проблемой которую я описал выше?
Тогда проблема одна - электроника.
Качайте сервис-мануал и разбирайте. За индикацию отвечает микросхема IR3003, и 3 подстроечных резистра, надо их проверить.
http://members.chello.nl/pkagei/OM10/OLYMPUS/olympusom10sm.htm
Re[1Raven]:
Благодарю :)
Здравствуйте, уважаемые пользователи OM10.
Один вопрос: если я перевожу рычаг в положение check - камера отзывается сигналом, что это означает? Батарейки рабочии или пора менять?
Буду благодарен за ответ. Мануал скачать не удается, да и вопросов больше нет, вроде все понятно.
