Собственно пришел Olympuus сегодня ко мне. Проверил выдержки, все было путем. Затем повернул переключатель "R" и как мне показалось тут то и началась ерунда.
Хотя еще я подозреваю, что сделав 36 пробных кадров, надо как-то перемотать пленку и тогда кнопка втанет на свое место..
В общем подскажите, в чем может быть проблема?
P.S. Взвод затвора тоже заблокирован.
На счетчике кадров - "S"
Когда взвожу рычаг автоспуска он сразу начинает ехать обратно (с соответствующим звуком)
Olympus OM-1 заело кнопку спуска - какие могут быть причины?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Шустрый эстонец]:
Заело, значит она не нажимается? Затвор, случайно, не взведён частично при попытке перемотки кадра? У меня такое было пару дней назад, правда, на Спотматике. Нет ли у вас какой-нибудь кнопочки, ответственной за разблокировку механизмов для сматывания плёнки в катушку? У Пентакса есть, и её пришлось держать утопленной при сматывании плёнки, иначе ничего не получалось, хотя обычно хватало кратковременного нажатия.
Крышку пробовали открывать, при ее открытии счетчик кадров должен сброситься и, по идее, ничего снова не будет мешать "взводиться" затвору.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
На OM-1 все ручками :) С лицевой стороны тушки нужно повернуть "переключатель" в положение R, далее выдвинуть рычажок для перемотки пленки и далее начать перемотку в направлении, указанном по стрелке, т.е. по часовой стрелке.
Re[MrAV]:
от:MrAV
На OM-1 все ручками :) С лицевой стороны тушки нужно повернуть "переключатель" в положение R, далее выдвинуть рычажок для перемотки пленки и далее начать перемотку в направлении, указанном по стрелке, т.е. по часовой стрелке.Подробнее
Да это понятно, что ручками, у меня батарейка только экспонометр питает. Похоже, ваш переключатель выполняет ту же функцию, что и моя кнопка на нижней панели, т.е. разблокирует механизм и даёт перемотать плёнку.
Крышку пробовал открывать - не сбрасывает.
Кнопка скорее - не отжимается.
Затрудняюсь определить взведен ли затвор частично.. не похоже, он вроде в состоянии по -умолчанию, т.е. у этого затвора 3 положения:
1)Для транспортировки, затвор "заподлицо" с клрусом
2)Рабочее, т.е. чтобы можно было большим пальцем взвести.
3)Взведен до конца.
В моем случае до 2) взводится а дальше никак.
Кнопок нет, только "рукоять" перемотки, которой крышка открывается.
3)Взведен до конца.
ОТБОЙ!
Причина:
Когда пришла посылка, начал проверять все. Открутил снизу две крышки (для батарейки и ,вроде, для крепления привода) так вот когда я потом их закрывал - я перетянул ту крышку которая закрывает крепление привода. Сейчас отпустил - и кнопка спуска встала в свое боевое положение и затвор снова начал взводиться.
Спасибо всем кто откликнулся :-)
Причина:
