Друзья, подскажите чем кормить ОМ 1.
Купил в выходные этот чудесный аппарат, теперь голову ломаю. Сейчас у него стоит Енерджайзер 625G. Но на форумах встречаются утверждения, что это не есть правильно, т.к. нужно меньшее напряжение.
Вобщем, посоветуйте плс. сбалансированный рацион для этого зверька. И где его можно купить?
olympus om-1 питание экспонометра?
Всего 21 сообщ.
Re[Aleks_P]:
от:Aleks_P
Вобщем, посоветуйте плс. сбалансированный рацион для этого зверька. И где его можно купить?Подробнее
Для начала сверьтесь с эталонным экспонометром, быть может, в вашем экземпляре все ОК. Если же нет, то варианты такие:
- цинково-воздушные
- аккумуляторы Д-0,06
- Не выпускаемые ныне РЦ-53
- импортные аналоги стоимостью в 10-20 раз выше
Re[Петр]:
Осталось теперь найти в продаже аккумуляторы Д-0,06 и зарядку к ним.
Может знает кто, где это чудо в Москве купить можно?
Re[Aleks_P]:
от: Aleks_P
Здесь http://radel.ru/contacts.htm были, заказ от 500 р. При таком количестве и зарядка не нужна!
Re[Петр]:
Аккумы все равно разряженные продают. Но про зарядку вот что пишут:
"Для "Кулибиных" подскажу простецкое зарядноео устройство для ак. Д-0,06. Необходимо батарейка типа МАРС, 2 многожильных проводка, пластмассовая шайба, деревянная бельевая прищепка. К МАРСУ припаиваем проводки, второй их конец сворачиаем плоской спиралью и пропаиваем до плоской капли. Во внутренних щёчках прицепки делаем улубления и вклеивем на эпоксидке свободные концы проводков.Они должны чуть выступать над поверхностью щёчек. Соблюдая полярность вставляем Д-0,006 между щёчками. Заряжаем 2-3 часа. за состоянием зарядки.Если аккум.начал раздуваться, ему хана Можно 2-3 раза заряжать один аккум. В не рабочем состоянии между щёчками пищепки размещаем ластмассовую шайбу
Удачной зарядки!"
или еще проще:
"Это делаеться проще - просто во внутренние щечки прищепки втыкаем обычные кнцелярские кнопки под которые предварительно просовываем провода от батарейки - и никакой тебе пайки и эбокситки ....
Удачи"
Осталось найти Д-0,06. Похоже в Митино надо топать.
Удачной зарядки!"
или еще проще:
Удачи"
Re[Aleks_P]:
от:Aleks_P
Удачной зарядки!"
или еще проще:
Удачи"
Осталось найти Д-0,06. Похоже в Митино надо топать.Подробнее
Ссылку на Д-0,06 я дал. Насчет разряженных аккумов: у меня в ОМ-1 уже больше полугода стоит один, до сих пор кажет все правильно. Вот тебе и разряженные... :)
Re[Петр]:
Петр, гран мерси за ссылку и вообще за разъяснения.
На 500 рублей аккумов покупать пока не хочется, попробую сначала поискать штучные варианты. Если уж не выйдет, тогда к оптовикам поеду.
Кстати, с установленным Енерджайзером сейчас экспонометр вполне вменяемые данные выдает.
Re[Aleks_P]:
от:Aleks_P
Кстати, с установленным Енерджайзером сейчас экспонометр вполне вменяемые данные выдает.Подробнее
Если кажет нормально (проверять надо сразу и сумеречные условия, и по небу - разброс чтобы был), то нет смысла заморачиваться с другими элементами.
Пару аккумов Д-0,06 найду, если есть на что поменять... Но, похоже, у вас адекватный ОМ (у меня из 3-х ОМ-ок только на третьей проблемы с замером при 1,5В, остальные нормально меряли).
Кстати, если вам не сложно, напишите в личку про имеющийся у вас Киев-60. Подумываю о приобретении такой машинки, имеет ли смысл? Заранее спасибо!
Re[Aleks_P]:
Я пользуюсь вот такими батарейками
duracell DA675B12W 1.4-Volt Zinc Air Hearing Aid Batteries, Size 675, 12-Count Packages (Pack of 2)
http://www.amazon.com/Duracell-DA675B12W-1-4-Volt-Batteries-12-Count/dp/B000FKJO8Y/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1200907701&sr=8-1
Re[now and zen]:
А сколько по времени живет Цинк Аир после активации?
Re[Петр]:
от: Петр
Про Киев отписал в личку.
Re[Aleks_P]:
от: Aleks_P
Я пока не набрал достаточной статистики. Батарейки покупал осенью, та, что в аппарате, жива, хотя я достаточно долгое время снимал на холоде.
Re[Aleks_P]:
от: Aleks_P
Спасибо :)
Воздушно-цинковые батарейки вроде живут от месяца до 4-х, как я понимаю.
Re[Петр]:
от: Петр
Спасибо :)
В Свердловск они подойдут?
В Москве эти воздушно-цинковые где продают?
Re[Доктор Борменталь]:
от: Доктор Борменталь
Думаю, подойдут.
Они вроде даже в аптеках продаются, ибо используются для слуховых аппаратов.
Я на Свердловске пользую батблок с АА.
Тема была перемещена сюда из форума Аналоговая фотография
Re[Петр]:
от: Петр
Думаю, подойдут.
Батарейки для слуховых аппаратов 1.4В вполне подходят, ОМ1 требует ртутных элементов 1.35В, но надо помнить что ОМ1 камера старая, например у меня она непользованная, но стралка экспонометра скачет из верхнего положение в нижнее. Я экспонометру недоверяю. Но недавно проявил Илфорд и похоже что почти везде попал с экспопарой.
Re[Kozma Prutkoff AU]:
У меня три ОМ1, два работают на обычных энерджайзерах, работают отлично. А третий не работает даже с родной батарейкой.
Поэтому мне кажется это все легенда, про несовместимомть батареек, если замер врет, то батарейка здесь не при чем.
Re[Aleks_P]:
Я не знаю - первую пленку еще не отснял; но провел сравнение с экспанометром Фуджи С5 (батарейка стоит LR44 1.5V) - отклонение стабильное примерно на 1/3-1/2 ступени. Выставил ИСО на 1/3 менее чувствительное (320 вместо реальных 400) - посмотрю, что потом получится.
