Olympus OM-1. Можно ли снимать в таком тех. состоянии?
Всего 36 сообщ. | Показаны 1 - 20
Досталось два Olympus OM-1. На одном матовый экран с клиньями Додена и микрорастром, второй матовый только с микрорастром. Батареек нет ни в одной камере, потому работает ли экспонометр - не знаю. Достаточно потертые оба, поролон над зеркалом плохой, и в уплотнении пленочного отсека - тоже. Выдержки при синхронном нажатии на обоих (выставил одинаковые выдержки на обоих и одновременно нажал на спуск) несколько не синхронно срабатывают, один - запаздывает. Кольцо выдержек на одном крутится с небольшим усилием и без щелчков, на втором - хорошо, плавно и с щелчками. Шторки на одном как бы с потертостью, видимым таким стертым следом. Но на просвет вроде не просвечивают. В одном призма чистая, а на втором при взгляде в видоискатель - с двух сторон как бы морозный узор, или как полипы - такого рода полупрозрачные наплывы.
Хотел бы спросить - можно ли такими фотографировать, или не стоит портить впечатление от пленочной фотографии (я ей ни разу еще не занимался), и отнести в ремонт, или поискать что-то более приличное? Пока объектива у меня нет, вот в раздумьях. :D
Re[Emdin]:
Процесс должен быть в радость,получить удовольствие с момента когда аппарат в руках и до момента печати(сканирования).Я например поменял Canon AE 1(серебристый)трудно поворачиваемым кольцом выдержек и гнилым паролоном(заменил сам и сразу)с побитыми пластиковым деталями и т.д. и т.п. на "новый"Canon AE 1(чёрный).Радуюсь...)))Попробуйте,может в мастерской вам из 2-х соберут один...
Re[Rodnik88]:
Да вот думаю стоит ли вообще покупать к ним объектив, ведь по этой цене я могу купить дальномерку с объективом, а пленку мне хочется лишь попробовать, я не знаю, может это не надолго. Просто может ОМы такие надежные машинки, что могут и в таком непрезентабельном техническом состоянии хорошо снимать.
Re[Emdin]:
Вообще ОМы действительно очень надежные и просто отличные камеры. Но Rodnik88 правильно Вам сказал, когда берешь в руки хорошую, пусть не новую, камеру, где все работает, то процесс превращается в удовольствие. Камерой приятно работать, и фотографии от это получаются только лучше. У Олимпуса замечательные объективы, со своим характерным и очень интересным рисунком. Даже если не задержитесь на пленке (что вряд ли), потом сможете продать.
Re[Tempo]:
А может попробовать его самостоятельно починить? В интернете много видео, как например меняют призму. Я не особо боюсь за механику, вот за шторки и за прокладку в пленочном отсеке - не уверен. Может они и пропускают немного свет.
Re[Tempo]:
от:Tempo
Моей первой плёночной камерой (если не считать отцовский ФЭД) был убитый Зенит-В, взял его у друга чисто попробовать, как это, снимать на плёнку. Абсолютно все кадры оказались с сильным бэк-фокусом, но процесс понравился :) , сейчас цифру совсем забросил, снимаю только на плёнку.
от: Emdin
Уплотнители - это самое простое, здесь даже прямые руки необызательны (но желательны).
Re[Alexander46]:
Да, вот как раз нашел статью о замене уплотнителей из коврика от мыши. :)
А то, что выдержки по разному отрабатываются - тут много проблем может быть? На длительных выдержках при одновременном нажатии один фотоаппарат очевидно немного запаздывает.
Re[Emdin]:
от: Emdin
Из него родимого я и делал уплотнитель :) .
от: Emdin
В фотографическую механику никогда не лазил, поэтому ничего подсказать не могу. Если один фот просто немного запаздывает, то, возможно, и не страшно это. А вот если выдержки по-разному отрабатываются, то здесь уже могут быть проблемы с экспонированием. В общем-то, ничто не мешает отщёлкать плёнку и проверить.
Re[Emdin]:
Купите пару недорогих плёнок по 24 кадра (ту же суперию 200) и сами попробуйте. Цена вопроса - около 500 рублей с проявкой в лабе. Вряд ли режим длинных выдержек так часто будет востребован.
Re[kyerdna]:
Нужно еще батарейку к нему найти, сегодня поеду покупать ZA675 - как пишут, она должна подойти. А по размеру она тоже подойдет, или нужно будет делать переходник?
Напряжение -1.4 Вольта
Высота - 5.4 мм
Диаметр - 11.6 мм
Re[Emdin]:
Скажите, а если тестировать экспонометр без объектива, просто вставив батарейку в камеру - не испортится ли он? Ведь света будет очень много в этом случае. Или ему вообще нужен подсоединенный объектив для того, чтобы он сработал?
Re[Emdin]:
от:Emdin
Это всё равно, что тестировать ездовые качества автомобили, предварительно сняв с него колёса :D .
Re[Emdin]:
Проверить без объектива можно.
Воздушно-цинковая батарейка начинает работать после отрывания наклейки.
И ее срок действия ограничен.
Обычно примерно 3-4 месяца, у меня на ОМ-1 дОльше, более полугода.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Ну объектива пока нет, а проверить хочется :)
Ilya Paramygin спасибо!
Re[Emdin]:
Проверил один - в одном экспонометр не заработал, а в другом - стрелка задвигалась. Сейчас попробую который не ожил раскрутить и может перепаять контакты.
Re[Emdin]:
от: Emdin
Ну, думаю скоро можно будет начинать клянчить у вас запчасти.
Re[Дикрас]:
Ничего, я в детстве часы чинил, и с этим надеюсь справлюсь. :-) Потихоньку из двух один соберу.
Малость у одного крышка пленочного отсека как бы отстает снизу, когда рукой - это чувствуется.
Re[Emdin]:
Часы в детстве и я чинил. Но тогда были другие часы. В механическую камеру такого класса как Ваш, я бы не полез. Даже разобрать его не просто. Множество неочевидных хитростей. После переборки необходима юстировка. Без специального оборудования не обойтись. Лучше отнесите хорошему мастеру.
Re[Tempo]:
Юстировка нужна не только объективу, но и самой камере?
Re[Emdin]:
По-хорошему, конечно, нужна юстировка и камере и объективу, если они сильно поработавшие.
