Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm f/5.6-6.3 IS
Всего 339 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Александр Евгеньевич]:
от: Александр Евгеньевич
David Tipling обзор
https://davidtipling.com/f/mzuiko-digital-ed-100-400mm-f50-63-is
Сравнивать по таким фото трудно, но сами снимки интересные, -заяц, выглядывающий из ромашек
Вот интересно все эти обзоры с какой прошивкой сделаны?
В одном тестеры пишут, мол похоже, что стаб в тушке борется со стабом в объективе. Это явно старая прошивка, а вот как у других?
Обзор сабжу от гн. Крупского
https://www.youtube.com/watch?v=JMyhnwr0vsU
Кстати, в олишопе в Москве сабж можно взять на тестдрайв и, если, после этого его купить, как и любой объект тестдрайва, то можно получить скидку 10%.
Добавил пару видеообзоров во второе сообщение...
Заметил в обзоре у Крупского и у Gordon Laing, что на 400 мм заметное увеличение резкости при переходе от диафрагмы 8 на 11
Немного полноразмеров от Rob Knight
https://robknightphotography.com/olympus-100-400mm-f5-6-3-sample-images/
И видео обзор от FF-Fotoschule Frank Fischer
https://youtu.be/xsMDFNTzNyc
Обзор на ленстип https://www.lenstip.com/144.1-article-Olympus_M.Zuiko_Digital_ED_100-400_mm_f_5.0-6.3_IS__–_first_impressions.html
Autofocus
The autofocus of the tested lens joined with the E-M1 III is noiseless but when
it comes to its speed the results are mixed and they depend on many factors.
If you employ the full distance range from 1.3 meters to infinity then running
through the whole distance range and confirming the focus takes from 0.4
of a second at 100 mm to 0.9 of a second at 400 mm.
At the longest focal length, especially when you move from infinity to shorter
distances, that time can increase to significantly over 1 second in weaker lighting conditions.
We also noticed some auto-focus hunting tendencies.
The performance of the focusing mechanism can be improved with the help of the
focus limiter – after choosing the range from 6 meters to infinity, at shorter focal
lengths the mechanism becomes flash quick, sometimes simply too quick to measure.
Unfortunately at bigger focal lengths and in weaker lighting conditions the situation,
described in previous paragraph, is repeated.
Going from infinity to the minimum focusing distance, 6 meters in this case,
the autofocus can slow down so much that the focusing time exceeds one second.
Свыше одной секунды автофокус?
Нда уж, наверно экземпляр бракованный. :D
И как правильно они написали, странно что 100-400 5-6.3 для микры
весит примерно столько же как Tamron 100-400 4.5-6.3 для FF,
который цепить можно не только на ФФ, но и на кроп. :D
Re[Lems]:
[УДАЛЕНО]
Re[Silentman]:
[УДАЛЕНО]
Re[Lems]:
от:Lems
Autofocus
Почему то это только поляки отметили, остальные тестеры, приводя примеры АФ в видео, этого не отмечали.
Потом, weaker lighting conditions понятие растяжимое, надо конкретные условия съёмки смотреть.
И большая просьба лично к Вам, не затевайте и в этой ветке очередные пустые сравнения с ФФ. Потру ведь...
Судя по этому видео https://youtu.be/cxXfO1uPVTA?t=375 скорость АФ действительно не молниеносная. Надо смотреть в реальных условиях.
С какой прошивкой они тестили? Вопрос не только к этим тестерам, ко всем.
Неоднозначный объектив. Оптическая схема вроде старая, погодная защищенность есть, двойной стабилизации вроде как нет или она частичная.
Корпус металл или пластик?
Ощущение, что инженерам уже все равно и они слепили из того, что было по заданию руководства.
Re[mavani]:
от:mavani
Насколько я понимаю, он больше, тяжелее и тусклее панасониковского 100-40.0.
Смысл его выпуска от меня ускользает...
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
Шоб был.) Родной же. :) Не все же старику 75-300 отдуваться. Все-таки 400 мм. И дешевле. Правда за это "дешевле" можно квартиру тяжелой бытовой техникой обставить :)
В линейках стекол панаса и оли хватает одинаковых или близко по фокусным.
Если лензтип родит таблицу MTF50 по сабжу, как по панасонику, будет еще понятнее (или не понятнее))
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
По сути, это перелицовка сигмы полнокадровой, заменили байонет, обеспечив совместимость с телеконвертерами, сделали некоторую поддержку двойной стабилизации и всё.
Панасоник светлее только на коротком конце, который в данных объективах не очень то интересен. Такие стёкла берут для съёмок, в основном, на максимальном ФР, а тут у них светосила одинаковая.
Ну и, пока, судя по имеющимся тестам, Олимпус всё таки чуть более резкий на длинном конце. Ну и цена пониже...
Официальная презентация Олимпуса
https://youtu.be/_ZAq9GBW9v4
По сути, это перелицовка сигмы полнокадровой, ...
Для зеркалок эта Сигма выпускается уже несколько лет, а для ФФ БЗК (L и Е) её презентовали буквально за месяц до Олимпуса. Так что вполне современное ходовое стекло.
А построение 5-и осевой стабилизации (3 оси вращения в тушке + 2 в стекле) вполне логичное решение, всяко будет лучше, чем только 2 оси в этой линзе на зеркалках, и, думаю, будет эффективнее, чем несогласованная по стабу связка Оли+Панас.
Re[AMP_]:
от:AMP_
Насчёт эффективности - это уже в обзорах мелькало, что Олимпус 100-400 со своим стабом в линзе и тушке лучше, чем Панасоник на Олимпусе.
Мне только досадно, что совместное использование стабилизации объектива и тушки на моей Е-М1 не работает...
Даже прошивку новую на нее зажали.
Попробую, конечно, как оно будет, но не исключаю, что и тушку придётся обновлять до второй версии
Нашел графики MTF 75-300 II и сабжа из разных мест. Оба объектива на длинном конце имеют более менее сравнимую контрасность, у сабжа чуть получше по краям. Разрешение у сабжа по сагиттальным линиям мишени (60/мм) на 8% больше. А по меридианным линиям 75-300 уже сильно и нарастающе проигрывает в разрешении картинки начиная с 2,5 мм от центра матрицы.
Общая разница в разрешении в центре на 8% и этот астигматизм 75-300 будет давать несколько менее резкую картинку по сравнению с сабжем.
