Попал в аквапарк с этой моей маленькой прелестью!
Купался, плавал, нырял..... всё ОК
Турецких бань камера не выдержала.
Начались глюки - самопроизвольное нажатие нескольких клавиш.
Вынул батарею, сушится уже 2 день.
Вопрос: как ускорить процесс сушки без разбора аппарата?
Olympus mju 770 SW - банный день!
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Wild Cat S]:
феном. я бы еще кнопочки контакт клинером продул если глючть будут потом
Re[Wild Cat S]:
от: Wild Cat S
Сервис центром.. ;)
Куда и рекомендую наведаться.
А так если горантия уже истекла то при желании нечего не мешает вам самим в чистом непыльном помещении желательно ванной вскрыть аппарат (только аккуратно !) и просушить все железяки под неспешным потоком тёплого сухого воздуха..
Опосля если возможно без доп. разборки проверить под кнопками на предмет окислостей и при обнаружении аккуратно протереть чем-то безворсовым смоченым в спирте (чистом !)..
Более нечего не делать и продув предварительно от осевшей пыли чем-то из подручнего (удобно клизьмой, только кхе.., новой куплной в аптеке) собрать всё добро внимательно следя за герметичностью соедения всех всех водозащитных прокладок.
Ну если и это не поможет то идти в сервис где изобразив полную невинность на физиономии
Один фиг вскрывать будут и если вы нечего не напортачили при самостоятельной разборке-сборке, то от вашего предварительного самоуправства нечего не изменится (при аккуратном поцессе разумеется) но зато есть шанс обойтись своими силами без доп. расходов потраченного времени на сервис в том числе.. :)
Но остаётся ещё одна вероятность самого хренового для аппарата расклада.. Окислостей контактов.
Тоды каюк, даже сервис не поможет.
Но это опаять-же определяется после окончательного поцесса - сервис (идёе сразу без самодеятельности), либо вами (если все заработало), либо вами + сервис (если не заработало).
Re[Wild Cat S]:
спасииибо!
