1) Должна ли работать в режиме фокусировки по точке вспышка?
2) В режиме ночной съемки (которая без вспышки) у меня вспышка включается только в режиме красных глаз, а по инструкции, как я понял, должна и просто вспышка работать.
И оффтоп - а вообще для чего нужно фокусировка по точке - в каким случаях эта функция может пригодится?
Olympus IS-5000 - несколько вопросов по вспышке
Всего 21 сообщ.
Re: Olympus IS-5000 - несколько вопросов по вспышке
[quote:40def922cd="Svart"]1) Должна ли работать в режиме фокусировки по точке вспышка?
И оффтоп - а вообще для чего нужно фокусировка по точке - в каким случаях эта функция может пригодится?[/quote:40def922cd]
1)Там нет фокусировки по точке, а есть "точечный" замер экспозиции, который на самом деле частичный - по области в кружке в центре видоискателя. Вспышка в этом режиме в ИС-ах, вроде, действительно не работает, посмотрите описание на англ. языке.
2) Там есть два режима длительной съёмки - на автомате - тут вспышка должна работать ("по первой шторке") и режим длительных выдержек "от руки" - вот тут, видимо, вспышка во время съёмки не работает.
SVF, спасибо, а точно вы не знаете?
[quote:9ed9629402="Svart"]SVF, спасибо, а точно вы не знаете?[/quote:9ed9629402]
У меня нету ИС-5000... Но режимы работы вспышки очень хорошо описаны в инструкции на англ. языке, которая идёт к камере.
Ну там в инструкции написано, мол, для освещения во время съемки ночных пейзажей переднего плана вы можете активировать вспышку - у меня она не активируется, активируются только "анти красный глаз". Вот я и спрашиваю, нормально ли это или все-таки должна обычная вспышка работать?
[quote:2b06ebb112="Svart"]1) Должна ли работать в режиме фокусировки по точке вспышка?
И оффтоп - а вообще для чего нужно фокусировка по точке - в каким случаях эта функция может пригодится?[/quote:2b06ebb112]
1. У меня 500-й, в инструкции написано, что при точечном замере экспозици вспых не работает. Да и зачем, если сюжет сложный, то используется или точечный замер, или подсвечивающая вспышка.
2. В ночном режиме у меня вспых работает при недостатке освещения, если конечно не забыл открыть вспышку :) В этом режиме вспых нужен только, если надо подсветить передний план (например человека), а пейзажи и так получаются, только штатив нужен.
MIC19
MIC19
[quote:5fbeefce90="Svart"]Ну там в инструкции написано, мол, для освещения во время съемки ночных пейзажей переднего плана вы можете активировать вспышку - у меня она не активируется, активируются только "анти красный глаз". Вот я и спрашиваю, нормально ли это или все-таки должна обычная вспышка работать?[/quote:5fbeefce90]
Это когда Вы ставите "ночную съёмку" на диске выбора режимов? Должна работать. Поставьте ещё, на всякий случай, заполняющую вспышку (Fill in).
Или это длительные выдержки "от руки" (они включаются путём сложных манипуляций)?
Кстати, может, это срабатывает подсветка автофокуса, а не "анти красный глаз"? Там такое же стробоскопическое моргание вспышки.
MIC19, у меня при ночном режиме вспых по умолчанию не работает - когда я пытаюсь его включить принудительно, нажимая кнопочку переключения режимов вспышки, то включается только опции red-eye, а fill-in не включается.
SVF, да, когда ставлю на диске выбора режимов. Заполняющая вспыка не включается:(
С длительными выдержками от руки я пока еще не эксперементировал - я с этим пока толком разобраться не могу. И это точно не стробоскопическое моргание вспышки, т.к. на панели четко светится режим красных глаз:)
[quote:e762f0854b="Svart"]MIC19, у меня при ночном режиме вспых по умолчанию не работает - когда я пытаюсь его включить принудительно, нажимая кнопочку переключения режимов вспышки, то включается только опции red-eye, а fill-in не включается.
С длительными выдержками от руки я пока еще не эксперементировал - я с этим пока толком разобраться не могу. И это точно не стробоскопическое моргание вспышки, т.к. на панели четко светится режим красных глаз:)[/quote:e762f0854b]
Понятно... По идее, если автофокус обнаружит (и сфокусируется на) близкий объект, то вспышка должна активироваться, чтобы его подсветить... Попробуйте фокусироваться несколько раз. Снимайте, когда загорится индикатор вспышки.
Попробуйте ещё поснимать с этим ночным режимом под вечер, когда света ещё достаточно для работы автофокуса без подсветки... может, глюк сидит в ней...
При "ночной съёмке" должно быть так: наводитесь с поднятой вспышкой на объект (ближе 8-10 метров) --> полунажатие спуска --> вспышка мигает некоторое время, подсвечивая автофокус --> после окончания фокусировки индикатор вспышки горит ровно --> нажатие до конца --> вспышка ---> проработка заднего плана (до 4-ёх секунд).
SVF
У меня вспышка работала, даже без наличия близкого объекта, я снимал пейзаж в сумерках и для эксперимента снял со вспыхом, и без.
Svart
Я сегодня на своём поверю, потом напишу...
Возможно у Вас севшие батарейки, и вспых не успевает "зарядиться"?
MIC19
Svart
MIC19
SVF, вообще, насколько я понимаю, режим ночной съемки подразумевает съемку без вспышки, но в виде бонуса разрешили и подсвечивать вспышкой передний план - это я к тому, что по умолчанию вспышка не включается - ее нужно включать принудительно, ИМХО
MIC19, а ты как снимал? Т.е. включал специально вспышку или просто ее открыл?
MIC19, да нет, вроде бы батарейки нормальные. Кстати, а у вас не было проблем с фотографированием в сумерках в стандартном режиме со вспышкой? В частности, с автофокусом?
[quote:fb357a4391="Svart"]MIC19, а ты как снимал? Т.е. включал специально вспышку или просто ее открыл?[/quote:fb357a4391]
Просто открыл. Вообще в ночном режиме вспых, не как бонус...
Как я понял в этом режиме со вспыхом получается "медленная синхронизация", т. е. вспых освещает объект, а шторки ещё остаются открытыми для проработки заднего плана. Тут недавно это обсуждалось, поищи по словам
MIC19, ок, спасибо, сегодня попробую еще раз:)
[quote:cc37cd55db="Svart"]MIC19, да нет, вроде бы батарейки нормальные. Кстати, а у вас не было проблем с фотографированием в сумерках в стандартном режиме со вспышкой? В частности, с автофокусом?[/quote:cc37cd55db]
В режиме Full Auto в темноте автофокус может подглючивать если объект дальше 2,5-3м, но если включаешь ночной режим, то автофокус берёт и на 5м, дальше не порбовал.
Svart
Вчера пробовал, вспых в ночном режиме работает по умолчанию.
