да, конечно
https://drive.google.com/open?id=1kzDnj9yYGMeDMpsGbAHccZOPVbhsMo3F
Olympus E-PM1
Всего 18926 сообщ.
Показаны 18521 - 18540
Re[Pomo]:
Re[Good Coffee]:
На выложенных фото не сказать, чтобы сильно была задрана освещенность. Вы можете навестись на точку рядом с лампой, при этом кадр будет темней.
В помещении на китовом объективе у вас автомат почти всегда будет ISO 1600 ставить, т.к. это вполне обычное ISO при недостатке света.
Re[Юрий Трубников]:14-150
P1070668 by Re[Good Coffee]:
Проверьте настройку: Меню - шестеренки - монитор-ПК - увеличить LV. Если включена - попробуйте без нее.
В паре с точечным замером как раз такая штука может случиться. Да и сам точечный замер лучше не использовать в рядовых сюжетах. Замер по всему полю + небольшая экспокоррекция гораздо легче контролируется (на мой взгляд).
Re[Dmitrydetected!]:
от:Dmitrydetected!
В паре с точечным замером как раз такая штука может случиться. Да и сам точечный замер лучше не использовать в рядовых сюжетах. Замер по всему полю + небольшая экспокоррекция гораздо легче контролируется (на мой взгляд).Подробнее
Менял) конечный результат не меняется
Замер, конечно, стараюсь делать по всему кадру.
Если на улице выставляю iso200-400 и f/6.0 то выдержку аппарат ставит в районе 1/2.5. Что при закрытии диафрагмы происходит с выдержкой, надеюсь, понятно. В любом случае это приводит к переэкспозиции. Добиться нормального кадра можно только в ручном режиме. Полуавтоматическим пообщаться невозможно.
Re[Good Coffee]:
Единственное, что могу предположить, что диафрагма не закрывается. То есть камера ставит одно значение, а по факту оно другое. Не смотрели, нормально работает?
Re[Good Coffee]:
А объектив один и тот же используете? Другого нет попробовать? Возможно проблема с оптикой.
Как то давно слышал такой совет (была проблема с автофокусом) - почистить ластиком контакты на объективе и камере. Сам не пользовался :D
Re[Tany]:
А как проверить, подскажите?
nb: в режимах scn сюжеты отрабатываются, а в A всё так же: во всех вариантах (f/3.5-22) либо исо вверх, либо очень длинная выдержка = пересвет
есть ещё e-pl5 с таким же объективом, переставлял местами - всё одно
Re[Good Coffee]:
от: Good Coffee
... в режимах scn сюжеты отрабатываются, а в A всё так же: во всех вариантах (f/3.5-22) либо исо вверх, либо очень длинная выдержка = пересвет
Экспокоррекция точно в ноль стоит? Режим сцен может ее не учитывать, там свой алгоритм.
А сфотайте SCP на экране и снимочек выложите сюда. Прямо любопытно стало.
Re[Good Coffee]:
от:Good Coffee
...iso200 f11 1/640, замер экспозиции точечный, по снегу, экран темнеет, сдвиг экспозиции влево более чем на три ступени.Но, как только я нажимаю на спуск до конца, как-будто слетают эти настройки и аппарат снимает по автоматическим каким-то или задирает iso в небеса, и получается просто белый кадр, с едва различимыми очертаниями домов.
...Чувство, что он самостоятельно экспозицию оценивает по самым тёмным участкам, хотя такая настройка не выбрана.Подробнее
Либо затвор глючит, либо он замер делает с приоритетом светов (если не путаю название). Все, фантазия иссякла
Про чистку контактов объектива и байонета писали, можно тоже проделать с аккумулятором.
Оlympus Zuiko Digital 14-42mm f/3,5-5,6
E-PM1 + 14-42 R II
del
