Olympus E-PL3 в руках
Всего 2680 сообщ. | Показаны 2381 - 2400
Re[Юрий Трубников]:
Re[Юрий Трубников]:
Перед майскими выгулял внучку и ОЛИК-3
  [url=http:/
 Как есть из камеры.
OLYMPUS M.40-150
Re[Юрий Трубников]:
Re[Маринер]:
от:Маринер
Браво! Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днём Великой Победы!
Re[kyerdna]:
спасибо )
взаимно!!!
Re[Маринер]:
Хорошие картинки! С наступающим праздником!!
Re[Юрий Трубников]:
Благодарю!
Продублирую в профильную тему.
Ну и мимопроходизм сюда же.
нумерация файлов
Доброго времени суток!
У меня больше года olympus e-pl3. Практически всем доволен. Но недавно столкнулся вот с какой проблемой.
По умолчанию аппарат нумерует файлы, начиная с месяца, потом день, и только после этого порядковый номер фотографии.
В результате, когда в папке накапливается много фоток, особенно за разные годы, возникает неудобство.
Решил сделать массовое переименование файлов с помощью total comander. Вместо месяца и даты поставил нолики, чтобы нумерация шла сквозная.
Но ладно бы на этом остановиться. Я решил поменять названия файлов не только в компе, но и на карте памяти.
После этого фотоаппарат, видимо, их не узнал, создал на карте новую папку 101Olympus, и начал в ней нумерацию с самого начала.
Пробовал удалять папку, переименовывать файлы и копировать их обратно в папку 100Olympus. Но хитрое устройство все равно мне не верит. ;) Создает папку 101Olympus и продолжает в ней новую нумерацию.
Нельзя ли это как-то побороть?
Проблема, конечно, не критичная, можно помещать файлы в разные папки на компе или переименовывать после копирования, но все равно было б удобнее, если нумерация шла сквозная.
Покопался в интернете, но ничего об этом не нашел. Сталкивался ли кто еще с подобным?
Re[Юрий Трубников]:
Друзья, напомните, плз, можно ли сделать зону фокусировки меньше квадратика сетки. После E-P5 забыл :( Получилось уменьшить, нажав на кнопку "лупа", но перемещение стало медленным за счет меньшего шага пережвижения, не дискретным по тем зонам, по которым двигался квадратик.
Если кто помнит, подскажите, плз...
Re[IG0R]:
от:IG0R
Должно быть как у "всех" - стрелка влево для вызова выбора зоны, потом INFO и далее вверх/вниз подсказки будут в углу экрана.
Re[Иван Чудотворцев]:
от: Иван Чудотворцев
Копаться надо не в интернете, а в руководстве пользователя. Под рукой не имею, но поищите, задается режим нумерации. А то , что намудрили на компе камера не понимает и не только олик.
Re[Use]:
от: Use
Там только о том, как изменить нумерацию первых четырех знаков - туда, куда по умолчанию идут месяц и дата.
И еще что есть два режима - "авто" и "сброс". В режиме "авто" по идее камера должна продолжать нумерацию.
Но в моем случае она в обоих режимах создает новую папку и пишет в нее.
от:Иван Чудотворцев
Для камеры PM1 назвал 1OLIxxxx, для PL5 назвал 5OLIxxxx, поставил "авто" и все пошло с нуля с увеличением независимо какая карточка установлена и савсем до лампочки какую папку на карточке создает камера то ли 101 или 901.
Re[Маринер]:
Купил себе сабж с китом, думаю заменить им Никон Д40. (Никон Д40 всем хорош, но тяжел и габаритен, да и аккумулятор у него уже подсаживается). У фотика есть несколько мелких глючков. Во-первых, не всегда читает карту памяти. Включаю фотик, хочу посмотреть отснятое, а он пишет "ошибка карты". Помогает только, если выключить, включить по новой и сделать снимок. (Карта памяти - Kingston 8GB Class 10). Во-вторых, есть пара битых пикселей. Видны, как белые точки по краю. Заметны на снимках даже при небольшом увеличении. В-третьих, баланс белого настроен как-то не так. Снимки изрядно отдают в красноту. С одной стороны, все это не брак, ничего страшного, с другой - неприятно, как-то портится общее впечатление. Ну и шумодав, на мой взгляд, излишне агрессивен. Может, все это можно как-то исправить?
Re[Maxfactor]:
Краснота - отключить утепление в меню, шумодав отключить, либо поставить "слабо". Ну и способ замера ББ можно регулировать по вкусу в широких пределах. Читайте мануал - там все есть.
Re:
Сигма 30, RAW, OV3
Re[elvis57]:
МИР-1
Re[Вик-тор-Ш]:
от:Вик-тор-Ш
МИР-1
С вашего позволения поправлю вашу ссылку
Re[Maxfactor]:
от:Maxfactor
Честно сказать, я воспринимаю этот аппарат, как некоторую игрушку никак не заменяющиую цз (некоторые ифонами снимают, а я таким вот, у дочки периодически отнимаю :D ).
По поводу карты. Сначала нужно другую попробовать, чтоб выводы какие-то делать.
Свой на битые пикселы никогда не проверял, как и остальные цз, меня это мало волнует )))
Ну, а по ББ и шумодаву добавлю - снимайте в .ORF. Постобработку никто не отменял и она такая же часть "приготовления фото", как и сама съемка.
