Olympus E-PL1
Всего 15895 сообщ.
Показаны 15641 - 15660
Re[yarik1981]:
mount adapter ef-m4/3 af
Доброго дня! Кто нибудь пользовался подобным приспособлением? Приобрел, на моем Олимпусе отрабатывает диафрагму но не фокусируется, может мощности батареи не хватает?[/img]
Re[yarik1981]:
Ну вот , загнулся у меня стабилизатор на ЕПЛ1. :( Кто-то лечил ?
Re[goliv]:
от: goliv
Матрица после отключения паркуется, или заклинило в рабочем положении?
Re[Chega]:
от: Chega
Чесно говоря я не могу скзазать, не помню в деталях как она стояла когда всё работало. Надо на 10ке глянуть и сравнить.
При включении издаётся нервный звук, сбоку возле матрицы что-то пытается двигаться пару мнгновений ну и мигает ошибка оранжевая IS1 и 2, 3 также (если менять в настройках).
Перед этим работало вроде всё, не падало, не плавало.
Re[goliv]:
от:goliv
Перед этим работало вроде всё, не падало, не плавало.Подробнее
Если сенсор смещен, то он в парковочном положении.
Если стоит ровно по центру то его заклинило.
У меня подобная история с Р2, лопнула шестерня привода стабилизации которую через шнек крутит мотор. Запчасть пока найти не удалось.
Камера при этом рабочая, за исключением стаба. )
Зайдите в сервисное меню и погуглите код ошибки.
Re[Chega]:
от:Chega
Зайдите в сервисное меню и погуглите код ошибки.Подробнее
больше похоже что в рабочем положении. А при выключенной камере при небольшом качании камеры сенсор должен болтаться? У меня так на 10 болтается, но может там стаб покруче. На ЕПЛ1 не болтается.
Код ошибки 8233, пока ничего не нарыл. Думаю, полный сбор можно и не пробовать, на "железную" проблему больше похоже. :(
Re[yarik1981]:
[/img]
Re[yarik1981]:
всех приветствую! у меня тоже код ошибки 8233. так что я присоединяюсь к поиску причины неработающего стаба.
Re[goliv]:
от:goliv
у меня звука уже нет никакого, просто моргает и все, пробовал сбрасывать, иногда оживал, вообщем, я забил.
