Здравствуйте!
В Olympus E-M10 Mark III фокус пикинг работает только с оригинальными объективами, в мануальном режиме.
Со сторонней оптикой, поставленной через переходник ( без чипа, просто механическое присоединение) не работает.
Через меню все возможные варианты перепробовал - не получается.
Есть у кого опыт запуска фокус пикинга на этой камере со старыми мануальными объективами?
Буду признателен за совет!
С уважением,
Ярослав
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[yar_electro]:
Без электронной связки с объективом будет так:
подсветка контурная фокуса (ваш пикинг) - только по кнопке вклвкл, которую вы выберете и назначите на нее эту функцию.
РФ-помошник - автоматически не будет работать, только вручную, если есть такая опция
Re[Dr.Freezer]:
Увы, не работает. При назначении на кнопку РФ, с родным объективом - просто переключает между АФ и РФ. С переходником - вообще ничего не происходит.
Фокус пикинг так и не появляется.
Может дело в прошивке, имеет смысл обновить?
Re[yar_electro]:
Не думаю, функционал из коробки должен работать. Уверены, что не включается? Его надо включить и он сразу подсвечивать начинает. Единственное цвет по умолчанию может быть не красный.
РФ-АФ просто переключает режимы, значит в марк 3 не добавили, значит РФ-помощник не работает с мануальниками.
Re[Dr.Freezer]:
С родной оптикой все работает идеально, подсветка красная.
С переходником - ничего не работает и танцам с бубном не поддается.
Поэтому и задал вопрос, может есть какие-то неявные методы и кто-нибудь эту проблему на Марк 3 победил.
Re[yar_electro]:
от: yar_electro
Неплохо бы объектив указать и параметры, на которых снимаете. Есть старая малоконтрастная оптика, где на открытой диафрагме пикинг не виден, потому что камере не хватает контраста. В таких случаях используйте увеличение.
Re[Tany]:
У меня цейсовская линейка от контакс-яшика, перепиленая на никон, с прошлого осталась. Не сказал бы, что они малоконтрастные.
Единственный пока родной объектив - 14-150/4-5.6
Думаю, дело не в малоконтрастности.
Фокус пикинг для нечипованной оптики или хитро спрятан, или, вообще отрезан.
Re[yar_electro]:
А вы не пробовали зажать диафрагму до 8 и включить пикинг? Может, сработает?
У меня Е-М10 мк2, поэтому не знаю, как на 3-й версии. Но до вас никто не жаловался на отсутствие фокус-пикинга на мануалах у 3-й десятки.
Re[Tany]:
Попробовал, не помогает.
Я, видимо, первый, кто столкнулся с этой проблемой ;-)
Re[yar_electro]:
от: yar_electro
Могу успокоить...не первый.
Так же хотел, чтобы при использовании Contax/Yashica была возможность задействовать пикинг.
Re[yar_electro]:
от:yar_electro
Поэтому и задал вопрос, может есть какие-то неявные методы и кто-нибудь эту проблему на Марк 3 победил.Подробнее
Погодите, на E-M10 mk2 и E-PL8 фокус-пикинг на мануальных объективах точно работает. Только он белого цвета. Нужно назначить пикинг на кнопку и включать-выключать.
Что-то не верится, что эту функцию могли убрать из mk3.
Re[yar_electro]:
The EM10 Mark III also inherits focus peaking from earlier models which surrounds the subject in focus with a choice of red, yellow, black or white highlights, allowing you to quickly identify whether the lens is focused correctly or not. It’s particularly helpful when also working in the magnified view, and it also works fine with third party lenses. Note when using non-native manual focus lenses, you’ll need to assign peaking to one of the function buttons as it won’t start automatically as it does with native ones.
Написано, что фокус-пикинг в Mk3 работает. Только для неродных мануалов его нужно назначить на кнопку.
Re[Pomo]:
Привет. Я думаю на марк 3 включается аналогично. Удачи!
https://youtu.be/oLUWuVKM7HU
https://www.youtube.com/watch?v=oLUWuVKM7HU&feature=youtu.be
Re[yar_electro]:
Меню/Настройки/"В"/Функция кнопки/ОК/Контр.коррекции
Re[VLADIMIR40]:
Да. Всё так.
Вот только ещё вопрос - КАК задать переход от "лупы- Fn2" к полному обзору - по ПОЛУНАЖАТИЮ ? При работе мануалами.
В 10/2 - я тоже не сразу нашёл. Но было.
А в 10/3 эти 3,14ры - снова сменили ИНТЕРФЕЙС меню...
И многое "зарыли", или Отрезали вовсе.
