Я использую Olympus-C770UZ в автоматическом режиме под управлением компьютера и столкнулся со следующей проблемой. Если во время работы камеры в режиме CONTROL было отключение USB например при перезагрузке компьютера) то после восстановления подключения по USB и повторного перехода камеры в режим управления, неправильно работает фокусировка(возможно что-то еще, но пока другого замечено не было). Используется ручная фокусировка, но и автофокус тоже работает некорректно(заметно сразу на коротких фок. расстояниях, на длинных проявляется при нескольких итерациях откл./вкл.)
Если выключить и вкючить камеру, то все опять работает нормально.
Таже проблема возникает если питание камеры в режиме управления отключалось и потом было восстановлено(питание осуществляется от сетевого адаптера без аккумулятора).
Камера помещена в герметичный защитный кожух и соответственно нет возможности выключать/включать ее штатным выключателем.
Установки камеры:
- Режим A/S/M
- Включена в режиме просмотра снимков
- Включен режим работы по USB - CONTROL
Версия прошивки C770_FU_v772-79.
Возможно, это как-то сязано с тем, что при переходе в режим управления из режима просмотра снимков происходит выдвижение объектива камеры и считывание/установка начальных значений параметров.
Если камера находилась в режиме управления и было отключение USB и как следствие переход из режима управления в режим просмотра, то объектив камеры остается в развернутом состоянии и при повторном переходе в режим управления(при восстановлении подключения по USB) не происходит корретной инициализации параметров(вероятно это как-то связано с отсутствием процесса разворачивания/выдвижения объектива).
Есть ли возможность как-то пофиксить или обойти эту проблему?
Есть ли шансы расковырять/подправить чутка фирмваре?
Похоже что сабака там зарыта...
Может быть со стороны SDK найдется какая-нибудь недокументированная команда или последовательность команд/действий решающих эту проблему?
Помогите пожалуйста. Может быть совместными усилиями мы сможем решить эту задачу.
Olympus C720UZ управление с компа и фокусировка
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Olympus C770UZ управление с компа и фокусировка
Re: Olympus C770UZ управление с компа и фокусировка
от: IgorV
Что-то я уже склоняюсь к тому чтобы залезть к нему в нутрь и подключить внешнее устройство, которое будет его отключать и включать через секунд 5-10-ть.
Кто-нибудь имел опыт разборки олимпуса 770-го?
Может быть есть электрические схемы и схемы разборки?
Подскажите плиз кто знает.
