Olympus C-5050z сошел с ума
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Питание?
Возможно, временно пропадает питание. Либо разряженные батарейки, либо плохой (окислившийся ?) контакт на крышке отсека питания.
Re: Olympus C-5050z сошел с ума
[quote:da347a3040="Andrejs"]Обьектив то выезжает, то вьезжает назад как ему захочется. К примеру,
может выехать в режиме просмотра, хотя вообще не должен. В режиме сьемки
(любом) может выехать наполовину при включении, а при выключении - заезжает
назад, а потом полность выезжает. Какой-то системы не замечено ;(
Не ронял, водой не заливал...
Помогите!
Андрей[/quote:da347a3040]
Для начала = вынуть аккумуляторы на 2-3 часа.
Если не помогло = (если конструкцией предусмотрено) = хард ресет.
Если не помогло = в сервис.
Помогите!
