Друзья, такой вопрос:
Есть старая японская камера OLYMPUS 35DС, полный автомат экспозиции, шикарный объектив 40 mm/ 1.7, дальномер. Но камера сильно ошибается в определении экспозиции на ярком солнце. Если заряжена ISO 100, приходится выставлять ISO 800, и все равно пересвет. На переключатель ISO камера не особо реагирует, разница между ISO 100 и 800 может пол ступени - ступень. Камера ни при каких обстоятельствах, хоть на солнце наводись, не выставляет выдержки короче примерно 1/100 секунды, диафрагмы использует только в интервале 1.7 - 5,6, диапазон диафрагм 8-16 камера не использует вообще.
В чем может быть проблема? При умеренном освещении, в помещении автоматика более менее показывает адекватные значения.
Может такое быть от неоригинальной батарейки? Или может батарейка села? Есть ли смысл что-то предпринять?
Камера нравится, но снимать на улице фактически невозможно, разве что вечером и утром.
Olympus 35DC - вопрос по батарейкам и автоматике
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Юрий Журавлев]:
Какие вы батарейки поставили?
Насколько я помню, там должны стоять ртутные 1,35 В.
Если вы воткнули щелочные, то врать замер точно будет и очень нелинейно.
Хотя судя по описанию дело может быть и не только в батарейках.
Re[Юрий Журавлев]:
есть такая камера. сейчас посмотрел инструкцию, элемент питания ртутный 1,3В. 625й тип. Посмотрел у себя в камере - воткнул алкалайновую 1,5В Варту. Но таких проблем с экспозицией на солнце нет. Бывает неожиданный результат по ней, но я какой то зависимости от погодных условий установить не смог. на улице и в солнечную погоду результат работы камерного экспонометра чаще вполне приемлем.
Re[Макар]:
от:Макар
Хотя судя по описанию дело может быть и не только в батарейках.Подробнее
Батарейка стоит VARTA V 625 U.
Да, скорее всего там ртутные батарейки должны стоять, как у всех камер того периода.
от:ViacheslavX
есть такая камера. сейчас посмотрел инструкцию, элемент питания ртутный 1,3В. 625й тип. Посмотрел у себя в камере - воткнул алкалайновую 1,5В Варту. Но таких проблем с экспозицией на солнце нет. Бывает неожиданный результат по ней, но я какой то зависимости от погодных условий установить не смог. на улице и в солнечную погоду результат работы камерного экспонометра чаще вполне приемлем.Подробнее
Вот странно... На вид камера живая, полностью исправная, затвор работает, стрелка, указывающая экспозицию в видоискателе, двигается, но только в пределах от 1/15 s, F1.7 до 1/100, F5.6.
